Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Reza8807
Чиркни в личку
Чёт неполучается в личку кинуть((
Дроздов
Всем здрассьте!!
Я, как и многие с этого форума, переделал 406 с карбюратора на инжектор.  Ощущения только положительного характера, мотор просто не узнать,  запросто можно трогаться со второй...
Весь комплект был снят с 405 мотора, пробовал залить программу от 406, мне не понравилось, оставил от 405. Расход топлива стал напрямую зависеть от скорости движения. За городом  при скорости 100 - 110 расход 12.5.  При скорости 80 - 90 расход ДЕВЯТЬ литров. Вопсчем я доволен как слон, всем сомневающимся однозначно рекомендую.    :)  :)
ила
Кстати, кому из фанатиков карба надо - весь карбокомплект могу отдать за недорого;)
Что в комплекте?Цена?Возможность отправить ТК?
Gagarin79
Всем привет из Одессы!
как оказалось у нас хороших специалистов по инжекторам просто нет... и только один карбюраторщик на весь город, который реально может настроить карб.
долго читая все трудности по переделкам 406 двигателя с карбюратора в инжектор, наконец то начал и я сам...
на разборке купил все, что нужно (кроме проводки).
снял все старое и приступил к установке инжектора.
1. впускной коллетор + ресивер
2. регулятор холостого хода + рампой с форсунками.
3. заменил выпускной распредвал грм на инжекторный с пластиной датчика фазы + сам датчик распредвала.
4. установил звезды ГРМ "Идеальная фаза" + выставил углы 20 на впуск и 19 на выпуск (+- в пределах допуска после нескольких полных оборотов)
пожалуй это все было самое легкое.
теперь начались танцы с бубном.
электрика..
у меня установлен МИКАС 7.1. под него и нашел проводку. как я думал.
оказалось не совсем. мои разъемы конечно не совпали с приобретенной...пытаюсь разобрать как включать, но пока что чщетно.
потом друзья подарили на день рождения (совпало так) еще одну проводку новую. там разъемы в принципе подходят. но что то больше вишек для датчиков, которые я даже не знаю какие и где.
я так понимаю они просто разные по классу. типа ЕВРО0 и ЕВРО"ХЗ".
можект кто сталкивался?
Вот - первые 3 фото новой проводки... остальные - первой...
Какую ставить???
Где на этих проводках клема подключения на постоянные 12+??? кто знает какие разъемы для каких датчиков???
Заранее благодарен... ибо пока печаль, а посоветоваться по месту просто не с кем :(
Изменено пользователем Gagarin79
Nikiton502
Первая проводка вроде волговская, вторая 405 евро 0, подойдет и та и та, разьемы подключения с салонной в любом случае предется совмещать, схема в помощь, я переделывал в 11 году уже точно и не вспомню по цветам
Игорь 73
электрика..
Какую ставить???
По распиновке микас 7.1 смотрите и тестером. 18 контакт постоянный плюс. Изменено пользователем Игорь 73
Gagarin79
Спасибо огромное, что ответили!
вот... на второй проводке именно такие же разъемы, как у меня была проводка на карбюраторе. говорят это типа нового образца.
я так понял на нее будет переделать проще (тем более новая и в будущем я планирую ставить катализатор).
но что куда подключать???
попробовал... ни чего не получилось пока что да и один разъем вообще не куда подключить. это косательно стыковки старой с новой... про то то, что в косе у меня просто остаются висеть в ваозду часть разъемов - пока молчу.
однако вспоминаю - вроде при демонтаже старой проводки (КАЖЕТСЯ) я снимал 12+ постоянки... а тут. даже не знаю куда смотреть...
молчу уже о прочитанных ранее страница (пока дочитал больше 50). но лед еще не тронулся... :(
russpb
Тебе нужен инжекторный микас а не твой
Так у тебя и стало больше датчиков, это инжектор
Новую, которую подарили проще ставить, так как она под твою газель
Gagarin79
спасибо!
так и думал.
но, может у кого есть пояснения к ней, типа как я нашел в нете под первую?.
спасибо!
попробую и напишу...
