Kotleta***
Греемся!!! ЗМЗ-402
setakava
поставил 2х рядный Иранский медный радиатор, датчик включения электровентилятора 97/82, стрелка температуры доходит до середины зеленой зоны, включается вентилятор и выключается дойдя до начала зеленой зоны. Да, еще по совету Vadim _vi снял примерно 1 мм с корпуса помпы, можно было снять еще 1-1,5, а может даже и 2 мм.
Пока всё отлично!
Всем спасибо за советы!
Изменено пользователем setakava
Валерий(69)
Датчик наверное 87/82, а иранский радиатор, к сожалению пригодны больше для зимнего периода.
setakava
Может быть, датчик старый, плохо читается надпись.
почему?, охлаждается отлично! Иран, вроде не северная страна, наверняка для жары научились делать...
Валерий(69)
Количество поперечных каналов (трубок) меньше чем у Оренбурга и шааза.
dima 418
Так из за чего грелся,радиатор или помпа.
setakava
По мне так он наоборот, летний, сегодня гонял из Одинцово в Можайск, температура не поднималась выше середины зеленой зоны, обдува на ходу вполне хватает, вент включался только два раза и оба раза на светофорах. Меня вполне устраивает, теплоотдача супер!
Валерий(69)
Летом в жару посмотришь какая у него теплоотдача.
setakava
Я думаю, скорей всего радиатор, но может чуток и помпой помог!
Да, не забывайте, я еще всю систему промыл чудо-средством!
В общем, доволен, как слон!
Теперь точно нельзя сказать из-за чего, потому, что после каждой манипуляции опять сливать антифриз и опять заливать...
поэтому сделал все возможное сразу, а потом залил антифриз и прокатился, результат удивил, честно говоря, не ожидал такой резкой перемены.
Мне кажется, радиатор очень сильно дает охлаждение, там соты крупные, не чета нашим Российским, может из за этого и лучше продувается.
Вот, посмотрите, какие крупные соты
Валерий(69)
Ну да. Муха крупная на вылет пролетает. В этом то и проблема у него, количество поперечных каналов меньше и чем меньше соты тем теплоотдача выше. Лежит у меня такой в сарае пришлось снять в жару и поставить ал/шааз.
Изменено пользователем Валерий(69)
setakava
Поперечных каналов (трубок) в радиаторе вообще нет!
Есть только продольные!
То, что ты называешь каналы (трубки), это соты (пластинки) для соединения трубок, по которым циркулирует ОЖ, для увеличения теплопередачи от трубок с ОЖ продуваемому через них воздуху, может радиатор охлаждается лучше именно из-за того, что эти соты больше и лучше продуваются, не в пример нашим, быстро забиваются и не продуваются вовсе!(хотя я свой мыл изнутри и снаружи).
dima 418
Валера 69 правильно говорит,насчёт сот.
setakava
По поводу, чем меньше соты выше теплоотдача, согласен, новый радиатор, да, но, чем меньше соты, тем быстрей они забиваются и теплоотдача становится хуже, крупные соты забиваются меньше.
Не знаю почему, но теплоотдача моего радиатора обалденная, с перегревом покончено, выше середины зеленой зоны стрелка не уходит, раньше была просто жопа, электровентилятор не справлялся, молотил, но охлаждения не было, сейчас включается очень редко, когда долго стоишь на светофорах, и температура падает на глазах!
Валерий(69)
Чудес не бывает. Посчитайте количество трубок в радиаторе у иранского всего 28 а у ШААЗа их в полтора раза больше (почти 50).
setakava
Я что то не пойму, ты или пытаешься обвинить меня в том, что я всех здесь нае6ываю, или пытаешься убедить меня, что у меня машина перегревается, хотя я наблюдаю обратное, ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ! Я езжу, меня устраивает, охлаждение достойное, проблем никаких нет, мне больше ничего не надо!
Вот и весь ответ...
...да, не забывай еще, что он двухрядный...
Татарин
Соты,трубки.Главное что-бы первое, хорошо контактировало со вторым.Иначе вся конструкция толком не работает.А по поводу того, что-бы мухи пролетали на сквозь. Что мешает перед радиатором кусок маскитной сетки повесить?Продаётся на метраж,стоит сущие копейки. Вся живность, от тепла радиатора засыхает,и осыпается от колебаний самой сетки.Внизу, можно поддончик поставить,корм для рыбок халявный. :lol:
  • Нравится 3
alexgop
Татарин,  сетка очень сильно мешает обдуву. очень.. простой пример. у всех дома на окнах стоят маскитные сетки. и летом в жару мы бегаем по квартире и окнам и ищем какое окно открыть чтоб сквознячок найти.. а на окнах сетка.. попробуйте снять сетку, поток воздуха очень сильно увеличится.
так что у всего есть свои плюсы и минусы... я тупо мою радиатор...  компрессором.. в краскопульт заливаю воду с фери.. облиаю радиатор с краскопульта... а потом продуваю.
vladimir79
А мне как то больше мовильником нравиться.
Костик-НСК
Про окно согласен. Но ведь если дом поедет то и через сетку воздух пойдет
vladimir79
Это сейчас когда не жарко,летом намного чаще будет включаться.У меня температура в начале зелёной,радиатор или ШААЗ или Оренбург не помню,двухрядный,уже лет 6 или 7.Вентилятор включается когда долго  еду очень медленно либо в пробке стою.Когда купил машину стоял какой то трёх рядный,так я с ним еле пригнал машину с Питера,всю дорогу вентилятор не выключался,АКБ в ноль усадил.Даже с буксира заводили,стартер уже не крутил.Дома купил Лихославский радиатор,говно отменное,через год потёк как сволочь последняя.Снял а он у меня на три части развалился.Потом купил этот и до сих пор езжу,тьфу,тьфу,тьфу.
dvitriy.40rus
Костик-НСК,
Пройти то он пройдет, но в каком количестве? Возьми Сетку эту набей на рамку и проедься с ней держа в руках. увидишь какое она сопротивление дает. чрез нее практически ни чего не проходит, а если забьется то вообще караул. Сетку если ставить то металлическую, с таким же сечением как на фильтре.
Татарин
Сетку на окне забивает пыль домашняя,а она, суть куски кожи ,одежды,пастельного белья.Ну вобщем всех домашних тряпок Ещё кот добавляет своей шерсти.А на дороге пыль абразивная,и мухи с комарами.Ну может ещё когда тополь проклятущий пушить начинает.
Третий год моей пошёл.Заменю наверное этим летом,кусок ещё есть в запасе.(Если лето будет,а то у нас все мухи и комары замёрзли.) :D
alexgop
им реально лучше. Пыны больше. Но он в мовиле, и отмывать его не хочется
Костик-НСК
Костик-НСК,
Это понятно. Я не сторонник такого тюнинга. На первую машину ставил, молодой был и насмотревшись тоже воткнул. Ну типа от пуха тополиного спасает. Это было 15 лет назад, и больше не делал я такого. Радиатор отлично промывается из шланга (благо в частнике живу)
vladimir79
А у меня их два,один машину обрабатывать а другой мыть детали бензином.
Vadim _vi
Как только открываю твое сообщение, сразу бегу чайник ставить на подогрев и пью кофе!!!!!!!! :D :D :DЭто из-за фото на автарке!!!!!!!
Изменено пользователем Vadim _vi
