Михалыч S360VYM
Подрамник под РК - 66
Игорь85
Сегодня выскочил , про швырнулся по городу и окрестностям немножко.  Впечатления положительные.  Шума 0%.  Шум появляется только когда включаешь передок. Но это мы делаем не часто. И шум не больше чем от нашей раздатки.  Скорость набирает и поддерживает легче.     Теперь минусы . Датчик скорости безбожно врёт. При скорости по спидометру 60 км.час.  По навигатору 100 км.час.   Пока ввёл поправку скорости, в бортовой компьютер. Пользуюсь им. Потом что нибуть придумаю, чтоб родной показывал.  Не нравится что теперь ,нельзя включить понижайку , без подключения передка.  Раньше я понижайкой пользовался регулярно, при маневрах на парковке.  Более полно  скажу после поездок в охотугодия.
датчик   скорости  можно  поставить  от  волги  10  импульсный  на  рк,  мне  на  долго  их  не  хватало.  самое  лучшее   поставить  хвостовик  кпп  от  газели,  показывает  точно,  10  импульсный  завышает  не много
denis-volk
спидометр можно подрегулировать будет точно показывать (а вот одонометр будет врать но это лучше чем постоянно смотреть на навигатор)
Михалыч S360VYM
Хорошо попробую.
Goga
Сегодня выскочил , про швырнулся по городу и окрестностям немножко.  Впечатления положительные.  Шума 0%.  Шум появляется только когда включаешь передок. Но это мы делаем не часто. И шум не больше чем от нашей раздатки.  Скорость набирает и поддерживает легче.     Теперь минусы . Датчик скорости безбожно врёт. При скорости по спидометру 60км.час.  По навигатору 100км.час.   Пока ввёл поправку скорости, в бортовой компъютор. Пользуюсь им. Потом что нибуть придумаю, чтоб родной показывал.  Не нравится что теперь ,нельзя включить понижайку , без подключения передка.  Раньше я понижайкой пользовался регулярно, при маневрах на парковке.  Более полно  скажу после поездок в охотугодия.
По поводу пониженной. Может попробывать отключить блокировку вилок. Там же устройство как в кпп шарик или бочёнок блокирует включение двух вилок одновременно. мост не порвёт
Михалыч S360VYM
При случае, если придётся снять РК, разберу посмотрю.  Специально для этого снимать РК нет буду.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
С овальным глушителем проблема, не лезет на стандартное место.   88bb3782f2d9.jpg    71a9f3e42acc.jpg    d23c01f38bab.jpg    28c4c00ae5d0.jpg  5a20252b3d01.jpg
Михалыч S360VYM
Но этого можно не делать . Если сместить раздатку в сторону бензобака на30мм. Место есть. Но придётся делать левый кронштеин, более замысловатым.   170d445117e8.jpg
Михалыч S360VYM
И желательно опустить РК ниже на 10мм.  Чтоб увеличить зазор здесь.  449454b2e49a.jpg
Михалыч S360VYM
На шлицевую турецкого кардана, я тоже поставил пыльник.  4634dabc21c4.jpg    c480be3723d2.jpg   Хоть на нём хорошее уплотнение.  Но дополнительная защита не помешает.  e58118fc35ab.jpg
Михалыч S360VYM
 Чтоб установить датчик скорости,   на РК . Пришлось выточить новый корпус привода.  34fe863317f9.jpg   16ec63e790b7.jpg   69aef623748f.jpg   Но родной шести импульсный врёт безбожно. При скорости по спидометру 60 км.час. Навигатор показывает 100км.час.   Имплантировал 10ти импульсный.  Не подходил по разъёму.   7ed297025e69.jpg  77965aa574c9.jpg  154a30dce8bb.jpg   И о чудо! Спидометр стал показывать , один в один с навигатором.
Михалыч S360VYM
 960e19737bd3.jpg   Как видно из схемы, с понижайкой ничего не изменишь.  Пока передок не подключишь, она работать не будет. Если убрать блокировку и включить, будет крутится как на нейтрале. Зацепление только через шестерню включения переднего моста.
Toyota007
Михалыч S360VYM, На уаз раздатках тоже самое.Принцип раздаток одинаков полностью.
И еще,теперь тебе нельзя снимать передний кардан,смазка всей раздатки происходит от переднего кардана.Есть ещё другой вариант,это заливать две нормы масла в раздатку через сапун.Тогда можно снять передний кардан.
Игорь85
снимай   не   бойся,  даже  при  нормальном   уровне  масла  рк  смазывается  от  промежуточного  вала.
Михалыч S360VYM
Не собираюсь. Зачем?  С дизелем расход топлива останется прежним.
Судя по схеме , промежуточный вал не вращается. Пока не включишь предок.
Lakostra
КПП по принципу работы как на УАЗ 100% из механизма включения нужно вытащить шарик фиксатора ,на УАЗах я года с 1990 у себя всегда выкидываю,и понижайку включишь без переднего моста.В некоторых ситуациях помогало проехать участки дорог где надо было бы включать передний мост,а на понижайке без ПМ проезжал,а так хозяин барин кто что хочет то и делает под себя.
Изменено пользователем Lakostra
Михалыч S360VYM
Игорь85
вращается  всегда,  из за  шестерни  включения  переднего  моста,  расход  с  рк  66  уменьшича
Михалыч S360VYM
Обоснуй, за счёт чего вращается?
Игорь85
разбери  и  увидишь,   это  сделано  наверное  для  более  плавного  включения   моста
denis-volk
У меня раздатка от БТР 60  точно такая же как и от газ66 только крепится снизу а не сверху пониженную можно включить в любое время !
масло залил сверх нормы чтоб шума меньше было
Дмитрий_83
На прямозубой уазовской раздатке такой номер не пройдёт,а на косозубой вполне реально.
Михалыч S360VYM
Проверил раздатку в деле. Мне понравилось.  Ездили в охотъугодия.  Сначала по асфальту 200км.  Никакого дискомфорта. В салоне слышно только урчание мотора.  Потом включил передок, понижайку и 50км. тяжёлой весенней распутицы.  f2d43c220b62.jpg   d911c9b95282.jpg   f17059635bf6.jpg   Когда по подключен передок и понижайка, раздатка урчит. Но это не наедает, а вселяет уверенность , что доберёшся до места назначения .  Задний кардан за кронштейн ручника не задевает.  Сдвинутый задний мост , за арку не цепляет.  Я доволен . Считаю что , проделанная пересадка прошла ушпешно. Труд, время , и средства, затрачены не напрасно.  И стоят того. И не дорого.
  • Нравится 3
Михалыч S360VYM
Эти размеры вносят сумятицу!  Оказывается  это размеры, между центрами крестовин.  По факту, надо делать поправку размера , 2х фланцев!
Я про длину карданов.
Дмитрий_83
С выключенным передком понижайка включится,т.к. шестерня включения переднего моста пром вала 7 находится в постоянном зацеплениис шестерней 3,даже с выключенным передком,но не полностью,а 4 мм. Но есть зазор между шестерней привода переднего моста 9 т.к. она тоньше.беру свои слова обратно)))
Михалыч S360VYM
Всего 4мм. зацепления ?  При нагрузке , эти 4мм. можно запросто обломать. Наверное это сделано для смазки. К примеру работает ГАЗ- 66 с буровой установкой. Крутит бур, через КОМ раздатки. В раздатке включена нейтралка. Через эти 4мм. крутится шестерня и разбрызгивает смазку.
