слесарь3 46 Опубликовано 7 мая, 2011 serj5 сказал: В карбовой версии эбу нет 2х драйверов так что прийдется менять эбу под инжектор.Микас 7.1 Програмируется под, что угодно! Е-0! Руки нужны ПРЯМЫЕ!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 7 мая, 2011 (изменено) serj5 сказал: В карбовой версии эбу нет 2х драйверов так что прийдется менять эбу под инжектор.В микас 7.1 есть, можно под инжектор оставить. В одно и тоже время ответили- слесарь3 :D Изменено 7 мая, 2011 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 8 мая, 2011 Потом выложите рабочую прошивку я бы тоже прошил свой карбюраторный Микас 7.1 под инжектор (про запас). блок 243.3763 000-01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 52 1 Опубликовано 8 мая, 2011 serj5 сказал: В карбовой версии эбу нет 2х драйверов так что прийдется менять эбу под инжектор.там и выходов на форсунки нет.однозначно надо менять эбу .я тоже сначала перепрошивал,а потом сравнил два эбу инж и карб-так в карбовом некоторых деталей не досчитался. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 8 мая, 2011 Соболёк 282 сказал: В микас 7.1 есть, можно под инжектор оставить. В одно и тоже время ответили- слесарь3 :D На фото микас 7.1 , наглядно видно отсутствие 2хмикросхем на карбовой версии.3 й драйвер, отсутствующий на обоих фото - электронная педаль газа. https://s40.radikal.ru/i089/1105/c5/956583581c9c.jpg https://s015.radikal.ru/i333/1105/6b/f783475becfc.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazloid 3 Опубликовано 10 мая, 2011 starmos сказал: это на какой калодке итересно такое количество контактов на приборке там где приход тахометра там всего 6 контактов и остальное задействнное или может чего не понимаю?Количество имеющихся контактов не влияет на нумерацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bartenok 4 Опубликовано 11 мая, 2011 Поменял мозги я свои и сразу с полтыка завелся моторчик... Теперь я то обладатель инжектора. По сравнению с карбом это небо и земля... Машинку будто подменили. Тяга выросла на глазах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOHCTP 0 Опубликовано 15 мая, 2011 Всем здрасте!Хочу тоже переделать карб. в инж.Есть донар, волга.Движок в отличном состоянии даже заводится но кузов на списание.Хотелось бы посмотреть на проводку что куда подключать в живую если конечно можно.Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bartenok 4 Опубликовано 17 мая, 2011 MOHCTP сказал: Всем здрасте!Хочу тоже переделать карб. в инж.Есть донар, волга.Движок в отличном состоянии даже заводится но кузов на списание.Хотелось бы посмотреть на проводку что куда подключать в живую если конечно можно.Заранее спасибо.Если надо, то могу написать каталожный номер газелевской проводки, с которой мудрить совсем ничего не надо. почти все п цветам соединяй и не парься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOHCTP 0 Опубликовано 17 мая, 2011 Буду примного благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 17 мая, 2011 bartenok сказал: Если надо, то могу написать каталожный номер газелевской проводки, с которой мудрить совсем ничего не надо. почти все п цветам соединяй и не парься.Ждём с нетерпением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 17 мая, 2011 Анатолий 1967 сказал: Ждём с нетерпением.давай выкладывай, а то уж думаю волговский жгут покупать и по поводу выше сказаного про ЭБУ, микасы аппаратно разные, там даже каких то дорог еще нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 17 мая, 2011 vitya сказал: установил инжектор работает нормально .вопрос после выключения примерно секунд 5 гудит РХХ и горит чек затем выключается реле так должно быть или нет?На счет "Гудит РХХ" не прислушивался. А при выключении зажигания загорается чек и горит секунд 5-6, затем отключается релюха и тухнет чек. Так и должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bartenok 4 Опубликовано 18 мая, 2011 Номер проводки 32213-3761 581 Машинку свою переделывал полностью сам, вот только до сих пор не могу разобраться как подключить тахометр. Может кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 18 мая, 2011 (изменено) bartenok сказал: Номер проводки 32213-3761 581 Машинку свою переделывал полностью сам, вот только до сих пор не могу разобраться как подключить тахометр. Может кто подскажет? а под какой это ДМРВ? пленка? Изменено 18 мая, 2011 пользователем Johnny Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 19 мая, 2011 efim_tula сказал: по поводу выше сказаного про ЭБУ, микасы аппаратно разные, там даже каких то дорог еще нетЧто означает термин "микасы аппаратно разные"? Все ЭБУ Микас 7.