Михалыч S360VYM
Подрамник под РК - 66
denis-volk
Чтоб по длине кардан влез, буду двигать задний мост , на зад 20мм.
укороти кардан или купить новый чуть короче
я у себя укорачивал сложного ни чего нет нужен токарь и сварщик там же (возьми  и укороти ту часть которая со шлицами ее лекче зажать в станок и обрезать)
Если что можно было подобрать от уаза в инете есть каталог с размерами (я  себе подобрал )
Toyota007
Это как это???Они есть разной длинны??? :blink: :blink: :blink: :lol:
denis-volk
На тяги чтоб уменьшить вибрацию лучше ставить яйца от стабилизатора от иномарок (в любом сто их там б/у куча им не нужны а нам само то) так же получишь "мягкость включения"
Михалыч S360VYM
Кардан не стал укорачивать по причине взаимозаменяемости. В случае его поломки.
denis-volk
От уаза есть разные их там 1000 и 1шт просто не все есть в магазине но можно заказать я себе 3 штуки заказал и все подошли средний/передний/задний
Михалыч S360VYM
Я в магазинах ( из наличия карданов) всё перемерял. Подходящего по нулям , не нашол. Нет а сортимента.
denis-volk
Михалыч S360VYM, то же верно
но лучше это на будующие кто захочет переделать нужно подобрать сначало передний и задний а потом по факту можно подогнать и средний (ему обычно ни чего не будет он вечный)
Михалыч S360VYM
Наконечники тяг , у меня на резинках. От амортизаторов ваз. Работают тоже отменно.
denis-volk
каталог из инета а потом в магазин заказывать я так сделал (они в магазинах сами не знают что есть а чего нет )уазов много всяки разновидностей и кардонов то же
Toyota007
Вообще то на соболе передний и задний кардан разные.Имеется в виду по длине.
denis-volk
Михалыч S360VYM
Я про задний . который и меня не лез.
denis-volk
если длины кардана не хватает 15-20мм можно добрать план шайбами с одной идругой стороны если длинный то пробывать подбором (более короткий спереди)
Toyota007
Задний да,газель соболь одинаковый.Передний разный,кстати на соболь передний самый дефицитный.
Игорь85
передний  кардан  на  соболь 4на4.  это  кардан  газели 4на4  он  у  них  один,  перед   зад
Toyota007
Да,что ты говоришь!!! :blink: :blink: :blink: Это единственный кардан который не взаимозаменяем с газелью...
Игорь85
чисто  соболинный  кардан,  это  задний.  он  короткий
Игорь85
Уже двинул на 20мм. фото позже.  Выигрыш в  в том ещё, колесо отодвигается от переднего края арки, на центр. Соответственно можно сунуть баллон, большего размера.
Какое расстояние у тебя, от трубы подрамника , до центра фланца. Первичного вала РК.
при  загрузки   будет  задевать   заднюю  арку.   расстояние   от  трубы  подрамника  до  центра   фланца   сказать  не  могу  надо  мерить
Михалыч S360VYM
Будет задевать! Так и напишу , и верну мост на место. Делов то.
ashastin
Ну и как ощущения от поездки? Стоило заморачиваться?
Михалыч S360VYM
Ещё не выезжал.    Выеду отпишусь, примерно через неделю.
По мелочи довожу. А если сейчас выеду то в грязь.  Потом отмывать авто ,чтоб ремонт продолжить.
Михалыч S360VYM
Про нижние рессорки я писал .   8fafd5d0ec20.jpg   Переделал верхние прижимные кронштейны рессор.  Отверстия под центровой болт , тоже сместил на 20мм.   8ecd4af21e02.jpg     Выточил конуса с резьбой.  136a21b61132.jpg
Как видите, сдвинуть мост ничего сложного. Открутил стремянки. Домкратом отжал рессору.  Сдвинул мост. Положил нижнюю про ставку. Верхний кронштейн.  И прикретил  стремянки на место.
Игорь85
где  то  83  85мм
Михалыч S360VYM
где  то  83  85мм
Спасибо!  У меня на данный момент 75мм.  Значит в запасе 10мм есть.
Михалыч S360VYM
Сегодня выскочил , про швырнулся по городу и окрестностям немножко.  Впечатления положительные.  Шума 0%.  Шум появляется только когда включаешь передок. Но это мы делаем не часто. И шум не больше чем от нашей раздатки.  Скорость набирает и поддерживает легче.     Теперь минусы . Датчик скорости безбожно врёт. При скорости по спидометру 60км.час.  По навигатору 100км.час.   Пока ввёл поправку скорости, в бортовой компъютор. Пользуюсь им. Потом что нибуть придумаю, чтоб родной показывал.  Не нравится что теперь ,нельзя включить понижайку , без подключения передка.  Раньше я понижайкой пользовался регулярно, при маневрах на парковке.  Более полно  скажу после поездок в охотугодия.
