ilian32
Удлинение соболя
ilian32
Друзья а можно удлиннить соболя со стандартных  2,60 или 2,40 на 3 метра самому ?Соболь стоит на  учете к примеру !!
Саша320
конечно! зад зацепи за что-нибудь и газани! или между двух камазов растянуть можно :D  :D  :D
ilian32
Шутка зачеооотная ,а по теме ?? Я недавно приобрел чудо,у него рама базномерная ,терь вот подумываю все на раму от маршрутки перелопатить .тоже безномерную!!А спросят так скажу такую купил))))
кОСТЯ74
если тяжести не возишь, аккуратно удлини кузов, но 50см это уже заметно будет.
если что есть рама от 2705 безномерная. 05 года, она еще и длиннее грузовой на 15см))) и запаска снизу рамы, а не под кузовом.
только то, что далеко и 5.150 длины у неё.
кОСТЯ74
длинна рамы 2705 5.11м, соболя 4.45м, 3 метровой газели 4,8м.
существует мнение что от 2705 чуть толще рама чем у 3302.
alex134
ошибочное мнение.
кОСТЯ74
alex134, однако она выше. по толщине не мерил, сниму раму через недельку и померю толщину и размеры.
зверек787
Так ведь есть СОБОЛЯ с 3х метровыми кузовами, тогда какие проблемы ;)
aldar
а как с постановкой на учет  авто с безномерной рамой?проблем не было?
кОСТЯ74
так и на 2705 рамы безномерные. проблем с регистрацией небыло.
на 330202 также безномерное было.
андрей010
И увеличить грузоподъёмность хотя бы до 2,5-3 тонн...
ilian32
Она с завода и по всем документам идет безномерной !Думаешь будут ??
андрей010
Думаешь будут ??
Могут быть. На газельках до 98 года, вроде (где тема была такая) номера писали краской. Гайцы эту тему прочухали, краска естессно за пару тройку лет исчезает, и вымогали денюшку или предписание на экспертизу. Там заключение давали без проблем, но это всё по записи и долго. Сейчас вроде успокоилось.
andrey_tarasov
Так делал кто-нибудь платформу бортового Соболя длиннее, чем его родная? Имею Соболь 2310 и есть мысль взять газелевскую платформу и укоротить её. Чтобы была примерно 2,55 или 2,60. Не умещается в родную ни гипсокартон, ни дсп, ни УФСБ панели. Приходится задний борт привязыватьна цепочку.
vlad75
Может газель купить?
andrey_tarasov
Привет  всем. Подскажите, делал кто-нибудь платформу бортового Соболя длиннее, чем его родная? Имею Соболь 2310 и есть мысль взять газелевскую платформу и укоротить её. Чтобы была примерно 2,55 или 2,60. Видел в интернете фото Соболяс газелевской трёхметровой платформой, но этот вариант не нравится очень длинный свес сзади. Хотелось бы покультурнее. Не умещается в родную ни гипсокартон, ни дсп, ни УСБ панели. Приходится задний борт привязыватьна цепочку. Прибавить 25 см и было бы Ок
Изменено пользователем andrey_tarasov
