лёха71
Стыковка кпп газель с ом-602
колобок
  В 10.11.2015 в 20:18, aldar сказал:
4.1 или 3.9 гп где бы купить?
3,9 у УТЮГА в наличии есть, 4.1 если поискать,то можно найти
лёха71
Лучше всего поискать в магазине . И смотри внимательнее на ведущую шестерню , может быть " тонкой " от волги , под нее нужно делать планшайбу , что не рекомендуется . Еще можно в металлоломе порыться , бывают сдают целиком , там цена вроде 12 р. за кило .
Серёга7
  лёха71 сказал:
Может токарь ошибиться в центрации , плиту делали на токарном ?
Было бы фото или чертёж плиты, сказал бы точнее, где могли закрасться косяки.
Токарный станок не гарантирует точной центровки. Много зависит от того кто стоит у станка.
Такие детали, по возможности, лучше всего делать за одну установку
Если всё делалось в кулачках патрона, кулачки как минимум не должны бить. А лучше всего, должны быть проточены под устанавливаемый диаметр детали.
 Короче, не видя детали, сложно советовать ..
Серёга7
  В 13.04.2014 в 19:32, лёха71 сказал:
Открутил болты крепления коробки к колоколу ,не снимая кардана и траверсы ,  оставил один нижний ( открученный наполовину ) , завожу - тихо , ныряю под машину и пробую крутить коробку по оси , по мере прижимания к невыкрученному болту громыхание увеличивается . Вывод - газелевская коробка с мотором ом-602 не может работать из за осевой вибрации двигателя . Открутил все болты , кручу по оси , немножко поднимаю хвост коробки  или опускаю , ломая тем самым ось вращения - работает тихо , как только подтягиваю болт крепления - рычит. Вот как то так , думал , что всё придумал , оказалось что не так , придётся дальше конструировать. Большое спасибо за общение .
На переходной "плите", хватит небольшой разностенности или не параллельности привалочных плоскостей, чтобы валы встали не по одной оси. Пока всё откручено, возможно всё как раз прямо по оси, ну или ближе к ней. Притягиваешь - самоцентрация уходит вместе с прижимом.
 Возможно что и осевого люфта не оставил. Там тоже должно остаться немного свободного места. А то может ты когда прижимаешь болты крепления, зажимаешь коробку по оси. Начинают выть подшипники от осевой нагрузки.
эдич
Не будет ли слаба газелевская кпп для дизельного мотора? Если мотор МВ, ставь и КПП мерсовскую. У меня есть КПП 711.603 и флянец переходник на газелевский кардан. Стояла на Газели. Если интересно пиши в личку.
kera
  В 04.11.2018 в 18:24, эдич сказал:
605й снял с машины?
эдич
да снял. и жалею очень. расход топлива радовал.
