TAD 387 Опубликовано 31 октября, 2014 Что за движок ?QD32ETI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 31 октября, 2014 QD32ETIСтоит в газели ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 31 октября, 2014 При замене коробки в любом случае колхозить кардан . Вот и считай , что этот агрегат будет у тебя в единичном исполнении , неизвестного качества и с неизвестным ресурсом . Хотя появились конторки по изготовлению карданов , но опять же , они укорачивают или удлиняют в основном , а тебе нужен по сути новый агрегат , со шлицевой , как на мерсе . К тому же передаточные числа мерсокоробки не подходят под газелевский мост , будет ехать , но медленно .Я готов что угодно заколхозить, что бы я больше не слышал гул газелячей коробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan0412 20 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) КПП - 711.603 Q-16-5 c рычагом(кочерга), кардан от спринтера MAXI 2-ва подвесных только задняя крестовина в варена от газели. Мост - 3,9. Максимум что выжал -132 км\ч(по навигатору) Изменено 31 октября, 2014 пользователем ruslan0412 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 31 октября, 2014 лёха71, ну да... раз я на этом форуме ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 31 октября, 2014 8 тыс руб и кардан НОВЫЙ в кармане. Со всеми балансировками. И правильной шлицевой. в Газелевский мост можно поставить 6 видов ГП. А это можно под любую КПП подогнать. от 5.1 до 3.58. Ты так делал ?КПП - 711.603 Q-16-5 c рычагом(кочерга), кардан от спринтера MAXI 2-ва подвесных только задняя крестовина в варена от газели. Мост - 3,9. Максимум что выжал -132 км\ч(по навигатору)У нас за такую коробку просят 30 - 35 тыс. , плюс кардан не меньше наверное десятки . 3.9 - это от волги ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 31 октября, 2014 Ты так делал ? 100 раз. 3.9 - это от волги ? Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan0412 20 Опубликовано 31 октября, 2014 Ты так делал ?У нас за такую коробку просят 30 - 35 тыс. , плюс кардан не меньше наверное десятки . 3.9 - это от волги ?У нас такая КПП потолок - 400 у.е. , а 3,9 - от ГАЗ-2410 пара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 31 октября, 2014 от ГАЗ-2410 пара Не подойдет. Она тонкая. только с дифером с эл. блокировкой. от 3110 надо брать ( толстую) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 31 октября, 2014 У нас такая КПП потолок - 400 у.е. , а 3,9 - от ГАЗ-2410 параМожно фото Кпп снизу , и как стоит рычаг в салоне ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan0412 20 Опубликовано 31 октября, 2014 Не подойдет. Она тонкая. только с дифером с эл. блокировкой. от 3110 надо брать ( толстую)Для это вопроса существует -"дядя токарь" толщина вставки-кольца - 90 мм и стоит как родная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 31 октября, 2014 Для это вопроса существует -"дядя токарь" А сразу купить низя? Или туго с этим в магазинах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan0412 20 Опубликовано 31 октября, 2014 Можно фото Кпп снизу , и как стоит рычаг в салоне ?Завтра с фоткаю выкину. А под рычаг пришлось вырезать место. Стандартное место + 170 мм в сторону печки и подогнул рычаг где-то на 15 - 30 градусов А сразу купить низя? Или туго с этим в магазинах?Не, это чисто сам придумал. Я машину 9 месяце собирал... Купил в октябре 2012г. - выехал в июле 2013г... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 31 октября, 2014 Не, это чисто сам придумал. Так чо тогда ГП из куска железа не выточил напильником? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 31 октября, 2014 Я собирал 6 месяцев , фоток не много , что есть выложу и добавлю новых . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 1 ноября, 2014 Сегодня не получилось , извините . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan0412 20 Опубликовано 2 ноября, 2014 ОМ 605.960 + КПП Спринтер в Дуэте 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 4 ноября, 2014 Скорость на модеме никакая - выходные , если интересно посмотри на DRIVE2 ," газель ом-602 " , здесь фотки выложу попозже , может быть кому будет интересно . Спасибо за интересную информацию . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazstana 0 Опубликовано 4 ноября, 2014 Расскажи пожалуста какой расход дикого топлива и делал ли что нибудь с мостом?Расход около 11-ти литров (тонна примерно) город-район. а 2.5тонны 13л почти. А зачем мост трогать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 4 ноября, 2014 Расход около 11-ти литров (тонна примерно) город-район. а 2.5тонны 13л почти. А зачем мост трогать?У тебя коробка стоит от ссанг йонга , подскажи от какого ? С одним задним мостом , без раздатки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чайник777 0 Опубликовано 9 ноября, 2015 Доброй вам ночи. Ребята выручайте чайника. Купил газель фермер 10г.р с убитым каменсом, ремонт оказался дорогим и не надежным, хочу кинуть мерса 601 тд с его коробкой, не пойму, зачем эта переходная плита из за которой все гремит, если можно ускорить редуктор?Может можно и мост от мерса кинуть? Спасибо. Спок ночи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 10 ноября, 2015 Доброй вам ночи. Ребята выручайте чайника. Купил газель фермер 10г.р с убитым каменсом, ремонт оказался дорогим и не надежным, хочу кинуть мерса 601 тд с его коробкой, не пойму, зачем эта переходная плита из за которой все гремит, если можно ускорить редуктор?Может можно и мост от мерса кинуть? Спасибо. Спок ночи. 601 не слабоват будет? А мост поставить МВ не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 10 ноября, 2015 Доброй вам ночи. Ребята выручайте чайника. Купил газель фермер 10г.р с убитым каменсом, ремонт оказался дорогим и не надежным, хочу кинуть мерса 601 тд с его коробкой, не пойму, зачем эта переходная плита из за которой все гремит, если можно ускорить редуктор?Может можно и мост от мерса кинуть? Спасибо. Спок ночи. Делай как нравится , если кпп с мерина , то колхозиш кардан - нужна шлицевая и ГП в мосту меняется на волговскую , для скорости . С легкового брать мотор не советую , он не рассчитан на долгую работу под нагрузкой . Себе собирал по самой простой схеме , из за ограниченного бюджета . 601 не слабоват будет? А мост поставить МВ не проблема.Врать не охота , но вроде как рамы по ширине разные , поэтому рессорные крепления не получится подогнать под газель . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 10 ноября, 2015 поэтому рессорные крепления не получится подогнать под газель .чем Газелевский то мост не угодил? ГП на выбор - 3.58, 3.9, 4.1, 4.3, 4.55, 5.125 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 352 Опубликовано 10 ноября, 2015 4.1 или 3.9 гп где бы купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
