Петер
Выбор бензонасоса в погружной модуль
Петер
2 дня на двух машинах простояил и конец. Сняли, проверяю давление 2,1. Бак 20 л. Заправка бензином 1 мая, установлен 3 мая, 5 мая еле завели. Поставили от Элкара (сделан в Германии для Элкар VDO). Поставили на другую от АТЭ 3110.1139009Р. Ждём. Попробуем приобрести у Элкара модули в сборе http://www.elcar.ru/catalog/27/2186/723348/
victor5116
Сетка в каком сосоянии при этом. Массу проверяли.
Петер
Сетку ставили новую, масса 0,7 Ом от рамы до минуса аккумулятора. Одина смена 12 часов.
кОСТЯ74
где и как проверяеш даление? на новом насосесколь качает? обратка как?
Петер
Проверил 4 насоса Орловского завода ЗАО "Луч". На манометр давят все около 9 кгс. На 7 кгс. работали около 2 мин., пошёл бензин горячий около 60 град. Выключил. За 5 мин. давление упало на 0,5-0,7 кгс. Думаю это неплохо. Поставил на машину - на рампе при заведённом двигателе около 4 кгс. Посмотрим что дальше.
Были идругие насосы и модули. Давят около 6 кгс., потом открывается перепускной клапан.
Рампа без обратки, регулятор в модуле. Проверяю и снятые насосы.
pavel26rus
Подскажите,  пожалуйста, а есть разница в насосе для е3 и е4? И фиксатор для топливной трубки от какого авто подходит?
Изменено пользователем pavel26rus
Samarin
Стала плохо заводиться на бензине .Замерил манометром давление топлива , 4 кг нагоняет и сразу падает , оказалось не держит клапан  .Модуль в сборе брал производства Старый Оскол , с заводским идентичен .Три месяца отработал , пробег порядка 30 тыс км на нём . Отсюда вопрос - эти клапана продаются отдельно или только в сборе с модулем ? У нас в городе нет и на Озоне не нашёл .Может от чего то подходит ? Не хотелось бы из за этого новый модуль покупать .
Изменено пользователем Samarin
serushok
@Samarin продаются, я у себя в городе на авторынке покупал. Проверь кольцо резиновое, может через него сброс идёт.
Изменено пользователем serushok
Samarin
18 минут назад, serushok сказал:
 Нет , не через кольцо .Я в клапан давление воздуха подал , через манометр .Давление тихонько упало , в ноль .
2 часа назад, Samarin сказал:
это не клапан,на нём маркировка РДТ,то есть Регулятор Давления Топлива.его задача в рампе 4 очка при РАБОТЕ насоса удерживать.а после остановки насоса держит он или нет,уже особо роли не играет.держит какое то время?хорошо,нет...ну нет так нет.
Samarin
12 часов назад, Crady сказал:
Имеется ввиду клапан в регуляторе .Просто машину с первого раза не заведёшь , два раза нужно ключом играть чтобы давление нагнать .Давление сразу падает .
11 часов назад, Samarin сказал:
при чём тут клапан?это насос не выдаёт нужное.там тупо пружина,со второго раза она "исправиться" не может.она или работает,или нет.
Samarin
15 минут назад, Crady сказал:
Манометр подключил к рампе, ключ повернул, давление поднялось до 4 и начинает падать до 0. Играя ключом давление полностью не успевает упасть и машина заводится. Когда мотор работает давление кажет 3,6 кг. Двигатель работает не устойчиво.
Андрей  71rus
В 25.11.2024 в 17:20, Samarin сказал:
на Озоне не нашёл
Есть на озоне. Первое что открыл
15 минут назад, Samarin сказал:
у многих так.если не у большинства.
насос от эбу работает секунд 5 по моему,дальше отключается.включается заново когда эбу видит вращение двигателя
16 минут назад, Samarin сказал:
типа по мануалу норма 3.8-4.2.так что.как бы "с пивом потянет",хотя насос уставать начинает потихоньку.
17 минут назад, Samarin сказал:
осталось ещё кроме давления производительность насоса проверить.
Samarin
14 минут назад, Андрей 71rus сказал:
Два раза забивал, ничего нужного не вылезло. Ещё раз попробую.
Samarin
Неправильно забивал в поиск. Нашёл, спасибо.
Илюх
23 часа назад, Samarin сказал:
Если на холостых 3,6 , то на оборотах, а тем более под нагрузкой и этого нет - 100%. Насос чуть живой - меняй.
40524 при 3,8 перестает нормально ехать, а при 3,6 чихает и пожирает бенз в больших количествах.
Samarin
1 час назад, Илюх сказал:
Надеюсь обойдётся заменой регулятора давления. На выходные потестирую и насос и регулятор.
