Гость валерон
Заказы с зарубежных сайтов EBAY ALIEXPRESS и им подобных
  В 21.11.2020 в 12:15, Таракан сказал:
Запускать счет при измерении частоты открытия форсунки, а следовательно впрыснутого количества топлива.
Запустил счётчик по сигналу с иглы, останавливать по сигналу чего?
1 датчик
2 моторчик
3 кольцо на плунжере
Изменено пользователем rusgg
Таракан
  В 21.11.2020 в 12:29, rusgg сказал:
Ээээ, зачем?
  В 21.11.2020 в 12:32, Таракан сказал:
Ээээ, зачем?
Чтобы посчитать длительность впрыска.
Таракан
меня больше интересно было бы марка и модель насоса
  В 21.11.2020 в 12:33, rusgg сказал:
Так, мы знаем объем впрыснутый за один цикл это у нас 5 кубов на холостых, нам нужно посчитать сколько раз пшикнуло в цилиндр за например минуту.
Не в теме похоже ты.
тнвд ve , тут все сказано о насоса этого типа. Zuxel, Bosh,  ещё какие-то есть.
Электронный привод и опережение, и мех бывает со всякими прибамбасами.
Электронные все одинаковые 4 -  5 цилиндров.
Таракан
Для этого мы берём сигнал с открытия форсунки, умножаем его на 5 кубов и видим расход  в минуту
  В 21.11.2020 в 12:38, rusgg сказал:
Чем дозируется цикловая подача?
И разделить на вакуумный насос
  В 21.11.2020 в 12:38, Таракан сказал:
Таракан
  В 21.11.2020 в 12:40, rusgg сказал:
Видишь дозатор?
  В 21.11.2020 в 12:42, Таракан сказал:
Видишь дозатор?
Да,  и ещё я тут вижу тнвд Лукас.
Это другая тема другой мотор.
Таракан
  В 21.11.2020 в 12:44, rusgg сказал:
Ты можешь дать ссылку на конкретно тот насос который установлен у тебя?
Таракан
вот тебе бош VE
Потенциометр исполнительного устройства посылает сигнал обратной связи в электронный блок управления, определяя точное положение дозирующей муфты. Угол опережения впрыскивания топлива регулируется подобным же образом.
Обратная связь идет по потенциометру.
  В 21.11.2020 в 03:01, rusgg сказал:
Ети мотор.
Не могу шим сигнал управления впрыском тнвд оцифровать.
По педали не определить.
Ну вернемся
  В 21.11.2020 в 10:21, rusgg сказал:
Датчик положения по сути трансформатор. На входе 20кгц , на выходе тоже , амплитуда меняется от положения.
Таракан
  В 21.11.2020 в 13:00, rusgg сказал:
Ну вернемся
чтобы определить индуктивная или резистивная крышка должна стоять на данном насосе нужно ввести номер насоса в ESI - TRONIC -  запасные части - на запасной части *крышка* изображено куда должен смотреть штуцер - вверх или вбок.
На ве насосах были и индуктивные и резестивные датчики ОС
Изменено пользователем Таракан
Зачем определять, вот я его кручу своим драйвером
Таракан
  В 21.11.2020 в 13:20, rusgg сказал:
В чем показывается положение кольца дозатора? В попугаях слонах или удавах?
Амплитуда переменного напряжения.
Таракан
max_g480_c12_r16x9_pd10
Ну давай сразу схему и программу.
Всякие рс цепочки не придумывайте только.
Таракан
  В 21.11.2020 в 13:31, rusgg сказал:
Надо выпрямить, усилить напряжение и подать на вход АЦП.
  В 21.11.2020 в 13:42, rusgg сказал:
А вообще, это напряжение(обработанное) есть в ЭБУ насоса(я так думаю), надо только взять его оттуда.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/836803/TI1/LDC1612.html
https://www.compel.ru/lib/77836
В общем если ты понял я уже это делал, точности там нету.
Схема не пойдет на авто, надо на однополярном напряжении питания.
Таракан
  В 21.11.2020 в 13:55, rusgg сказал:
Каким образом шел учет израсходованного топлива?
Какой алгоритм и на чем был реализован?
mishem
Парни, я конечно дико извиняюсь, что влазию в вашу беседу, но вы темой не ошиблись? :smile:
Таракан
Где увидел двуполярное напряжение питания и чего?
  В 21.11.2020 в 14:17, Таракан сказал:
В схеме , ладно хватит.
Это азы электроники.
