valera61101 1 347 Опубликовано 15 сентября, 2014 сегодня пытался смазать шкворни. Купил шприц рычажно-плунжерный, надел насадку на тавотницу, а смазка выдавливается мимо. Шарики на тавотницах подвижные, т.е. причина не в тавотницах. Разобрал насадку 4-ёх лепестковую, посмотрел - её по другому не собрать. Эт я чёто не так делаю или мне шприц достался такой? Литол выдавливается между лепестками насадки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 15 сентября, 2014 сегодня пытался смазать шкворни. Купил шприц рычажно-плунжерный, надел насадку на тавотницу, а смазка выдавливается мимо. Шарики на тавотницах подвижные, т.е. причина не в тавотницах. Разобрал насадку 4-ёх лепестковую, посмотрел - её по другому не собрать. Эт я чёто не так делаю или мне шприц достался такой? Литол выдавливается между лепестками насадки.Тряпку не толстую попробуй накинуть на тавотницу,Если не поможет,значит шкворня за коксовались.Дальнейшая попытка пробивать маслом ТАД-17 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) накрой тавотницу тряпочкой и надень шприц, и все будет нормально.Не успел :) Изменено 15 сентября, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 199 Опубликовано 15 сентября, 2014 Ещё говорят , что поддомкратить помогает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 15 сентября, 2014 сегодня пытался смазать шкворни. Купил шприц рычажно-плунжерный, надел насадку на тавотницу, а смазка выдавливается мимо. Шарики на тавотницах подвижные, т.е. причина не в тавотницах. Разобрал насадку 4-ёх лепестковую, посмотрел - её по другому не собрать. Эт я чёто не так делаю или мне шприц достался такой? Литол выдавливается между лепестками насадки. В топку эти тавотницы , шланчик рулит !Главное , шоб крышки и прокладки сдюжили . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 27 сентября, 2014 Судя по фоткам с авито у тебя уже стоит бортовой комп (как у меня или почти,очень ходовая модель)!У меня тако http://www.multitronics.ru/products/univers/se50v/ ,возможно у тебя немного другой но функции должны быть 99% совершенно те же!Скачай под него инструкцию,в нем должно быть все,и регулировка зажигания,и реальные обороты,там очень много всего полезного!Без инструкции фиг разберешься!!!По поводу высоких оборотов,возможно подсос воздуха,а так же откинувший копыта регулятор холостого хода (такой боченок,от него идет шланг по верху,и уходит в впускной коллектор сразу за дросельной заслонкой),ну или хотя бы засраный смолой и мазутом,его можно промыть,но перед этим убедится в его работе,это делается снятием с него фишки на работающем моторе,обороты должны измениться!Особенно сильное изменение должно быть на холодном движке,высокие прогревочные обороты должны резко упасть после снятии фишки с РХХ!Ну можно посмотреть еще плотность прилегания дроссельной заслонки,может там тоже не плотно... Вобщем главное разберись с бортовым компом,очень очень полезная штука!Вань, взял бортовик как у тебя SE 50V. Всё подключил, работает. Не могу найти функцию "сушка свечей зажигания". Я не там ищу или её в этой модели нету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 27 сентября, 2014 (изменено) Вань, взял бортовик как у тебя SE 50V. Всё подключил, работает. Не могу найти функцию "сушка свечей зажигания". Я не там ищу или её в этой модели нету?Педаль газа выжми в пол и заводи мотор.В этом положении педали бензин не подаётся.Свечи зажигания сушатся. :) Изменено 27 сентября, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 091 Опубликовано 27 сентября, 2014 (изменено) Вань, взял бортовик как у тебя SE 50V. Всё подключил, работает. Не могу найти функцию "сушка свечей зажигания". Я не там ищу или её в этой модели нету?Кнопка "Сервис" дисплей 2, джойстик" лево-право".Удобно работоспособность свечей,катушек проверять. Изменено 27 сентября, 2014 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 27 сентября, 2014 сегодня пытался смазать шкворни. Купил шприц рычажно-плунжерный, надел насадку на тавотницу, а смазка выдавливается мимо. Шарики на тавотницах подвижные, т.е. причина не в тавотницах. Разобрал насадку 4-ёх лепестковую, посмотрел - её по другому не собрать. Эт я чёто не так делаю или мне шприц достался такой? Литол выдавливается между лепестками насадки.я тоже маялся, потом выкрутил тавотницу со шкворня, открутил насадку с шланга шприца и вкрутил прям в шкворень, всё пробил, и мимо не давит= по дольше, зато без нервов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 28 сентября, 2014 Вань, взял бортовик как у тебя SE 50V. Всё подключил, работает. Не могу найти функцию "сушка свечей зажигания". Я не там ищу или её в этой модели нету?У меня мозги микас 10.3,и такого не обнаружил... Да и не особо смысла не вижу..."сегодня пытался смазать шкворни. Купил шприц рычажно-плунжерный, надел насадку на тавотницу, а смазка выдавливается мимо. Шарики на тавотницах подвижные, т.е. причина не в тавотницах. Разобрал насадку 4-ёх лепестковую, посмотрел - её по другому не собрать. Эт я чёто не так делаю или мне шприц достался такой? Литол выдавливается между лепестками насадки."Лично я,особенно зимой,а так же иногда и летом,отрываю маленький кусочек тонкой тряпочки,его можно сложить в 2 раза если что,накладываешь на носик шприца и так одеваешь на тавотницу.И проблему в принципе решает :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 9 апреля, 2015 Сегодня купил домкрат реечный. Надо теперь делать силовой обвес. Есть у кого мысли чё и куда приколхозить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 9 апреля, 2015 Только за жопу и за серьгу , ну и посмотри еще видос, как использовать его как лебедку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 9 апреля, 2015 посмотри еще видос, как использовать его как лебедкуэт уже давно :) Только за жопуесли ты имеешь в виду кузов, то за него чёт очкую. Помоему хлипкий он, а если ещё нагружена будет. :wacko: за серьгуа как к ней подобраться? