Дмитрий
Выбор Автомойки высокого давления (отзывы)
Намыл авто с помощью ведер и щетки, тент отмыл с химией, щетка правда загадилась от смеси химии и грязи((
Лет 35 назад отец с соседом выкопал этот родник в горе, когда поселились рядом. Измерил расстояние от воды до розетки смартфоном, вышло по тропинке 64 метра, можно по кустам срезать немного.
8YhyikmUGJw.jpg?size=1280x719&quality=95
Yer4EpK7OJ8.jpg?size=1280x719&quality=95
30JTwGUjwfI.jpg?size=777x1080&quality=95
MAGNUS
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
В чем прикол этой мойки? Может тупо провод 50 метров протянуть до родника и со шланга мыть авто? Положил насос в большую емкость под струю воды из трубы и мой со щеткой.
Правда насосы современные как то недолго давление держат, в баню из реки качаю воду так напор слабый совсем через 25 метров шланга.
Бесконтактная мойка вроде как лучше, т.к. абразив не попадет на краску и не царапает ее. Плюс грязь с рамы отбивать под давлением сподручнее.
Из минусов, сама мойка денег стоит. Плюс химия к ней.
ZAN57
Крутые мойки это круто. Посмотрел, уточнил что же я купил, дешеаое, за 3900р в ДНС- прлизвлдитнльность 7,5л, давление 135, шанг 5м. Про комплектацию уже писал, все осговное есть. Давление 200 и выше это не факт что нужно, краску сдирает. Так что кому дешевле- в ДНС, по акции HPC0220.
Крутые мойки юэто круто. Посмотрел, уточнил что же я купил, дешеаое, за 3900р в ДНС- производительность 7,5л, давление 135, шанг 5м 1700вт. Про комплектацию уже писал, все основное есть. Давление 200 и выше это не факт что нужно, краску сдирает. Так что кому дешевле- в ДНС, по акции HPC0220.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
Могу добавить- я всегда подключаю мойку к насосу в колодце (летом, там на входе в мойку получается 3 атм. И дебет 50-60 л/мин, или к хол/гор воде в гараже (зимой, или летом когда надо отмыть жировые отложения, битум и т.д). В этом случае даже расчетно мойка давит на ружьё минимум 200- 220 атм. Много лет назад, после покупки лавра, я попробовал мыть из бочки, ... слабо. Потом подключил к шлангу из колодца... ружьё имеет реальную отдачу от струи, руку ведёт назад мощно... больше из бочки не мыл, и ружьё отодвигаю на полметра и больше, иначе краску сдерет. Это я о том, как выбирать мойку в зависимости от источника воды.  Мне и 135 очков за глаза... дренажник стоит 2,5-4 тр... ну киньте его в бочку или колодец, со шлангом до мойки. И будет супермойка... за 4тр + дренажник за 3тр.
@ZAN57 а дренажнику не вредно работать без выхода воды из него?
Дмитрий
Только Керхер 7 и не меньше, 4 мойки было и не сравнится с Керхером 7 и не стоит смотреть на бары типа чем выше тем лучше, там еще главное производительность в литрах может быть и 220 бар когда струйка с иголку как было на моем чампионе ))
B.V.A
В 28.05.2023 в 09:47, Алексей Ф. сказал:
Я хотел тебе написать о том что нЕ нужна тебе эта мойка!!! Боловство это, хотя бывает и нужна для других дел..
Мой с шланга , купи насадку садовую  на шланг, она меняет струю.. на он нужен.. я на своей територии ваабще
ще не мою машину.. так как кругом плодовые деревья и кусты и т.д.. и вся это в землю.. на е надо..
Заехал на мойку самообслуживания и сам помыл с проф керхера химии дадут.. и т.д..
У меня тайга со всех сторон от дома, вот такой вид на борщевик в 50 метрах на север(( там обычно и мою авто.
Огороды с другой стороны дома у тещи.
U4_QLnVbg_E.jpg?size=1280x720&quality=95
Такой удлинитель потянет насос или мойку?
https://www.ozon.ru/product/udlinitel-silovoy-na-ramke-glanzen-50m-bez-zazem-shtepselnoe-gnezdo-pvs-2-0-75-er-50-001-148532810/?sh=Z0bMrekTrQ&utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20220%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%2050%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&utm_source=yandex_serp_products
Силовой удлинитель на рамке с одной розеткой без заземления предназначен для удлинения электросоединения между прибором или инструментом и стационарной розеткой до 50 метров. Предельная мощность нагрузки до 1300Вт, 6А. Пластиковая рамка обеспечивает удобное хранение и переноску удлинителя, предотвращает его запутывание и заламывание, также предусмотрена ручка для удобной транспортировки. Вид провода ПВС 2х0,75. Используется для работы на строительных площадках, дачных участках или в быту для подключения газонокосилки, электродрели, пилы, триммера и т.п. Степень защиты IP20 предусматривает использование удлинителя внутри помещений и на улице в сухую погоду.
