Дмитрий
Выбор Автомойки высокого давления (отзывы)
2110MRC
  В 25.05.2023 в 00:41, AlexTv сказал:
Попробуй химию сменить. Возможно на даче жесткая вода
А в городе хлорированная)
dtrans
Karcher K2 Universal, 1400 Вт, 110 бар, что скажите? Или ей только велосипеды мыть?https://leroymerlin.ru/product/moyka-vysokogo-davleniya-karcher-k2-universal-82486261/#complements
  В 25.05.2023 в 04:25, 2110MRC сказал:
Не знаю у кого как,но у нас хлор уже лет 20 как не применяют.
Татарин
@dtrans Шланг ВД 3 метра.Ну да,велики, коврики,сапоги,лопаты.
Владимир 23
  В 25.05.2023 в 05:25, dtrans сказал:
Помпа пластиковая, ни какой долгой работы, про пену можно забыть. Сплиты ещё можно мыть
dtrans
Думаю как раму и подрамник платформы изнутри очистить, перед обработкой/покраской. На раме, на полках песок. На подрамнике, краска лохмотьями.
ZAN57
У меня дреаний Lavr итальянский, не китай, ему уже лет 20. Комплектация была отличная- 180бар, дебет нн помню точно, но льёт хорошо, 2,8квт, насос люмень, до +60С в мануалке. Есть и щетки 2штс самотеком и с допфорсунками в щетке,  насадки- форсунки на ружьё выходные 3х типов- плоскость с регулировкой, точка (с юмором- краску сдирать ...), и вращающийся факел- вот это самое то... ведёшь ружьё медленне всего раза в 1,5, а площадь захватывает при узком факеле с мощным давлением раз в 5 больше, факел крутится шариком с дыркой в насадке, захват факела 20-30см на поверхности... быстро и качественно. Есть и экзотика- тазик какой то диаметром  см30, внутри вращающиеся щетки и форсунки- для стен и полов, витражей из камня, стекла, керамогранита и тд. Шланг вд 8 метров. Понятно эжектор пены в комплекте.  Подарили на др, стоил тогда казалось дорого-18тр... радовался, реально краску сдирал. А после щетки с форсунками уже тряпкой дотирать не надо. Чз пару лет перестал вращаться шарик, и ничего сделать не смог, потом подсоединение вд к ружью потекло, потом курок- клапан стал не до конца закрываться... шланг вд пару раз перегибался реально с заломом, но так и не потек... короче все проблемы сосредоточились в ружье. Искал, не нашел по соединениям. Как то и мыть неохота стало.  Зимой увидел в DNS ружо с похожим гнездом, а как узнаешь оно не оно? Купил за 2,8тр, померял дома- не оно... хоть и похоже. Понёс менять, смотрю на витрине керхер стоит отечественный, даже рф а не чина в производителях, ярко- синий, модель замопнил на ппмять благодаря знанию аглицкого- HPC0120 ( понятно, что это HIgh PRESSAG CLeaNER) мойка, очиститель высого давления. И стоит всего 3900 по акци. Шланг всего 5м, но насадок 2шт- факел и регулируемая плосеость, есть и эжектор пены, щетка. Делать нечего, купил. Моет, удивительно... еще удивительней, когда захотел примерить шланг, оказалось, что он и к ружу подходит и к самому блоку... сразу не сообразил - поставил старый шланг 8м на новую мойку, удобней. А потом дошло- шланг 8м вместе с новым ружом прицепил к керхеру. Гы, один в один. Получается что я купил запаску для лавра за 3900р. Полный комплект. Почему лавр? Да потому что люмень насос, зимой перед гаражом мою, в гараже горячая/ холодная есть, делаю 45-50С, в этом случае машина не успевает  подмерзать даже в - 15-18С
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
Татарин
Посмотрел сейчас свою.Интерскол 1700вт120бар.17 года.Я ей и вдоль и поперёк.И газель,и две пузотёрки(и жучку ,и внучку, и мышку и репку:biggrin:) И культиватор, и коврики с прихожей.Пока живая.Шланг ВД 8м и регулировка факела облегчает жизнь.Мыльницы  не было. Не расстроился.
Так что бери Лёша.
@Татарин надо ещё какой то шланг покупать для забора воды из бочки?
Татарин
  В 25.05.2023 в 13:19, Алексей Ф. сказал:
Да.Бочка,в неё фильтр грубой очистки(сантехнический),кран шаровый.Штуцер(ёрш)Лучше всё на 3\4. Шланг3/4(метра два-три) Быстросъём для мойки с цанговым зажимом на3\4.Бочку приподнять примерно на высоту табуретки.
  В 25.05.2023 в 13:28, Татарин сказал:
Это все для меня непонятно)) Кран надо врезать в бочку? просто шланг в емкость не получится опустить и другим концом подсоединить к мойке и затянуть хомутом?
А сколько примерно надо воды такой мойке для помывки Газели. То есть сбить грязь, намылить шваброй и смыть потом?