буду надеяться, что мои предположения верны...
russpb
Ещё в твоём списке не увидел самого дорого ДМРВ
Gagarin79
есть SIEMENS. забыл упомянуть :)
с первой проводкой он не дружит - нужно переделывать контакты, а вот со второй - просто на ура :)
Игорь 73
Gagarin79, Ссылки уже не разрешают вставлять, ну вот, а в браузере адрес.найдёте сами.
Gagarin79
про больше датчиков - понятно - все новые, которые установлены - то ясно, но на проводке остается еще часть... висеть в воздухе..
 а про микас - спасибо, утром точно гляну его маркировку... как мне говорили - вроде мозги универсальные.
но уже сегодня прочитал, что может и нет :(
Игорь 73
Gagarin79,то что вы отметили - это масса !!!
Зажигание и постоянный плюс отмечены , а с кольцом - это масса, на шпильку впускного рессивера у 4 горшка прикрутите.
Gagarin79
спасибо. я думал не так это кольцо цеплял... я его сразу накинул на шпильку. соединил колодки (2 штуки), но при заводе двигатель крутил, но не цеплял...
начал думать я постоянный плюс пропустил. да еще третья колодка, висящая в воздухе напрягаля - под нее не было разъема... и что с ней делать было не понятно...
теперь правда совсем все не понятно... пробую разобраться...
russpb
А насос топливный поставил?
Мозги нужны инжекторные
Также в этих коса нет под лямбда-зонт
Зачем он тебе?
Игорь 73
Gagarin79, Вы тестером эти провода вызвоните, если будет зажигание и постоянный плюс и ДМРВ подключён - в аварии, но мотор заведётся. Эти две колодки - там от датчиков на приборку с бортсетью подкапотная проводка цепляется. Вам они пока не нужны - их в процеессе подключите, когда мотор заведёте.
Gagarin79
Также в этих коса нет под лямбда-зонт Зачем он тебе?
да, но пока временно кинул от зажигания. качает :)
про мозг - уже расстроился.
а про лябда зонды - я думал это два, которые висели в воздухе у меня.
ну и то, что стрелками обвел - тоже не знаю куда.
а по поводу катализатора... дело каждого конечно, но я предпочитаю начинать с себя - у меня сын растет... и ему еще жить в этом мире. ни кому морали не читал и не читаю - просто считаю что б изменить мир к лучшему - нужно начинать с себя! :)
Игорь 73
Gagarin79,  Нет никаких лишних разъёмов , всё на месте у вас , только реле на стартёр нет, но его  и не должно быть в этой проводке, оно отдельно подключено.
Gagarin79
Спасибо большое!
буду пробовать!
как все подключу и попробую завестись - отпишусь!
что такое РДВ,  карлсон либо муфта, возбуждение на генератор?
какого вроде не припомню...
Игорь 73
буду пробовать! как все подключу и попробую завестись - отпишусь!
Только постоянный плюс вызвонить от колодки мозгов и в разъёмах. Я точно не помню, но какой-то из этих двух ( толи толстый красный, толи одинарный в 2-х контактом разъёме), какой-то постоянный плюс, а какой-то зажигание. 18 - постоянный плюс ( прям его от пластиковой коробки у АКБ кинуть) , а 37 разъёма мозгов - зажигание.
vlad75
1. Черный ДТВ,Датчик температуры двигателя (тосола).
2. Без ДМРВ мотор заведется,без ДПКВ- нет.
Игорь 73
vlad75, Точно, написал блин )). Конечно ДТ двигателя.
Максим Павлович
Вроде как все плюсы (18,27 и 37) приходят на 8 пиновую колодку. Себе недавно менял проводку, на новой возбуждение гены было реализовано по другому и при заауске двига зарядки не было до перегазовки. Ищи разъем (евро 2 котакта) подкапотом в районе дворников, там сидит твой тахометр и возбуждение генератора, с нее прям провод кидай на разъем возбуждения генератора.
Если что не понятно , стучись в личку. помогу пока, не забыл что там да как
Gagarin79
Спасибо!
Сегодня буду пробовать и смотреть какой у меня МИКАС... чисто теоретически - завестись же я должен и без возбуждения на генератор?
А поповоду личных сообщений - вот по тому, что многие стучатся в личку - я честно прочитав с 1-50 страницу сообщений так и не понял ни чего.
пришлось дальше продолжать пост. так что я буду в открытую задавать вопросы :)
о результатах своих мучений напишу.
