Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
распределенный впрыск топлива :) ,ну и потом распределенная искра , все от него
Splav61
Я видел в Driver 2 сайт как этот датчик ставили в переднию крышку вместо старого бензанасоса .
как то умудрялись...
ему особой разницы нету где стоять,лиш бы на распредвале
skorion
это-ж разные валы но в принипе да реально.
так то можно и по дпкв и ДД запустить распределенный впрыск
Изменено пользователем rusgg
Splav61
проще перепрошить эбу.))))или купить один распредвал под флажок.
У меня карбовые с таким флажком.(навероное от е 3)
Степа
блин ну у меня такие же мысли ходили, но ее долго реализовывать, лучше воспользоваться готовым местом. хорошо что в 406м валу уже было отверстие под штифт и резьба, но ее я заново прогнал, видать валы уже стали выпускать нового образца. пластинка оказывается была в продаже и штифт тоже, зато кронштейна под трос газа и регулятор хх этого нету.
ну если бы стоял вопрос о покупке вала, то я бы конечно сделал По другому, так как покупка вала дороже по любому
bocman168
дпкв дает более точные данные о положении КВ и всего остального, на фига туда еще этот флажок прилепили? А ни кто не пробовал перешивать, чтобы исключить датчик фазы?
Splav61
Мужики вопрос про эбу .!
Можно прошить эбу интелма 5.6 под 405.22?
дпкв дает положение клапанов, тоесть указывает эбу какой цилиндр нуждается в впрыске бензина.точности там нет никакой.
Как вариант можно узнать цикл цилиндра дав ему искру и по дд можно определить что была вспышка, и дальше уже по дпкв
bocman168
ну конечно ток по нему машина и ездит, а дпкв там так для мебели. оч много машин обходятся без положения распредвала, вот как они без него тогда работают? прошивка другая? а ведь работают. нафига он тогда нужен. ведь всем известно чем проще тем меньше ломаетя
Splav61
Мужики а как датчик детонации влияет на работу двс.?
Просто у меня онпол года как отключен.на бензине нормально.
bocman168
на днях попробую выложить фото своего варианта, вполне рабочего на вазовских мозгах. Ни кому не навязываю (но может кого заинтересует) минимум датчиков и всякого барахла.
Splav61
Давай давай очень интересно.у меня тоже валяеться от ваза мозгули . Псли что буду знать как прилобунить.
bocman168
а двиг как работает - лучше- хуже, на твой взгляд?
Splav61
На мой взгляд работает точно также.правда езжу 95 процентов на газу.
олег самара
Ждем-с.Только с подробностями.
Славик VRN
наверное экономия ручьем ?
Собрал на выходных инжекторный 406 из карбюраторного. Поставил инжекторные валы ,родный были без флажка и крабовые, сразу поменял прокладку поддона на метал. и передний сальник коленвала. поставил помпу от 405 с муфтой. Установили это хозяйство на авто. завелся практически сразу. Пока на машине не ездили потек шланг бензиновый ( менял его 6 месяцев назад!!! А судя по цене в 480 руб от должин быть вечный) . На этой недели доделаю отпешусь о результатах.
пробный выезд показал . Всё ок. по сравнению с 405 разницы не заметил. В пятницу попробую с грузом
Гость gera
а как по-твоему ДПКВ понимает 1 или 4 ? в голову надо не только есть...
bocman168
как то то так
Степа
Вот и я закончил, все бы не чего, но вот ДМРВ походу втюхали бракованный, показывает 112кг, от нормы 14кг.
интересно, а микас родной зачем стоит?
bocman168
да легко.
микас стоит пока, прикручен на хитрых болтах, надоест выкину. да и проводка мотается на дрыгателе пока не мешает.
Гость gera
ну так ты не ответил, как без датчика фаз определить в каком цилиндр впрыск?!
bocman168
 ты про попарно параллельный впрыск слышал?