Татарин
  В 25.05.2023 в 13:41, Алексей Ф. сказал:
Лёша ну вот смотри. У меня мойка послабее чем ты выбрал.Газель вдоль и поперёк,и под  низом и под капотом ,литров  150 уходило,с ковриками.Если сверху и так пробежаться,то литров 80 хватало.
Фильтр косой Equation 400-500 мкм 3/4"image.jpeg.a20bdcd4656bd5bffd0bd67e0947ab10.jpegimage.jpeg.46e1fb2d6d0eb58d8f9735078ceedde8.jpegimage.jpeg.9585d9c27d5dfe971266ec11112a2c58.jpegimage.jpeg.489fbb6a142f1918a708be913b091b45.jpeg
@Татарин этот "тройник" внутри бочки будет и к нему кран прикручивать через стенку бочки? ))
Татарин
  В 25.05.2023 в 14:41, Алексей Ф. сказал:
Это фильтр.Тебе нужен вариант штуцер -гайка. Его к бочке прикрутишь.см 5 от дна.Но в принципе можешь и без него.На мойке есть свой.
IMG_3023.thumb.JPG.df442f86049d45615ada3bf45bd823d9.JPGIMG_3022.thumb.JPG.811a9e4c8a81a942bf88d36552f7eeb2.JPG
MAGNUS
  В 25.05.2023 в 07:55, Алексей Ф. сказал:
Лучше с катушкой брать. Шланг высокого давления не перегибается.
Литров 5 в минуту расходует примерно.
Vovchikk
Интерскол на 110 бар вроде вспоминаю только добрым словом. Отработал лет десять наверно. Мыл четыре машины. В принципе он и сейчас рабочий, тоько колечко на клапане включения сносилось и ни где не найдёшь такого. Там материал как резино-пластик, простая резина не канает. Сейчас Хускварна тоже небольшая вроде 120бар. Думал бренд и всё такое, на второй год заключил клапан включения, по гарантии сделали, сейчас опять немного подглючивает. Да и распыл неважный, узкий какой-то и давление на интерсколе кажется лучше было, и факел отличный. Пистолеты кстати сейчас на интерсколе шляпа, хлипкий какой-то и распыл тоже не важный. Моим старым пистолетом убить можно, мощьный, дубовый, не согнёшь.
AlexTv
Использую химию (бренд не помню) для жесткой воды. Тереть губкой не надо, никакого налета при вытирании.
Грасс темно-красный как раз оставляет налет.
jon61rus
Если мой Керхер 6.5 очередной раз помрёт, возьму вот такое китайское чудо, есть и Италия но дороже.
Владимир 23
  В 26.05.2023 в 18:57, jon61rus сказал:
Вот это тема. Тоже смотрю на них. Есть проф на 380 с давлением до 220бар.
aleks2
  В 26.05.2023 в 19:12, Владимир 23 сказал:
Что за проф? А вот конкретно про это чудо так в Ютубе есть мужик сперва хвалил но переделать немного нужно ,а потом из говна конфету не сделаешь.
Вот это тема
моет хорошо,но..как всегда у китайцев не без но.слабое место плунжерный насос,за два года сожрал 2 комплекта сальников,теперь "яйца" на бронзовых сёдлах.самое интересное плунжера пластик.плюсом можно отметить давку на выходе в определённых пределах можно регулировать.разбирается собирается не просто,а очень просто :biggrin: правда и пистоль и шланг свои,но при сноровке подключаются от керхера.к слову керхеровский пистолет от К7 сия шайтан машина раздавила.
ну к плюсам отнесём то что весь насос высокого давления в сборе стоит у нас 3700.набор для кап ремонта 2600.так что..смысла нет в переборке.
а,да..после покупки будьте готовы что услышите жестяной грохот при запуске.кого раздражает,могут снять верхнюю крышку..
а так..ссытся по среднему плунжеру в очередной раз.вскрытие показало,пора менять "голову".
к слову о надёжности,вджобывает в условиях сервиса.моется всё,от рам до нутрянки моторов.за эту неделю,с понедельника уже второй куб воды прожовывает.
чуть не забыл,на нашем конкретном экземпляре кнопка вкл-выкл глючила.разобрана,заусенцы зачищены,работает.будете разбирать,пружинки не потеряйте.3 штуки их там.бывает что слабенькие,но эт сразу будет видно по почерневшим контактам
к стати,родной пеногенератор на этих мойках,не генерит с некоторыми химиями.с чем связано не знаю.найден переходник под керхеровский генератор,и родной благополучно похоронен в коробке.
В чем прикол этой мойки? Может тупо провод 50 метров протянуть до родника и со шланга мыть авто? Положил насос в большую емкость под струю воды из трубы и мой со щеткой.
Правда насосы современные как то недолго давление держат, в баню из реки качаю воду так напор слабый совсем через 25 метров шланга.
Татарин
  В 28.05.2023 в 06:47, Алексей Ф. сказал:
Малый расход воды, и высокое давление.
Чем длиннее проводник,тем больше сопротивление.Либо укорачивать проводник,либо увеличивать диаметр.
