Газель с прицепом ВЕ или СЕ?
Через нами лафет надо переделать на гидро тормоза, это примерно 15+5тыс рублей.
Автомобиль 15+5тыс рублей.
Это делается один раз в нами, можно сложится кучей народа.
ilian32
Выше быстросьемы на картинках !Идея хорошая ,но это каждый раз прокачивать.или с этой котомочкой уже на всю оставшуюся жизнь  ??
Уточню ,они со временем все равно будут потеть тормозухой !Так как такой быстросьем сам использовал на сцепке с самосвальмым прицепом !В простонародье называется переходник Гамзина ,используется  еще в рембыттехнике для заправки холодильных машин фреоном !
Изменено пользователем ilian32
тяглоседло
Тут нужно небольшое уточнение ,а именно до 3500 тонн "В к Е" не нужно !Можно просто с правами категории "В" ездить !Испытанно на себе ,тем более прицепы арендую периодически ! Свыше 3500  уже нужна отметка в правах.как раз таки "В к Е"
вот.http://www.auto-bavaria.ru/article/pritsep-bez-kategorii-e-/
ilian32
Все правильно,так и работал !
К твоей красавице "В к Е" идет я правильно понял ??
вообще нужен какойто разъем чтобы нами пропустило,хотя конечно они могут сами узел это вписать какой надо ставить
а потом конечно, телегу на болты, а трубки ставить не быстро съемные
тяглоседло
andrey83
ссылку бы
Ты же сам на Драйве есть. Вот,вроде правильно выложил :http://www.drive2.ru/r/gaz/672248/. Читай бортовой журнал(там про тормоза)
ilian32
И два номера будет ,ваще класс !Если собрать несколько писем,отправить,я бы в НАМИ проскочил ,мож идею подарят  :rolleyes: Прикинь валдая с закабинным спальником,или кабиной фермер ,сзади такой прицеп и воздух в торм системме !Или они у них там гидропневматические ??
чисто воздух  у валдая
andrey83
Вроде есть такие : http://trucks.auto.ru/artic/used/sale/3975827-8d0e8.html
тормозная система пприцепа получается подключается к мотору,он создает вакуум в доп ресиверах которые на пприцепе.
и дополнительно сам вут пприцепа через спец редуктор подключается к штатному вуту тягача ( к клапану вута). ВУТ в это случае используется как обычная камера (так как клапан в ВУТ заблокирован).
получается в вут тягача врезают штуцер
Изменено пользователем rusgg
На некоторых иномарках турбовых ставят электрический насос  для вакуума.
тяглоседло
у меня такой тормоз на прицепп.  http://prntscr.com/4t7yh7 .  http://prntscr.com/4t7zpe
Изменено пользователем тяглоседло
ну тут немного проще :D
а как разъединять ?
тяглоседло
откручиваеш два болтика они видны и всё. прикручиаеш к тягачу там место есть.
ilian32
а как разъединять ?
Гениально )) А главное просто ..!
ясно, думаю это пригодиться!
ilian32
Да,но тут речь несколько о другом )
oberst
По поводу массы прицепа. Согласно Тех регламенту о безопасности ТС, максимальная масса прицепа, буксируемого авто с категорией В не может превышать 3500 кг!!! Поэтому никакая контора не даст ОТТС на прицеп более тяжелый для Газели. Вчера был на заводе, делающем прицепы и выдающем ПТС. Инженер говорит, что в ПТС пишется "прицеп грузовой к ЛЕГКОВОМУ автомобилю" полная масса 3500 кг. Не больше.
Газель с прицепом до 750 кг - категория В
Газель с любым другим прицепом - категория Е к В
qoxo
а к какому контуру вы врезку делаете и хватает ли штатного ГТЦ под капотов?
oberst
Если гугл нам не врет, то они делают врезку в передний контур.
Изначально неправильно! Так как при разрыве шланга на прицеп у вас остается только задний контур, если дело случилось на крутом спуске остается одно - ВЫПРЫГИВАТЬ из машины :D Врезка в задний контур немного лучше, но одни передние тоже машину не остановят.
Правильно надо делать так, как на учебных машинах. Оставить штатную систему в порядке, через тягу от педали тормоза установить главный сцепления, который будет давить на тормоз прицепа. На прицепе установить томозной с вакуумным усилителем, и два выхода из тормозного пустить на разные оси. В идеале можно установить и абс на прицеп. Это не сложно.
Так же необходимо продумать какой то механизм ручника, независимый от основной системы.
тяглоседло
примерно так.https://i.imgur.com/l06shNR.jpg
Соболёк 282
Когда прицеп отцепишь , тягу тоже отцеплять каждый раз которая давит на главный прицепа ?
oberst
Других вариантов нет. Инерционные на полуприцеп не идут. А на сколько часто будешь расцеплять? На серьезный ремонт и все, больше причин это делать нет, это ж не прицеп
тяглоседло
вот тормозной остается.  https://i.imgur.com/x7iZGFw.png
5 минут открутить и закрутить на тягач.  https://i.imgur.com/T2ESUnQ.png
