Лёха24 214 Опубликовано 8 февраля, 2019 (изменено) Alex030569, https://ru.aliexpress.com/item/5-lines-6-points-laser-level-360-rotary-cross-laser-line-leveling-with-outdoor-model-can/32515307299.htmlЯ бы лучше с зелёным лучом взял ,его на улице лучше видно. И на землю точки нету. для работы с гипсокартоном и штукатурки, он не годится,только для стройки ,но для улицы, виднее зелёный луч.. не понятно светит он под наклоном . Изменено 8 февраля, 2019 пользователем Лёха24 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 8 февраля, 2019 Дима, переплати и купи с призмами.С ними двери, окна выставлять просто в лёт.А без них тоскливо, просто с построителем координат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 8 февраля, 2019 Дима, переплати и купи с призмами.с призмами это какой? скинь ссылку плиз! хотел с 12 линиями что бы и горизонт полностью мог но проморгал по скидке за 5тр, да и мне просто он нужен пару раз для домашнего использования, потом будет валятся неизвестно сколько, стоит ли переплачивать? брал тут бошевский кубик попользоваться с двумя линиями его вроде вполне хватало, а тут 5 линий за глаза. там не в продавце дело , почта у них не работает в это время .Я заказал с отправкой из РФ то есть отправят со склада в России, у нас нет праздников! для работы с гипсокартоном и штукатурки, он не годится,только для стройки ,но для улицы, виднее зелёный луч.. не понятно светит он под наклоном .какой вариант с алли лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 413 Опубликовано 8 февраля, 2019 Посмотри уровни " Кондтроль" пользуюсь, сервис есть, инет магазин тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 8 февраля, 2019 с призмами это какой? скинь ссылку плиз! Так по твоей-же ссылке.Смотри ниже.Там линейка продукции.С призмами это те которые со стекляными башенками.Они дают круговую линию.Вот. https://ru.aliexpress.com/item/DEKO-LL12-HV-12-3D-360/32882133412.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.12.2b4d4749kW1jP2Он конечно дороже.Но он реально жизнь облегчает при установке блоков. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 8 февраля, 2019 С призмами это те которые со стекляными башенками.Они дают круговую линию.Вот. https://ru.aliexpres.2b4d4749kW1jP2Я такой и хотел он на tmall был за 5тр по акции но пока раздумывал уже стоит 6.1тр и жаба давит (( в чем его смысл то переплаты в два раза? то что он горизонтальную линию может вокруг себя нарисовать? дак тот за 2.3тр вроде как вращается то есть пол комнаты отметил повернул его и далее работаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 8 февраля, 2019 Я такой и хотел он на tmall был за 5тр по акции но пока раздумывал уже стоит 6.1тр и жаба давит (( в чем его смысл то переплаты в два раза? то что он горизонтальную линию может вокруг себя нарисовать? дак тот за 2.3тр вроде как вращается то есть пол комнаты отметил повернул его и далее работаешьЦенность его в круговой вертикальной линии.Ты положим ставишь дверной блок.Вертикальный уклон коробки ты на простом построителе выставишь.а вот с отклонением внутрь или наружу стены с ним уже хлопотно.Особенно если блок на две двери.А тут ты вертикальные линии отбил.Потом подносишь к краю стены и он тебе всю линию по кругу обрисовал.Ты по ней коробку ровненько выставишь.Без завалов.Если например ты коробку вверху с отклонением внутрь поставишь .то дверь постоянно будет открываться,до того момента пока не уравновесится.А если наоборот ,то постоянно будет закрываться.Опять-же притвор со стороны замка .с призмами не перекосишь.что-бы щели по притвору не было.Можно конечно и с простым упражняться,но это очень долго и муторно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 8 февраля, 2019 А горизонтальная круговая отбивка хороша для укладки плитки например.Простой построитель тебе нужно будет крутить по кругу на треноге.Но его и выставить нужно идеально по вертикали .иначе линия будет по мере перемещения подниматься или опускаться.Соответственно на стыковке может уйти шов.Буде коряво.А с круговым такие казусы исключены.Вобщем стоит он своих денег.Я у товарища как взял попробовать так сразу и понял что свой простой можно отвезти на дачу.Забор строить. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 8 февраля, 2019 Ценность его в круговой вертикальной линии.