Kotleta***
Греемся!!! ЗМЗ-402
Валерий(69)
  В 11.11.2016 в 19:21, 4812 сказал:
Если  можно расскажите о помпе. Я снял старую - какие признаки её неисправности и еще такой вопрос - как проверить  циркуляцию ОЖ
Люфты и шум подшипников. Расстояние от концов лопастей до корпуса это когда металлическая крыльчатка. Проверь или замени пароотводящие трубки от термостата и радиатора, они не должны провисать.
александр1975
  В 11.11.2016 в 19:07, 4812 сказал:
Нет. Я скорее всего поставил уже перегретый двигатель. Он не тянет несмотря на то  что работает просто отлично. Завтра поставлю  помпу со  старого двигателя (она все таки точно рабочая) потому что  сегодня при запуске был слышен  какой то стук в передней части двигателя и  по Вашему совету стравлю воздух. Хотя в течение  дня я раза 3-4 заливал и менял ОЖ. Воздух мог бы и выйти
был у меня 402. нормальный беспроблемный двиг( :D ). там чтоб что не работало надо очень явную неисправность поймать. чтоб помпа не качала-ей все зубы надо вышибить. "заливали и сливали ОЖ" .НАФИГА????  с бачка два шланга снять да продуть и больше не надо ничего.
  В 11.11.2016 в 19:12, Валерий(69) сказал:
Тянет плохо из-за ГБЦ, т.к. она под 80й.
а во мне интересно что в понимании моих коллег "плохо тянет" ?  может нормально тянет для своей мощности и редуктора ЗМ ? у меня была газелька с с беговым редуктором и она тоже плоховато тянула.зато по трассе 80-90 держала без проблем.
  В 11.11.2016 в 18:25, 4812 сказал:
смотрел в нете одно видео но не очень понял смысл. Расскажу как  понял -  у меня двигатель 4021. На  нем стоит голова под 80  бензин которого сейчас нет. Для того что бы машина ездила на 92 нужно поставть  голову с более поздней модели.  Например  с двигателя, который стоял на  моей. А она 2002 года
если лить а-92 в дефорсированный двиг то ,в теории могут клапана прогореть. но этому движку пофиг. он просто жрать будет как на аи-76. и голову поджимать нужно чтоб чуть расход снизить.так по городу около 16 он кушает будет около 15.
Изменено пользователем александр1975
  В 11.11.2016 в 19:55, александр1975 сказал:
 плохо тянет - три недели я ездил и  возил груз по 1.5 тонны. Я нажимал на педаль и не чувствовал груженый я или пустой.  Но не смотрел за жидкостью,оказалось что она по чуть чуть протекала. Перед продажей все было залито как надо. Но в одно время все таки я двигатель  перегрел. Решил не заморачиваться и поставил этот двигатель. Завелся идеально, работает ровно чисто. Но прет эта жижа. Она не  горячая,  радиатор холодный. Голова горячая. Ездил на заправку - машина едет как перегруженная
Валерий(69)
  4812 сказал:
Тяга еще будет зависеть от степени сжатия (высота ГБЦ). К примеру 94,4 = А92; 93,5 = А95. Я себе сделал на 95 мм с расчетом заливать бензин похуже. Тяга стала стала хуже по сравнению со старой головой, которую точил два раза, но и детонация исчезла.
александр1975
  В 11.11.2016 в 20:11, 4812 сказал:
тогда снимай голову и смотри где прокладку пробило. заодно рассухарь ВСЕ клапана и посмотри нет ли в каналах трещин.их обычно хорошо видно,они намыты. у меня такое было ,когда я на каторге работал. водила машину перегрел и кинул. я ее себе на поджопник забрал. шлифанули голову-месяц и пробой и жижа лезет. снова на станцию шлифовка и снова месяц жизни. потом клапана рассухарили ,а там трещина.
  В 12.11.2016 в 06:20, Валерий(69) сказал:
да несильно она и зависит. просто трамблер после таких ревизий ремонтируют ,а вот он на тягу влияет.
Добрый день.
Срочно нужна помощь.Поменял  ГБЦ и после установки пропала искра
sinus
  В 17.11.2016 в 10:24, 4812 сказал:
Добрый день.
Голову снимал?
Трамблер мешался? - тоже снимал?
А когда на место ставил, проводок низкого напряжения на место прикрутил?
isa-75
Други , всем здрасти , принимайте новенького , стал обладателем ГАЗ -2705 , двигатель 402.60F , вопрос такой , с осени температура двигателя была в белой зоне (не доходила до зелёной 2 - 3 мм) , термостат стоял 70 гр , поставил 87 гр , вроде всё нормально было ( стрелка на границе белой и зелёной зон ) , пару дней назад стрелка зашла опять в белую , иногда опять заходила на границу белой и зелёной , сегодня поставил термостат лузар 92 гр , стрелка 2 -3 мм в зелёной зоне , это нормально ? так оставить ? или поставить термостат 87 гр ?
поставил 92 гр , для того чтобы было теплее в салоне
Vadim _vi
  isa-75 сказал:
Я уже лет пять как езжу с Тама с темп 88 град, а стрелка стоит не доходя 1,5 - 2 мм до красной зоны и нпичего, правда первое время дергался, а потом, забил и до сих пор забиваю, в кабине жарко, а я пожилой и тепло люблю :D :D
isa-75
спасибо за быстрый ответ ) , выезжал на трассу , двигатель не дёргается , забыл ещё написать , движок укрыт автоодеялом и морда прикрыта
много наслышан об этом двигателе , что он боится высокой температуры , вот поэтому и суечусь )
вот о тепле речь и идёт ) у нас морозы сейчас , на калине жены после замены помпы температура стала 92 - 93 градуса ( до этого 90 была ) так печка стала просто жарить , вот тебе и пара градусов как сказывается
Vadim _vi
  isa-75 сказал:
Когда двиг холодный, он по черному хавает бенз, а когда тепло, то смесь сгорает нормально и вовремя и расход намного меньше, сейчас ты сам это поймешь. До 90 град можешь спокойно греть и хорошо ездить, это нормальная температура для прогретого двига.
