Romeo1411
Два полукольца на крайслере
Romeo1411
Всем привет!
Разобрал двигатель. Посмотрите пожалуйста это получаеться два полукольца?? А как же выглядет одно??
Изменено пользователем Romeo1411
zenya
Всем привет!
Одно это дно а у тебя два
А зачем разбирал ???
Romeo1411
Продаю. Им нужно было точно знать два там или одно.
Хотел конечно по номеру двигателя определить, но номер не нашел.
И всетаки интересно как выглидет одно и как же вал держится если одно стоит.
zenya
Убери один и смотри на оставшийся сколько угодно
Romeo1411,осталось только правильно все собрать
Romeo1411
Ах вон оно что. Я то думал что с одной стороны по всему кругу одно полукольцо. Поэтому и задавал эти глупые вопросы :)
Соберу все как надо, не впервой с движками, только с крайслеровским-газелевским первый раз. У самого Крайслер 300М. :)
volnik
вот это ты прикалист разобрать двигатель что бы посмотреть одно полукальцо или два по номеру двигателя глянуть же можно было на двигуне если там стерся то в птс написано
zenya
Номер под выпускным коллектором лазерная точечная гравировка Могло коррозией сожрать
volnik
ну в птс то можно глянуть было :)
Romeo1411
Вот это ты приколист, что прикололся надомной..сумничать решил? Или из меня дурака сделать.?  Номер двигателя не видно, а до чела от которого этот движок мне достался я дозвониться не могу!
Во первых движок валялся в гараже без бошки и навесного(осталось снять только поддон и балансировочные валы)
Во вторых двигатель подстукивал, поэтому его и сняли(хотелось посмотреть что там с вкладышами, перед продажей)
В третьих человеку который его купит, всеравно пришлось бы его разбирать, а я со всеми пневматиками и приспособами разобрал все это дело за 20-ть минут, заодно и посмотрел сколько там полуколец и что там с вкладышами и валом.
petrovi4
и чтож там с вкладышами и валом происходит после 100тысячного пробега
Изменено пользователем petrovi4
Romeo1411
Тоже приколоться решил?? Это только с Ульяновскими двигателями после 100 тысяч чтото происходит(ты же из Ульяновска у нас...).
А некоторые и до 100 тысяч не доезжают. :)
А по теме... Масляное голодание походу было, масло прое...ли и вкладыши подтерлись шатунные, но не провернуло славо богу. Вал живой, микро задиры конечно есть, но хоть ни как у некоторых вообще синий становиться.
Короче шлифовке и ремонтно-пригодное все!!
petrovi4
хоть от когото правду услышал а вот насчет умз я его называю Ч М З  чмошный моторный завод он сейчас бегает по 300т без проблем правда на газу метане и замена масла каждые 10т сасед на маршрутке 8го года уже за 340 перевалил и нечего катается и даж давление масла в норме хоть и ремонтонепригодный мотор его ж делали для войны шоб если что заглох на поле гранату в салон и ушол пешком а крыса бегает и радует это у мене газель крайслер отличный аппарат вот тока масло непроебывать бы  и все огонь !!!
volnik
пургу не гони так как сам сказал так я и поня причем тут с умничать?ты ж поясни нормально что движок снят и наполовину разобран был
sobol 4x4-i
При установке второго кольца, я так понимаю надо оба новые ставить и коренные поменять?
Ещё вопросик может не в тему а чёрный выхлоп из-за чего может быть из этого движка
Poltergeist
Отвечу на вопросик, что не в тему: черный выхлоп - это не сгоревший углерод, смесь богатая. Причин может быть великое множество: от ЭБН до треснувшего выпуска и все, что между ними (от впуска до выпуска)..
sobol 4x4-i
Вскрытие покажет. А ещё вопрос с двумя полукольцами всё понятно, а если ещё 4 полукольца поставить вместо других вкладышей. Просьба не пинать, так как такой двиг ещё не разбирал
Maks52
И родных двух хватает на весь срок службы двигателя.
Не заморачивайся ))
zenya
Не сложнее 406
sobol 4x4-i
Легче, один раз посмотрел видео и вздохнул с облегчением. Такое чувство что уже разбирал не раз.
Не сложнее 406
Вопрос, опять может не в тему, но какую поперечину ставить и где искать кронштейны для крайслера для установки на газель, если сам двиг с волги. Или поперечина обычная от 405 е 2 подойдёт и нужны кронштейны для крайслера на газель?
zenya
Траверса от Е-3 Подушки двигателя или Е-3 или бизнес
Maks52
В продаже видел траверса крайслер-камминз...
А подушки е3 или бизнес. ))
zenya
Они одинаковые
sobol 4x4-i
А сами кронштейны что к двигу прикручены на волге и газеле одинаковые? Можно второе полукольцо установить просто сняв поддон и крышку по которой недо-кольцо находится
Maks52
Кронштейны одинаковые, а вот чтоб полукольцо воткнуть вроде балансировочные валы нужно снять вместе с корпусом
zenya
Кронштейны разные А чтобы воткнуть упорные вкладыши нужно сдергивать движок