Дак вертикальная круговая и у этого есть во все стороны, а вот горизонтальная только на половину, просто цена что то сильно выше 2.5тр или 6тр вот думаю оно того стоит ли если и использоваться будет очень редко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) какой вариант с алли лучше? Этот за глаза,с зелёным лучом, на все случаи стройки ,ты с ним кучу время с экономишь ,и качественную работу легче сделать.Вот только цена...https://ru.aliexpress.com/item/DEKO-LL12-HV-12-3D-360/32882133412.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.12.2b4d4749kW1jP2 Изменено 9 февраля, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 196 Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) Вот в случае с нивелиром я сторонник того что-бы потратиться (по возможности) по максимуму.В отличии от автомоек.Тут наши взгляды разошлись :DВот смотри.Начал ты например устанавливать дверь стоимостью скажем косарей 60.И так-то запороть всё страшно,а тут ещё и инструмент не совсем тот. С горизонтальной круговой линией,и потолки "отбьёшь" в один присест, и плитку,которая к слову сказать ,тоже может совсем не милосердно стоить. Т.е. для общего строительства пойдёт и попроще,а для дорогущей отделки нужно и инструмент поматёрее.За зелёный или красный луч не скажу.Всё чем пользовался было красным.Кстати за цену.Товарищ мой помучавшись с простым,купил АDAвский за 30 с хвостиком.С его слов, ни разу не пожалел о потраченых дензнаках. Изменено 9 февраля, 2019 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поздняк метаться, пока раздумывал и уже решился на отмену и заказ этого, заказ отправили и дали трек, только зарезервированный то есть на почту ещё заказ не принесли, но уже на Алли не отменить заказ (( будем пользоваться этим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 12 февраля, 2019 (изменено) А я по дешевке отдал строителям все свои настоящие оптические нивелиры (5шт) и теодолиты- тахеометры (3шт), накопленные за жизнь. Оставил себе один тахеометр, он же нивелир. как на стройке да и дома без него, и никаких проблем с видимостью в любой день...Видел в комиссионках Н-3 например, или китайский ляо за 1-1,5 тр. Зато и видимость горизонта от 2х до 100м. Изменено 12 февраля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 20 февраля, 2019 Прошу помощи, выписал часы с китая, пришла посылка разбитая. Я открыл спор, продавец хочет вернуть половину денег, а я не знаю, что делать, аккаунт?Уважаемый Алексей Абрамов, Мы сожалеем о вашей беде и aslo очень рады слышать, что вы получаете ваш товар. за ваши неприятности, мы хотели бы заплатить половину цены этого продукта в качестве компенсации, вы можете принять его? надеюсь, вы понимаете. Не могли бы вы сказать нам Ваш аккаунт PayPal так же, как Xxx@xxx.com чтобы мы могли вернуть вам деньги? Если нет PayPal, не могли бы вы попросить своих друзей о помощи сначала? или применить новый аккаунт? это интернет PayPal: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/home Если у вас есть другие вопросы, вы можете не стесняйтесь связаться с нами. С наилучшими пожеланиями. [оригинал] Dear Aleksei abramov, We are sorry for your trouble and aslo very pleased to hear you receive your item.For your trouble,we would like pay half the price of this product as a compensation,can you kindly accept it?Hope you could understand. Could you please tell us your PayPal account just like xxx@xxx.com so that we can refund to you? If no PayPal,could you please ask your friends for help first?Or apply a new account?This is the PayPal internet: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/home If you have any other questions,you can feel free to contact us. Best regards Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 февраля, 2019 Кислород, Поправь стрелки,да используй часы без стекла,а 50% за них забери обратно,да и стоят эти часы не более 300р.Не велика потеря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 20 февраля, 2019 Так я не знаю как забрать деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 20 февраля, 2019 Кислород, в каком магазине заказывали если в Алли то открывайте спор и пусть возвращают деньги тем способом которым вы заплатили, а не пайпал.50% обычно дают без возврата товара если хотите 100% то попросят вернуть товар, но этой выйдет дороже чем сам товар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 20 февраля, 2019 то попросят вернуть товарНе обязательно. Если товар копеечный, оставят и всю сумму вернут. а не пайпал.