PanDiman 1 427 Опубликовано 6 апреля, 2022 25 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @PanDiman Почему такое решение? У меня стоит подобное реле, думаю как избавится, при проблеме на одной из фаз, отключает весь дом! Хочу сделать на каждую фазу отдельно... такое да не такое наверное... там настраивается разбег от 10 до 50 % и много что еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 6 апреля, 2022 @PanDiman https://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-302.pdf Не знаю, вот такое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 427 Опубликовано 6 апреля, 2022 (изменено) 10 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @PanDiman https://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-302.pdf Не знаю, вот такое... ВНИМАНИЕ! РНПП-302 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОММУТАЦИИ НАГРУЗКИ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ. ПОЭТОМУ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ НАГРУЗКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН АВТОМА-ТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК НЕ БОЛЕЕ 10 А. что то меня эта фраза смещает. 10 А на 380 В или по фазно. В твоем реле тоже есть настройки перекос фаз и можно выставить настройки. Посмотри в меню и выставь макс значения перекос фаз Изменено 6 апреля, 2022 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 6 апреля, 2022 Заказывал течеискатель фреона, доставка написано 7 мая, вчера уже пришёл. Прям приятная неожиданность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 427 Опубликовано 7 апреля, 2022 4 часа назад, Vovchikk сказал: Заказывал течеискатель фреона, доставка написано 7 мая, вчера уже пришёл. Прям приятная неожиданность. для машины ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 7 апреля, 2022 11 часов назад, PanDiman сказал: ВНИМАНИЕ! РНПП-302 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОММУТАЦИИ НАГРУЗКИ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ. ПОЭТОМУ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ НАГРУЗКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН АВТОМА-ТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК НЕ БОЛЕЕ 10 А. что то меня эта фраза смещает. 10 А на 380 В или по фазно. В твоем реле тоже есть настройки перекос фаз и можно выставить настройки. Посмотри в меню и выставь макс значения перекос фаз https://profsector.com/component/17444/kontaktor-lc1e40m5-40a-18-5kw-3no-1no-1nc-ac220v Вот такой стоит, нормально работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 427 Опубликовано 7 апреля, 2022 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: https://profsector.com/component/17444/kontaktor-lc1e40m5-40a-18-5kw-3no-1no-1nc-ac220v Вот такой стоит, нормально работает. Ну это тупо контактор для больших нагрузок (насосы и тд и тп). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 7 апреля, 2022 11 часов назад, PanDiman сказал: ВНИМАНИЕ! РНПП-302 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОММУТАЦИИ НАГРУЗКИ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ. ПОЭТОМУ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ НАГРУЗКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН АВТОМА-ТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК НЕ БОЛЕЕ 10 А. что то меня эта фраза смещает. 10 А на 380 В или по фазно. В твоем реле тоже есть настройки перекос фаз и можно выставить настройки. Посмотри в меню и выставь макс значения перекос фаз 10 А 380 вольт ( линейное) 6 А 220 вольт( фазное) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 7 апреля, 2022 1 минуту назад, PanDiman сказал: Ну это тупо контактор для больших нагрузок (насосы и тд и тп). А чего ты там про ток коммутации? Твой не потребует контактора...прям напрямую будет работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 427 Опубликовано 7 апреля, 2022 8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: А чего ты там про ток коммутации? Твой не потребует контактора...прям напрямую будет работать? у них разные функции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 7 апреля, 2022 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: https://profsector.com/component/17444/kontaktor-lc1e40m5-40a-18-5kw-3no-1no-1nc-ac220v Вот такой стоит, нормально работает. Какую цель преследовал,вешая этот контактор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 7 апреля, 2022 (изменено) 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Какую цель преследовал,вешая этот контактор? В смысле? А что будет автоматом отрубать и включать сеть? Это исполнительный механизм.