странник666
  В 16.12.2016 в 18:52, isa-75 сказал:
бензиновый двигун .это не дизель ему укрытие не нужно .а 90 это норма
isa-75
ну успокоили ,значит стрелка в зелёной зоне это норма , а то я уж было собрался сегодня термостат менять на 87 гр ) , а у нас сегодня  - 36 за бортом ) пока поезжу с этим термостатом , а там видно будет , но на всякий случай с собой кинул запасной и антифриз ) расход сейчас 15 -16 литров в среднем , это вместе с городом и грузом ( примерно 1 тонна , иногда чуть больше ) вроде как это норма ?
Valeri73
Привет всем!
У соседа Волга с 402-м двс.
Жалуется, что при заведенном двс, в районе помпы, какой то скрежет и тосол выбивает из РБ..
Вроде бы все понятно - помпу под замену..но смущает, что из под помпы не течет. Бывает такое на этих движках?
Gas3302
  В 10.01.2017 в 10:31, Valeri73 сказал:
Привет всем!
с помпой всякое бывает, бывает целая и ручьём бежит, а бывает сухо всё, а развалилась. на жигулях так было, скрежет треск, а сухо. ремень скинь с помпы и заведи, всё ясно станет.
Vadim _vi
  Valeri73 сказал:
Жалуется, что при заведенном двс, в районе помпы, какой то скрежет и тосол выбивает из РБ.. Вроде бы все понятно - помпу под замену..но смущает, что из
капут крыльчатке пришел, рассыпалась, возможно тосол говно был и прихватило. извини что без заглавных букв, левая рука в гипсе, нечем нажимать на педальку. крыльчатку под замену, ну или целиком помпу. я зхаменил бы только крыльчатку и подшипник и сальник и все. если есть съемник, то делов там на полтора часа с перекуром.
vladimir79
  Vadim _vi сказал:
А они где то продаются?
Valeri73
  В 10.01.2017 в 11:07, Vadim _vi сказал:
Понял, благодарствую!
Бяда в том, что сосед в штопор ушел на НГ праздники)) а машина на ходу нужна..выручает меня постоянно, когда моя газелька выпендривается..так что по ходу мне придется менять помпу))
Подскажи, там геморно её менять, есть подводные камни или особые ключи?
Vadim _vi
  Valeri73 сказал:
на своей мне часа хватает  за глаза. снимаю планку с запором и радиатор с эл вентом и все. головка на 13 и 5 гаек и все. чтоб разобрать помпу нужен съемник, а если его нет, то там геммор снимать крыльчатку.
  vladimir79 сказал:
подшипник от помпы жиги идет,сальник тоже, а крыльчатки в газовских магазах,
Vadim _vi
  vladimir79 сказал:
авто и двиги у нас с тобой одинаковые, значит в запасе и старая помпа валяется. разбери ее и отнеси токарю, за полчаса и 0,5 ц2аш5оаш, он изобретет тебе съемник и все будет в елочку. во всяком случае дешевле в половину чем новую помпу брать, а новая это не значит качественная.для меня во всяком случае это давно пройденный этап. давно сделаны все съемники, т е кувалдой нигде не стучу.
vladimir79
  Vadim _vi сказал:
У меня 2 новые лежат,точнее одна в коробке лежит(вообще нульц) а вторая на родном движке стоит(км 600 проехал на ней).А как всё получилось,на родном движке помпа начала подходить,ну я и взял новую за 1700 вроде..А потом подвернулся движёк после переборки за 2000,точнее Рафик за 12000,который после снятия движка был продан за 10000,и на этом движке была новая помпа.Но только я собрался перекинуть движек,позвонили что надо ехать в Питер и недоезжая Питера помпа клинит,а новая в коробочке лежит дома,пришлось покупать ещё одну.А по приезду домой я перекинул другой движёк на котором до сих пор и езжу.И лежат у меня две новые помпы,т.ч. с помпами проблем нет  :D
Andrey161
подскажите пожалуйста , на днях купил авто Газель  с 402 двигателем , ехал от покупателя и обнаружил что указатель температуры начал ползти вверх , залез на красную зону , и так на красной зоне проехал я мин 10 по трассе , когда доехал до места увидел что из под капота пошел пар , спустя время когда авто остыло было видно что в системе нет тосола уже , он весь ушел через верх во время езды , в машине этой полный ноль , читаю форум кое что понятно уже , но вопрос , подскажите вот с чего мне начать сейчас , проверку неисправной системы , сейчас система пустая , с чего начать проверку ? что делать с этой проблемой ?
 еще заметил там какой то краник на печке в салоне , ехал начало вонять тосолом ,скороее всего подтекал радиатор печки ,я что бы не дышать этой вонью , я его перекрыл , возможно из за этого машина перегрелась
 в общем подскажите , буду очень благодарен .
Изменено пользователем Andrey161
vlad75
Воды налить и завести.
Andrey161
  В 23.04.2017 в 15:55, vlad75 сказал:
а если будет так же в красную зону заползать ? что далее делать ?
кстати еще обнаружил что фишка вентилятора сгнила , ведать контакт плохой был
vlad75
Ну так с фишки и начать. И контакты датчика на радиаторе перемкнуть, посмотреть, включится ли вент. Только все равно жидкости стоит добавить в систему, смотреть, откудова она вытекать будет. До красной зоны доводить не стоит, глушить за ранее.