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
2 проводочка на 0.75 квадрата?потянет,но не долго.зато дёшево,бери сразу несколько.:biggrin:
2 минуты назад, Crady сказал:
А сколько надо, два по 2,0 ?
17 минут назад, Алексей Ф. сказал:
чем толще жила,тем меньше потери на такой длине .эт если грубо. 0.75 у тебя на газели на задние фонари идут.так что выводы делай сам.в домах на свет то и то 1.5 тянуть советуют.под лампы накаливания.
Почитал, насос "Ручеек" всего 350 ватт мощность.
aleks2
57 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Этим удлинителем типа морду набить и нагами запинать.его можешь использовать для переноски но я бы не стал.2/2,5 пойдет для хозяйственных нужд ,даже сварку на не большом токе и расстоянии.для мощных лучше 4 кв.делай сам удлинитель 2,5 кв почти на все хватит.
Кирилл
Я тут удлинитель сделал... 45м кабель КГ 5×4мм2 ) , теперь мойку надо.
  • Нравится 3
aleks2
5 часов назад, Кирилл сказал:
Мойку трехфазную ? Тоже давно делал удлинитель длинный ,а потом подумал зачем? И сделал из этого же провода два по короче но разной длины.правда 2/2,5 .у тебя можно и подумать о профессиональной мойке самому собрать кВт так на 5 ) 250 бар.
PanDiman
КГ хороший кабель, на переноску самое то. Зимой не дубеет, изоляция прочная https://www.ozon.ru/product/udlinitel-na-katushke-provodnik-standart-chetyre-rozetki-kgtp-2h2-5-30-m-769426130/?avtc=1&avte=2&avts=1685422287&sh=e5aCApGXDA
2 часа назад, PanDiman сказал:
За 50 метров 5000 руб! Не жирно ли для ручейка 350вт мощностью? Мне катушка не нужна наверное совсем, в планах тупо по деревьям протянуть провод и там оставить.
aleks2
11 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Если его и не нужно собирать тогда не заморачивайся любым 1,5 кв.просто переноска это для разных потребителей и работ.
Татарин
19 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Приедешь в очередной раз ,"а проводочка нет,нет,нет":biggrin:
Есть у брата переноска для болгарки много лет уже на катушке которая и у меня обычный удлинитель с одной розеткой метров на 20-ть есть, иногда он их состыковывает для работы с болгаркой по чермету.
У меня от розетки до родника 64 метра по тропинке, насосы идут с кабелем 10-25 метров, то есть надо 40-50 метров провод протянуть по деревьям и пусть он там висит))
1 минуту назад, Татарин сказал:
Там злой тесть и три злых собаки )) провод был уже протянут к хлеву, но давно аннулирован куда то.
Алюминиевый кабель по столбам к бане идет 150 метров, качаем воду Ручейком 25 метров до бани лет 10 уже. Насос второе лето не убираю, плавает в реке у берега.
Татарин
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
А родничок сколько воды выдаёт?Не получится ,что ты "ручейком" будешь быстрее выкачивать чем набираться будет?Надо бадейку в землю закапывать.
И ещё момент.Не знаю как у вас,а у нас с родничка машину оттирать от извести замучаешься.
Только что, Татарин сказал:
Судя по насосу в бане примерно одинаково, планирую пластиковую бадью ставить .
Ближе воды нет, либо родник 64 метра, либо 150 метров до бани, там 30 метров до реки , но подъезд для Газели плохой, сырой, можно забуксовать.
В 13 году ещё был провод протянут в сторону родника судя по столбикам у дома и у сарая. Нарисовал воображаемую ЛЭП))
1 час назад, aleks2 сказал:
Они большинство 2х0,75 продаются до 1350 ватт 6А, а насосы вроде всего 350 ватт потребляют, хватит?
4 часа назад, PanDiman сказал:
Зимой не планирую использовать, пишут, что КГ испортится от солнца быстро, лучше ПВС использовать летом на солнце.