защиты Изменено 7 апреля, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 7 апреля, 2022 16 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: В смысле? А что будет автоматом отрубать и включать сеть? Это исполнительный механизм.защиты Это контактор,по другому реле,для больших токов.Например,электро котел через него подключают. У тебя что через него подключено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 7 апреля, 2022 3 минуты назад, Alex030569 сказал: У тебя что через него подключено? Всё, весь дом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 7 апреля, 2022 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Всё, весь дом. Не понимаю? Ты сам что ли его ставил? Можешь объяснить,зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 7 апреля, 2022 @Alex030569 Нет не сам но обьяснить могу... Стоит прибор защиты от всевозможных угроз, но это только реле умное, оно не рассчитано на большие токи, выше почитай! Это реле контролирует сеть, как только в сети что-то происходит, оно дает сигнал на контактор, который отрубает от сети всех потребителей, потом реле анализирует сеть, при нормализации, дает сигнал на контактор, и он включает сеть! Обьяснил как мог, я не очень дружу с этим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 427 Опубликовано 7 апреля, 2022 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @Alex030569 Нет не сам но обьяснить могу... Стоит прибор защиты от всевозможных угроз, но это только реле умное, оно не рассчитано на большие токи, выше почитай! Это реле контролирует сеть, как только в сети что-то происходит, оно дает сигнал на контактор, который отрубает от сети всех потребителей, потом реле анализирует сеть, при нормализации, дает сигнал на контактор, и он включает сеть! Обьяснил как мог, я не очень дружу с этим! немного не так ! на входе можно было бы поставить пакетник вместо реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 7 апреля, 2022 (изменено) 8 минут назад, PanDiman сказал: немного не так ! на входе можно было бы поставить пакетник вместо реле И ходить включать его? В начале зимы как начинается перепады, замучаешся бегать... Изменено 7 апреля, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 427 Опубликовано 7 апреля, 2022 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: И ходить включать его? В начале зимы как начинается перепады, замучаешся бегать... да нет, https://aliexpress.ru/item/1005003795674908.html?spm=a2g2w.detail.1000014.45.63a641fe1z0J3b&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000027874050853&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.226710.0&scm_id=1007.14452.226710.0&scm-url=1007.14452.226710.0&pvid=9444b9f6-0c45-42d5-a753-91080f44795e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.226710.0,pvid:9444b9f6-0c45-42d5-a753-91080f44795e,tpp_buckets:4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23901_4452%234862%2324463%23787_4452%233098%239599%2353_4452%235105%2323438%23626_4452%233564%2316062%23297_21387%230%23270972%230_21387%239507%23434565%2310_24525%230%23278720%2327&fromDetail я про этот говорил, выключаешь когда надо обесточить дом например 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: И ходить включать его? В начале зимы как начинается перепады, замучаешся бегать... а так согласен, чем меньше всякой хрени, тем проще )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 7 апреля, 2022 9 минут назад, PanDiman сказал: а так согласен, чем меньше всякой хрени, тем проще )) У меня во всем принцип, как можно меньше делать движений, все должно работать само по себе! И если средства позволяют, это делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 7 апреля, 2022 Я вот не пойму долар уже 76 р а цены на алиэкспрессе, всё повышаються? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 427 Опубликовано 7 апреля, 2022 11 минут назад, jon61rus сказал: Я вот не пойму долар уже 76 р а цены на алиэкспрессе, всё повышаються? у них свой курс обмена, см выше писал как покупать по текущему курсу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 7 апреля, 2022 Спасибо, сейчас начну изучать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 7 апреля, 2022 8 часов назад, PanDiman сказал: для машины ? Мне для машины, а так без разницы где применять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 634 Опубликовано 7 апреля, 2022 В 06.04.2022 в 20:04, БРОДЯГА74 сказал: @PanDiman Почему такое решение? У меня стоит подобное реле, думаю как избавится, при проблеме на одной из фаз, отключает весь дом! Хочу сделать на каждую фазу отдельно... Надо смотреть автоматы. Как подключено и какие . У меня отрубает фазы по отдельности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
