Кедр 1 654 Опубликовано 11 июня, 2014 Челнинский бак? "Бакор" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 11 июня, 2014 Челнинский бак? "Бакор" ?Интересно,я себе тоже на старушку установил "Бакора" нужен был под погружной насос )) Надо себе терь новый фильтр вмандючить раз такое дело :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 11 июня, 2014 Челнинский бак? "Бакор" ?bakor.pro Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 июня, 2014 bakor.proАга я знаю...очень хорошая конторина! Персонально с клиентами работают ...Друх 2 штуки купил 4300 и 4700...баки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дамир18 2 Опубликовано 12 июня, 2014 comissar, где брал и ценник в студию!!!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
comissar 30 Опубликовано 12 июня, 2014 Название не знаю ), брал в Москве цена 7500т.р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 12 июня, 2014 Парни,а никто не заморачивался выкидным ключом зажигания я у нас узнавал цена вопроса 1500,но про функцию цз не спросил :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 12 июня, 2014 Парни,а никто не заморачивался выкидным ключом зажигания я у нас узнавал цена вопроса 1500,но про функцию цз не спросил :unsure:Володя делай, ключи к центральному замку не касаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 12 июня, 2014 323,Хотца чтобы два в одном и ключ выкидной и цз в ключе у меня на маленькой именно так (ключ выкидной с функцией цз и открытия багажника) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 12 июня, 2014 323,Хотца чтобы два в одном и ключ выкидной и цз в ключе у меня на маленькой именно так (ключ выкидной с функцией цз и открытия багажника) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Ах ты вон о чем, потроха из брелка перекидывай в выкидной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danilla 27 Опубликовано 17 июня, 2014 один вопрос у меня мужики, когда в горку или с горки будешь спускаться, не перетекет? не все время же ездишь с полным баком... бывает до талого тянешь, чтоб норм заправку найти! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
comissar 30 Опубликовано 17 июня, 2014 один вопрос у меня мужики, когда в горку или с горки будешь спускаться, не перетекет? не все время же ездишь с полным баком... бывает до талого тянешь, чтоб норм заправку найти!Внутри бака есть стенки их 3шт, объединение солярки идет снизу там есть примерно 2см для перетекания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис63 0 Опубликовано 26 июня, 2014 Всем доброго времени суток.Ребят скажите-есть ли в природе ПЕРЕДНИЙ брызговик на некст,если есть где взять?И как установить -через сверловку или штатники есть?Всем заинтересованным заранее спс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 4 июля, 2014 Раньше никак не мог удобно устроить правую руку на подлокотнике, слишком уж он близко установлен к спинке кресла. Вот решил установить его через проставку. Выпилил 3 фрагмента из 18 мм ламинированной фанеры по контуру фланца подлокотника с припуском 5 мм и прикрутил через них подлокотник более длинными болтами. И вот, о чудо!!! стало удобно!!! Для достижения идеала по-моему нужно еще 1 см добавить, ну да и так сойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 8 июля, 2014 Раньше никак не мог удобно устроить правую руку на подлокотнике, слишком уж он близко установлен к спинке кресла. Вот решил установить его через проставку. Выпилил 3 фрагмента из 18 мм ламинированной фанеры по контуру фланца подлокотника с припуском 5 мм и прикрутил через них подлокотник более длинными болтами. И вот, о чудо!!! стало удобно!!! Для достижения идеала по-моему нужно еще 1 см добавить, ну да и так сойдет.Помойму это все сугубо личные предпочтения или цели или же исходя из Антропометрических данных каждого! Ибо я будуче спортсменом Пауэрлифтиром в категории за 100 кг с легкостью распологаюсь в штатном расположени подлокотника и рука четко ложится на рычаг кпп ИМХО! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks36 0 Опубликовано 19 июля, 2014 Две недели назад прошил двигло на 150 л.с. евро 3!Тягя стала изумительная 2.5 т не вынимая 5 передачи с круизом гора не гора идет просто класс.Если пустой вообще нет слов...Еще очень порадовала появившиеся функция прогрева с помощью круиза, на круизе нет потери скорости(скорость не падает) и отсутствие тупости при резком нажатии на педаль газа !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alpinist 0 Опубликовано 21 июля, 2014 Можно поподробнее про функцию прогреве на круизе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks36 0 Опубликовано 21 июля, 2014 Фишка при этой прошивке такая короче: заводишь авто ставишь на ручник, если на ровной поверхности то не обязательно , нажимаешь два раза на кнопку вкл круиза и обороты поднимаются до 1500 если нужно поменьше зажимаешь эту кнопочку и они начинают падать, отпускаешь скок тебе нужно они перестают падать!!!Как то так) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 456 Опубликовано 21 июля, 2014 Можно поподробнее про функцию прогреве на круизе. http://www.gazellecl...?...st&p=616126 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван695 22 Опубликовано 21 июля, 2014 Появился в продаже и для нас ...http://www.multitronics.ru/products/univers/c590/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 22 июля, 2014 Появился в продаже и для нас ...http://www.multitronics.ru/products/univers/c590/Вопрос к тем кто уже пользовал похожий девайс! А оно НАДО!? ( ни чего против не имею просто хотелось узнать Ваше мнение?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 22 июля, 2014 Вопрос к тем кто уже пользовал похожий девайс! А оно НАДО!? ( ни чего против не имею просто хотелось узнать Ваше мнение?)А если загорится чек(тем более если не критичная),то каждый раз будешь ездить к официалам на диагностику 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван695 22 Опубликовано 22 июля, 2014 Fomich81,надо)) на нексте не поставил еще, но на прежних авто пользовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 456 Опубликовано 23 июля, 2014 Fomich81, Из личного опыта :) https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5498-kto-kuda-postavil-chasy-i-drugie-pribory/page-12 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 24 июля, 2014 Вопрос к тем кто уже пользовал похожий девайс! А оно НАДО!? Я себе поставил, они не очень дорогие 3200р.В южном порту Москва. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
