Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Nekolai86
парни подскажите, где-то здесь видел не могу найти, поставил волговский инжектор с проводкой микас 5.4. не получается запустить тахометр. что нужно для этого??? пока инжектором доволен, машинка поехала... правда я за одно и мотор откапиталил.)))
Гость gera
мне понадобился только паяльник...если честно, то не помню уже точно, но в этой теме мое решение есть 100%,ищи :)
Nekolai86
я где-то видел твой отзыв, но там по-моему надо было в мозги лесть паять, а этого не хочется. я где-то здесь читал другие варианты, но не могу найти... надоело уже читать одно и то же...
Splav61
Я в пиборной панели местами провод поменял и все заработало.
На волге то как то он работает и не чего не пояют.
bocman168
попробуй снять приборку и на колодке ХР3 поменять местами контакт с 4го на 5й. 4 высоковольтный а 5низковольтный сигнал на тах (для инж мозгов)
Splav61
Вот вот я как разтак и делал все заработало.
Nekolai86
спасибо за помощь и советы! сегодня буду пробовать. как получится- отпишусь!
Степа
кто сколько выставлял время впрыска? у меня диагност посмотрел 4мс. есть не большая тупость при разгоне, грешу на время впрыска, вроде бы гдето читал должно быть примерно около 3мс. у кого как? отпишитесь!!!!!
midnight driver
а для лисы в кабину лезть с проводами ? по мне лишь подпиточная проводку поменять на движке ?? я не прав?
hromati
Добрый вечер Газелисты!!! Имеется Соболь, купил и поставил инжекторный двигатель от волги 3110. Поставил блок от волги, проводку купил новую. Осталось как мне кажется подключить бензонасос, ВОПРОС - как,????????!!!!!!!!!!! На снимках покажу 3 узла не подключенных, пожалуйста подскажите куда их подключить.
bocman168
ну а на волгодоноре то как было? от того иделай.
Nekolai86
на 2 снимке фишка на 4 разъема- это датчики температуры и  давления масла. остальные прозванивать надо. один разъём должен идти на замок зажигания и 15 колодку, второй- тахометр и возбуждение генератора. на бензонасос у меня шёл отдельный толстый белый провод...
если у тебя тахометр заработает, напиши как ты этого добился.)))
Степа
на бензонасос-лямдазонд своя рэлюшка, от нее и пляши, белый провод
bocman168
а у тебя так и не заработал?
Nekolai86
я ещё не пытался добиться))) работа поперла, надо ремонт отбивать))) на неделе попробую провода перекинуть...)))
Степа
CHIPTUNER.RU - Тахометр на ГАЗ подключение тахометра
Степа
bocman168
дык сначала лучше перекинуть провода на приборке. а твоя схема это уж крайний случай, да ичто то у тебя тут ни так на схеме
диоды не в разрыв цепи а как отводы, да и резисторы наверное надо
Степа
я нарисовал примерную схему, а получившийся оригинал вот
http://www.chiptuner.ru/image/pub_181.jpg
Nekolai86
у меня проводка волговская, а там тахометр на 43 выводе. тем более на волге-то тахометр работал же как-то... мозги паять последним делом буду.
Гость gera
у тебя микас5.4, по-другому с ним тахо работать не будет...
У меня тоже микас 5.4,до этого был соаТЭ
Все как то заработало без танцев
Степа
Пока не было дмрв вместо него собрал муляж и выставил хх, НО машина ехать при таком НЕ будет учтите.
Теперь купил дмрв, он выдает высокий уровень сигнала примерно 1.3в, идет богатая смесь, чтобы его понизить в разрыв сигнального провода впаял 15кОм, выхлоп стал нормальный. но думаю все равно надо ехать к диагносту и выставлять время впрыска. Кто заморачивался временем впрыска отпишитесь?
время впрыска зависит от данных получаемых с датчиков и корректировка без перепрошивки практически мало реально.очень сильно зависит от адаптаций СО и СН и прочих факторов,блок сам устанавливает необходимое время.на моторе с какими либо неисправностями время может быть затянуто или сокращенно.
mvd69
Езжу уже почти месяц на Баргузине с 4062 с Волги. Впечатления не однозначные!!!
При запуске мотора просто поворачивай ключ - мотор работает(приятно). Вопрос когда мотор будет тянуть(замена колец, вкладышей манжет)???
У меня просто не одна машина, есть еще газель с 402 и волга с 402.
Эти машины реально тянут! А тут как на ваз 2101 хочешь тронуться дай газу да не жадничай!!!
Это меня несколько расстраивает, диагносты говорят у вас все в норме.
А заявленный момент вроде выше чем у 402.