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 апреля, 2015 эт уже давно :) если ты имеешь в виду кузов, то за него чёт очкую. Помоему хлипкий он, а если ещё нагружена будет. :wacko: а как к ней подобраться? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 9 апреля, 2015 AHдрей, про эту приспособу тоже в курсе, тока колёса с ней не поменяешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 апреля, 2015 Сегодня купил домкрат реечный. Надо теперь делать силовой обвес. Есть у кого мысли чё и куда приколхозить?У меня так,хотя если аккуратно,то можно и без преспособы,тупо башмак домкрата под сам диск,но диск будет царапаться и машина может упасть.AHдрей, про эту приспособу тоже в курсе, тока колёса с ней не поменяешь. Так мосты меняют. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 9 апреля, 2015 Toyota007, кусок стропы с крюками на клюв домкрата и доска чтоб диск не царапать - вот и вся приспособа. Но для замены колеса придётся чё-то под раму подкладывать, а это неудобства. Поэтому, за колесо оставляю как резервный вариант, если из грязи выползти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 апреля, 2015 AHдрей, про эту приспособу тоже в курсе, тока колёса с ней не поменяешь. А если поднять и под балку упор поставить :rolleyes: ? Не страшно будет колесо открутить :P ! машина не упадёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 9 апреля, 2015 Сколько людей вмятин этой шнягой по горячке наделали !очень надо быть внимательным при их использовании!И осторожным! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
левап 2 Опубликовано 6 мая, 2015 Купи БК на нем можно и УОЗ по позже сделать,что бы детонации не было и ошибки посмотреть и параметры работы двигателя.Холостые высокие,может подсос воздуха где,может ДПДЗ или РДВ барахлитЕсли башку фрезеровали углы положения распред валов сбиты нужна точная регулировка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
левап 2 Опубликовано 6 мая, 2015 сегодня пытался смазать шкворни. Купил шприц рычажно-плунжерный, надел насадку на тавотницу, а смазка выдавливается мимо. Шарики на тавотницах подвижные, т.е. причина не в тавотницах. Разобрал насадку 4-ёх лепестковую, посмотрел - её по другому не собрать. Эт я чёто не так делаю или мне шприц достался такой? Литол выдавливается между лепестками насадки.высохла смазка под крышкой шкворня сними крышку с тавотницей вытривсе насухо иобезжирь бензином вкрути новую тавотницу покладку под крышку смажь сдвух сторон герметиком 999 поставь смазав резьбы этих болтов герметиком чтобы не ржавелии всегда откручивались .смазку графитную или шрус разведи трансмиссионкой (заливают в коробку) до состояния пюре примерно1:3 заправь шприц и на следующий день когда высохнет герметик шприцуй неспеша легонько давя на рычаг шприца . в идеале надо подогтеть цапфу горелкой но не сильно старая смазка смягчится и неспеша продавишь. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 22 июня, 2015 Ребят, помогите разобраться. Бортовик периодически говорит об ошибке №54 (датчик фаз). Купил новый датчик, заменил. До кучи поменял ещё и положение дроссельной заслонки (грили часто выходит из строя). Ничего не изменилось, также периодически сообщает о 54 ошибке. Машина на низких оборотах под нагрузкой дёргается, подозреваю что это как-то связано между собой. В выходные ездил по трассе до Орлова. Уже давно на трассу не выезжал, всё по городу. Так вот, после 100 км примерно стал загораться Джеки Чан. Горит не постоянно. На обратном пути тоже по трассе загоралась. В городе, на низких скоростях ничё нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 590 Опубликовано 22 июня, 2015 Машина на низких оборотах под нагрузкой дёргается, подозреваю что это как-то связано между собой.грм смотри.ошибка по ДФ может вылазить и про рассогласовании сигналов с дпкв и дф.а это значит что то в системе грм,приславутые цепи с метками. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) Ещё один симптом вспомнил. Когда машину заводишь после долгой стоянки (после ночи), то несколько оборотов коленвала двигатель крутит еле-еле и его весь колбасит. Как будто зимой в -30 заводишь (аккумулятор нормальный и это после того, как двигатель уже "схватил"). Потом раскручивается до 1500 оборотов и может и есть вибрации, но на нейтрали не чувствуется. Из-за этого я и подумал на датчик дроссельной заслонки.Как проверить ГРМ? Может ссылку, где описывается как метки выставить? Изменено 22 июня, 2015 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 22 июня, 2015 Ещё один симптом вспомнил. Когда машину заводишь после долгой стоянки (после ночи), то несколько оборотов коленвала двигатель крутит еле-еле и его весь колбасит. Как будто зимой в -30 заводишь (аккумулятор нормальный и это после того, как двигатель уже "схватил"). Потом раскручивается до 1500 оборотов и может и есть вибрации, но на нейтрали не чувствуется. Из-за этого я и подумал на датчик дроссельной заслонки.Как проверить ГРМ? Может ссылку, где описывается как метки выставить?Транспортир покупай прогрессовский. Без него туда не лазий. В нём будет инструкция. Заранее купи прокладку передней крышки гбц, гидрика, клап. крышки и шумку гидрика. Ну и гидрик новый, если перезаряжать не умеешь. И хорошее сверло (или пару) вроде 6,1мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
