Slava 67 167 Опубликовано 23 мая, 2015 (изменено) иногда выскакивает pr2, может выскочить, а может нет, не понятно, что и где посмотреть, есть варианты? установка работает, холодит и греет, элинж с1т Изменено 23 мая, 2015 пользователем Slava 67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 23 мая, 2015 Что делать?ехать к тем кто может продиагностировать данную установку и имеет в наличии запчасти.вариантов то не так много,если ты проверил все предохранители и питание,то вообще нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Droncik 0 Опубликовано 23 мая, 2015 ехать к тем кто может продиагностировать данную установку и имеет в наличии запчасти.вариантов то не так много,если ты проверил все предохранители и питание,то вообще нетПредохранители под капотом глянул все цело. А где еще их посмотреть??? Ошибок не вылазят. Спец по холодильникам сможет только в понедельник. Может так элементарная какая не исправность, может у кого было такое? Там все таки 2 вентилятора если бы 1 сгорел то второй работал бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 23 мая, 2015 А где еще их посмотреть???а куда их установщики упихали в кабине?может рядом со штатными поставили,может ещё где.ищи где проще поставить,установщики то же не любят мозг напрягать и создавать себе лишнюю работу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Droncik 0 Опубликовано 23 мая, 2015 Там должны быть сколько предохранителей предохранители? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 23 мая, 2015 Там должны быть сколько предохранителей предохранители? там единый блок у камня.сколько?зависит от комплектации с завода.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/34279-blok-predokhranitelei-biznes/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 23 мая, 2015 А где еще их посмотреть? под крышкой, блок что стоит над кабиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Droncik 0 Опубликовано 24 мая, 2015 под крышкой, блок что стоит над кабиной.Ок проверю там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 24 мая, 2015 Может так элементарная какая не исправность, может у кого было такое? Там все таки 2 вентилятора если бы 1 сгорел то второй работал бы.Если виноваты не предохранители, тогда или датчик температуры №2 или не набирает холод ВО, возможно по причине утечки. Ну или как вариант контроллер. Но схему не помню, в голове сегодняшний 40 футовый кариер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya35rus 3 Опубликовано 21 июня, 2018 Всем привет. У рефрежиратора Эллинж2с пустой нагоняет температуру минус 6.Когда загрузишь бочки с концентратом. комнатной температуры то морозит до 0 градусов и все. Фреон в норме,ошибок нет. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 21 июня, 2018 Всем привет. У рефрежиратора Эллинж2с пустой нагоняет температуру минус 6.Когда загрузишь бочки с концентратом. комнатной температуры то морозит до 0 градусов и все. Фреон в норме,ошибок нет. Что может быть?Проблема в бочках, в том, что они комнатной температуры)Рефрижератор только поддерживать должен температуру продукции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexxxey046 0 Опубликовано 19 декабря, 2019 Установлен реф элинж 3т, тепло/холод, перестал охлаждать. Сегодня перевозил грибы, на 50 км, загрузил по объему треть фургона. На улице +4 градуса, включил реф, поставил 0, поехал. За 50 км температура ни только не опустилась, а поднялась до +5. Че делать, куда смотреть? Мож фрион ушел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexxxey046 0 Опубликовано 23 января, 2020 В 19.12.2019 в 22:04, Alexxxey046 сказал: Установлен реф элинж 3т, тепло/холод, перестал охлаждать. Сегодня перевозил грибы, на 50 км, загрузил по объему треть фургона. На улице +4 градуса, включил реф, поставил 0, поехал. За 50 км температура ни только не опустилась, а поднялась до +5. Че делать, куда смотреть? Мож фрион ушел? Не работают вентиляторы конденсатора. При включении рефа есть щелчок в конденсаторе. И пропадает питание вентиляторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
