Aleks_Ok 0 Опубликовано 22 мая, 2014 Всем доброго времени суток. Суть проблемы - после накрытия теплообменника масло попало в систеу охлаждения, вопрос чем и как промыть систему охлаждения и удалить эмульсию? Если можно то проверенными способами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 22 мая, 2014 Всем доброго времени суток. Суть проблемы - после накрытия теплообменника масло попало в систеу охлаждения, вопрос чем и как промыть систему охлаждения и удалить эмульсию? Если можно то проверенными способами.чистая вода, лучше конденсат дисятисат+ моющее средство, после многократная промывка чистой водой. можно пойти и другим просто удалять эмульсию в расширительном бачке,в конечном счете система очистится. для этого нужно опустить кусок паролона в горлышко расширительного бочка не много ниже уровня охлаждающей жидкости. и по чаще ее менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks_Ok 0 Опубликовано 22 мая, 2014 SA.DIESEL, спасибо, только что это "конденсат дисятисат" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 22 мая, 2014 Всем доброго времени суток. Суть проблемы - после накрытия теплообменника масло попало в систеу охлаждения, вопрос чем и как промыть систему охлаждения и удалить эмульсию? Если можно то проверенными способами.В разрыв тонкого шланга,который идет с радиатора на расширительный бачок,поставь фильтр тонкой очистки,топливный.Всю шнягу он отфильтрует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 22 мая, 2014 SA.DIESEL, спасибо, только что это "конденсат дисятисат" ?это дистиллированная ,талая или дождевая вода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Hurricane 0 Опубликовано 1 октября, 2015 Пришлось залить воду из под крана, навеняка после этого образовалась накипь. Чем лучше промыть систему охлаждения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 октября, 2015 Пришлось залить воду из под крана, навеняка после этого образовалась накипь. Чем лучше промыть систему охлаждения?Залей дешевый антифриз,он лучше всего все отмоет.Потом поменяешь на хороший,и забудь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 1 октября, 2015 Пришлось залить воду из под крана, навеняка после этого образовалась накипь. Чем лучше промыть систему охлаждения?Сколько ты на этой воде ездил? Кипел? Ты что думаешь, там шуба уже образовалась? Забей... Раньше антифриза не было, заливали воду с утреца. И ездили. И кипели невпример чаще, в основном из-за того, что радиатор на морозе прихватило. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_Hurricane 0 Опубликовано 1 октября, 2015 Да, закипел. Стрелка аж до 120° поднялась. А проездил на этой воде два дня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 4 октября, 2015 Да, закипел. Стрелка аж до 120° поднялась. А проездил на этой воде два дня.Тут не о промывке системы думать надо,а о копиталке.Хотя может и прокатит,время покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 4 октября, 2015 если напрягает этот факт до такой степени что спать не можешь по ночам.то вот тебе проверенный способ - сливаешь все из системы охлаждения. заливаешь минеральную воду обычную. не закручивая пробку на расширительном бачке (!!!) запускаешь мотор.5-10 мин работы и сливаешь.Всё...Хотя если все было как ты обписал. то ни чего страшного с системой охлаждения не случилось и не случится даже если не промывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vodokat 10 Опубликовано 4 октября, 2015 минералку в двиг?! Это будет прикольный гейзер )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 4 октября, 2015 минералку в двиг?! Это будет прикольный гейзер ))))зато отмоет все и вся!...главное не закрывать пробку на бочкЕТатарин, не реклама же нет... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 4 октября, 2015 Татарин, не реклама же нет... :) О чём ты,какая рекламма?Недавно жена термос из нержавейки отмывала такой бодягой,или другой .Не важно.Важен результат.Термос стал внутри первозданный.До этого чай прокисал часа 3-4.А вот с минералкой.. я-бы подумал.Крепко подумал.Соли которые в минералке,не усугубили-бы.У меня на даче в колодце вода...ну почти минеральная.Налёт на вёдрах сам растёт,даже греть не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 4 октября, 2015 Кока-Кола вымывает все. Если есть знакомые пожарные или есть жидкостной огнетушитель, можно пенообразователем промыть на половину с водой. Оба средства минут пять поработает двигатель и будет чистый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 399 Опубликовано 4 октября, 2015 Не забывайте что в двигателе много резиновых прокладок.После такой бурды им будет кирдык! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 октября, 2015 ""промывал" систему "лимонкой",50 гр на 10 литров,маловато будет,после "тосола" антифриз все одно рыжий(счас краник на блоке открывал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 4 октября, 2015 (изменено) Не забывайте что в двигателе много резиновых прокладок.После такой бурды им будет кирдык!Почему так считаешь? Этиленгликоль ,на основе чего делается охлаждайка,металл грызёт активно.Ну ни как кислота конечно.Но по весне с блока с ошмётьями сливается..А патрубки скорее всего из химстойкой резины. Изобретение относится к бытовой химии, в частности к химическим препаратам для удаления с внутренних металлических стенок хозяйственно-бытовых приборов, в том числе стиральных машин, посудомоечных машин, парогенераторов и другой накипи - отложений, образующихся при нагревании и кипячении воды вследствие выпадения в осадок содержащихся в ней солей (СаСО3, MgCO3, CaSO4). Антинакипин содержит, мас. %: сульфаминовую кислоту 85-90; аммоний хлористый 8-10, тиомочевину 0,5-1; нитрилотриметилфосфоновую кислоту 1-4,5. Технический эффект - создание недорогого, экологически безопасного, щадящего состава для предотвращения образования накипи на стенках хозяйственно-бытовых приборов. http://www.findpatent.ru/patent/221/2213069.html© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2015 Изменено 4 октября, 2015 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 4 октября, 2015 Кока-Кола вымывает все.ибо секрет прост - ортофосфорная кислота в составе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
