Михалыч S360VYM
Подрамник под РК - 66
sobol 4x4-i
Сколько дорогой? Если так отдашь, возьму - выхода нет )
TAD
Сколько дорогой?
к Утюгу ( Слава) на форуме обратись, найдет в НН.
Михалыч S360VYM
Если сам заедешь , отдам за 10 тенге.
den2000
Очень заинтересовала тема. Хочу себе на газель сделать понижайку. А нельзя ли сделать в рк так что бы передок включался на нейтрали? А на этот выход повесиьб насос нш
Дмитрий_83
Ни как,но на эту РК можно КОМ от 66 поставить.
Изменено пользователем Дмитрий_83
Михалыч S360VYM
Поездил на РК-66. Всё хорошо  ,  но , остался небольшой лязг шестерён при сбросе газа. С горки или когда ветер в зад. Когда в гору или против ветра всё нормально.  Может это с дизелем только?  Натолкал в РК смазки ШРУС  , примерно 1,5кг. Шум сгладился. Кто то на форуме похвастался , что вывел из зацепления промежуточную шестерню. Чтоб не вращалась.  Решил последовать примеру. Разобрал на месте не снимая РК.  Достал вторичный вал.   4cb9af77a6da.jpg   И сточил зубья в несколько приёмов, на 6мм.  На токарном станке.   697ecb8561ae.jpg  Меньше нельзя, иначе шестерня звенит. Потому как люфтит и касается вращающихся частей.  В общем  Результат нулевой . Шестерня перестала вращаться а шум не исчез.  Шумит  , люфт в муфте включения прямой передачи и вторичный вал.   Включение передка на ходу, теперь затруднено.  Так как промежуточная шестерня стойт , и при включении на ходу начинает трещать.  В общем не делайте так!
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
Но попутно модернизаровал сапун.  При высоком уровне масла в РК , его стало выбрасывать через сапун. Оказалось резьба сапуна савпадает с резьбой тормозного шланга от (какой то) волги. А в другой конец хорошо вкручивается пластиковый   ФТО, топливный фильтр.   fb41abd6bc8f.jpg
cazemir
Чтоб установить датчик скорости,   на РК . Пришлось выточить новый корпус привода.  34fe863317f9.jpg   16ec63e790b7.jpg   69aef623748f.jpg   Но родной шести импульсный врёт безбожно. При скорости по спидометру 60 км.час. Навигатор показывает 100км.час.   Имплантировал 10ти импульсный.  Не подходил по разъёму.   7ed297025e69.jpg  77965aa574c9.jpg  154a30dce8bb.jpg   И о чудо! Спидометр стал показывать , один в один с навигатором.
Михалыч провода методом тыка соединял? Блин у меня не получилось
Михалыч S360VYM
Да ! Но попал с первого раза. Там на колодке мелкие номера есть 1 2 3, и по цвету , и по порядку. В общем по усреднённому сразу попал.
cazemir
а зачем высокий уровень?
мне так не повезло((
Igor85
чем  больше  масло,  тем  тише  рк.
Михалыч S360VYM
До определённого уровня. Потом его начинает выгонять. Во все щели. Если щелей нет , то через сапун.
Михалыч S360VYM
Мне кажется что я их соединял по порядку.  То есть с обоих датчиков провода выходят в ряд. Как отрезал так и соединил.    7ed297025e69.jpg
Igor85
раздатка    сама   установит   свой  уровень.  у меня  уровень  плюс  литр.
cazemir
то же по порядку, соединяли, не получилось
Михалыч S360VYM
А ты свой ставил сначала ?  Для контроля?
Может датчик бракованный попался? Когда  я  корпус датчика перетачивал, подгонял ещё по длине резьбы. (укорачивал)
cazemir
А ты свой ставил сначала ?  Для контроля?Может датчик бракованный попался? Когда  я  корпус датчика перетачивал, подгонял ещё по длине резьбы. (укорачивал)
свой показывает, погоду естественно, сегодня займёмся этим вопросом
toolkit
в сапун отл заворачивается гибкий шланг от плунжерного шприца, а Г образный штуцер применяется где то на умз 421
cazemir
Есть у кого номер сальников на Раздатку? От газ 53 подходит?
Igor85
51х76х9,5.
Михалыч S360VYM
  Это я уже вам показывал.
https://i.ytimg.com/vi/TORAXqCAbt8/default.jpg?v=56fd90c6
А это 2,5 недели спустя, со звуком. То же место.  https://i.ytimg.com/vi/Zg-eNWTGOaY/default.jpg?v=571787e9
От раздатки ни каких шумов.  Только от дизеля.
Михалыч S360VYM
По шоссе.  В правом нижнем углу, показания скорости. При скорости более 100км.час. , индикация скорости выключается.
сампосебе
а должны быть ? при скорости самой большой 50 ? ... их и на воющей небывает ..
Михалыч S360VYM
а должны быть ? при скорости самой большой 50 ? . их и на воющей небывает ..
Это относится и к второму видео.
paul799
Михалыч, но я бы не сказал, что у тебя повышенный акустический комфорт. Общий гул все равно приличный - может от движка, может от резины. Вот мое старое видео из поездки в Карелию. Скорость мах около 80 км/ч- быстрее ну никак там было. Вой присутствует, зато движка не слышно. А при воспроизведении обоих роликов количество децибелл из динамиков по-моему одинаковое. Конечно, чувствительность у микрофонов регистраторов тоже разная.
https://youtu.be/nUKwrjSQhTo
