pavel4774 0 Опубликовано 12 апреля, 2014 Добрый вечер! Случилась такая ерунда, потерялся винтик регулировки зазора дроссельной заслонки, Зазор должен быть(?) и какой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 13 апреля, 2014 Зазора быть не должно. Проверяется просто. На заведенном двигателе пережимается патрубок который идет от РХХ. Двигатель должен заглохнуть. И еще, трос газа должен быть прослаблен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel4774 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavlentiy 0 Опубликовано 6 декабря, 2015 Привет!У меня такая проблема...патрубок последний,крепится к заслонке, в масле...или что-то похожее...на ощупь густовато для масла...что это может быть и откуда?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 6 декабря, 2015 Привет!У меня такая проблема...патрубок последний,крепится к заслонке, в масле...или что-то похожее...на ощупь густовато для масла...что это может быть и откуда??ГБО на машине стоит или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 6 декабря, 2015 Конечно это масло с сапуна.просто оно запеклось и стало смолой.обычно это устраняется установкой маслоотражательной пластины на герметик ,читай об этом в теме расход масла на 405 дв.Ну и если стоит гбо проверь обогрев дросселя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavlentiy 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 ГБО на машине стоит или нет?гбо у меня не стоит, только бензин Конечно это масло с сапуна.просто оно запеклось и стало смолой.обычно это устраняется установкой маслоотражательной пластины на герметик ,читай об этом в теме расход масла на 405 дв.Ну и если стоит гбо проверь обогрев дросселя!хорошо,почитаю,спасибо...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 588 Опубликовано 2 января, 2020 Доброго всем вечера , большая просьба , кто сталкивался - подскажите ! Купил дроссельную заслонку и только дома заметил что контакты датчика смотрят в верх ! Колодку на датчик одеть не смогу т.к. мешает штуцер шланга ГУТ . Вопрос в следующем , можно-ли самому повернуть заслонку на 180 градусов чтобы контакты датчика смотрели вниз ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