А в чем проблема с Paypal? Регистрируешься, указываешь карточку и оплачивай\возвращай деньги. С Paypal наоборот там свои какие то плюсы идут. Кислород, если нужны часы, требуй возврат всей суммы и заказывай другие, если нужны деньги, требуй возврата всей суммы, ну или если устраивает, бери половину. Можешь вообще ничего не брать, проявить щедрость с барского плеча. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 20 февраля, 2019 (изменено) 50% обычно дают без возврата товара если хотите 100% то попросят вернуть товар, но этой выйдет дороже чем сам товар.Смотря сколько стоит товар.Вот мне прислали газовый паяльник ,где-то около 600р. его невозможно было заправить газом,газ выходил назад ,я отправил видео ,продавец начал ,мол переходники не те ,то ни это.Я ему фото переходников выслал ,мол они у меня есть все. Присылай исправный клапан! Продавец исчез и быстро вернул всю сумму на карточку,от куда они и ушли ему. Изменено 20 февраля, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 23 февраля, 2019 (изменено) Да и пофик,главное чтоб к весне пришли.Но то что в наших магазинах можно купить за эти деньги,конечно небо и земля :)Пришли,доволен как слон.Угадал с размером,натуральная кожа,толстая мягкая подошва,4 т.р.Щас 3700 гдето.Все что я в магазинах смотрел было за 5 т.р и из искуственных материалов.https://ru.aliexpress.com/item/CHAISHOU/32957055979.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.260a33ed8lxLXNОчково было брать,т.к. отзывов 0 Изменено 23 февраля, 2019 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 23 февраля, 2019 вилли, внутри то что у них? Ни одной фотки нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 23 февраля, 2019 (изменено) вилли, внутри то что у них? Ни одной фотки нетВот странно,фотки перестали вставлятся :huh: Вобщем по ссылке там же видно.Стелька толстая,с утолщениями там где надо.Внутри ткань с тоненьким утеплителем.Все прошито.Уже 4-я пара обуви у меня из китая,с каждым разом все лучше,учусь наверно Изменено 23 февраля, 2019 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 23 февраля, 2019 Вот странно,фотки перестали вставлятся :huh: Вобщем по ссылке там же видно.Стелька толстая,с утолщениями там где надо.Внутри ткань с тоненьким утеплителем.Все прошито.Уже 4-я пара обуви у меня из китая,с каждым разом все лучше,учусь наверноА размер совпадает?Я куртку выписывал мала пришла. Выписал на два размера больше, пришла впритык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 23 февраля, 2019 А размер совпадает?Я куртку выписывал мала пришла. Выписал на два размера больше, пришла впритык.Заказывал на 26,5 см - и пришли на размер ступни 26,5 см.У них щас с размерами все норм,а если пообщаться то и подскажут еще точней.Есть такие нюансы,которые исключены когда в живую меряешь - такие как : взял летние,на картинке пятка солидно выглядела,а на деле пятка т.к тряпичная,не дает плотно зафиксировать обувь на ноге,приходится туже шнуровать; взял зимние,все устраивает,но пощупал подошву,а она с полыми ячейками.Все хорошо ,все устраивает,но страшновато что там толщина в самом тонком месте мм 3-4,а я ж по железякам хожу.. Вот нынче и подошол уже с учетом ошибок прежних почти профессионально - и все идеально сложилось.Трудно найти чтоб всем устраивали,поэтому пользуйтесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 434 Опубликовано 23 февраля, 2019 Пришли,доволен как слон.Угадал с размером,натуральная кожа,толстая мягкая подошва,4 т.р.Щас 3700 гдето.Все что я в магазинах смотрел было за 5 т.р и из искуственных материалов.https://ru.aliexpress.com/item/CHAISHOU/32957055979.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.260a33ed8lxLXNОчково было брать,т.к. отзывов 0очень сильно похожи на мои ботинки https://www.sportmaster.ru/product/10160050/?icid=catalog/muzhskaya_obuv/botinki/|sort_DN|10160050#reviews покупал со всеми скидками за 5 с копейками. На ноге вообще не ощущаю, очень легкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