х на унифицированной плате, разработанной фирмой Элкар. Любой ЭБУ этой серии легко ставится на карбовый 406 двигатель с соответствующей прошивкой. Отличие по каналу детонаций, чип обработки разный и прошивка сответсвующая.Для инжекторного двигателя на плате должны дополнительно находиться элементы управления форсунками, элементы обработки сигналов ДМРВ (применяются четырех типов: нитяной с прожигом или три варианта пленочных), положения дросселя, температуры воздуха, датчика распредвала и датчика кислорода. Небольшая переделка прошивки позволяет обойтись без датчиков распредвала, кислорода и детонации без ухудшения параметров работы двигателя. На каждый датчик и тип форсунок в прошивке должна быть соответствующая тарировочная таблица. Про какие "там даже каких то дорог еще нет" идет речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 19 мая, 2011 Естественно, еще элементы управления РДВ (РХХ). Жгут можно не менять, а дополнить соответстующими проводами с разъёмами (все свободно продаются). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bartenok 4 Опубликовано 19 мая, 2011 Johnny сказал: а под какой это ДМРВ? пленка?Да пленка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 19 мая, 2011 Влад233 сказал: сигналов ДМРВ (применяются четырех типов: нитяной с прожигом или три варианта пленочных), если не сложно просветите про 4 типа, а главное их различие, я то думал что типа всего два... пленка/нить, просто у меня ща мозги ....31 стоят под пленку, я хотел поставить ...01 под нить (благо сот Волги куча ДМРВ осталось в том числе и БОШ) и стоят они копейки в отличии от 31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) Johnny сказал: если не сложно просветите про 4 типа, а главное их различие, я то думал что типа всего два... пленка/нить, просто у меня ща мозги ....31 стоят под пленку, я хотел поставить ...01 под нить (благо сот Волги куча ДМРВ осталось в том числе и БОШ) и стоят они копейки в отличии от 31На самом деле их 4 с несколькими нулями. На нашемарках преимущественно 4. Учесть тип ДМРВ можно с помощью специальной программы по коррекции прошивок. Вот описание действий: Цитата В комплект поставки программы входят 4 файла с тарировочными кривыми ДМРВ следующих типов: · BOSCH HFM5-4.7 280212 004 (21083-1130010-01) · BOSCH HFM5-SL 280212 037 (21083-1130010-10) · BOSCH HFM5-SL 280212 116 (21083-1130010-20) · SIEMENS (аналог 20.3855) Для экспорта в прошивку тарировочной кривой нужного датчика необходимо выполнить следующее: 1. Установить связь и открыть файл прошивки. 2. В меню калибровок выбрать Датчики, механизмы - Тарировка ДМРВ. 3. Выбрать в меню программы Команды - Импорт калибровки. 4. В диалоговом окне выбора файла необходимо указать нужный файл. Изменено 20 мая, 2011 пользователем Влад233 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) Влад233 сказал: На самом деле их 4 с несколькими нулями. На нашемарках преимущественно 4. Учесть тип ДМРВ можно с помощью специальной программы по коррекции прошивок. Вот описание действий: забавно, то есть с определенной прошивкой можно поставить ДМРВ от ТАЗа... P.S мож кто подскажет, у меня после установки инж. все было замечательно, пока не сгорел первый эл. бензонасос., поставил новый, прожил 2 дня, но когда сгорел прихватил с собой еще и макас... я вот ломаю голову в чем может быть проблема, померил давление в рампе 2,2 было, поменял регулятор теперь строго 3, но вот на всех схемах впрыска отсутствует отстойник после бака, его убирали? мож в нем проблема, просто не знаю че думать... (боюсь ездить) Изменено 20 мая, 2011 пользователем Johnny Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 20 мая, 2011 Johnny сказал: забавно, то есть с определенной прошивкой можно поставить ДМРВ от ТАЗа...Точно! Да и прошивку можно не менять, а сменить в ней тарировочную таблицу для ДМРВ. Так же с любым другим датчиком или исполнительным устройством. Например, легко заменить две катушки на ВАЗовский модуль и почти все вазовские датчики использовать в ГАЗеле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 20 мая, 2011 Влад233 сказал: Точно! Да и прошивку можно не менять, а сменить в ней тарировочную таблицу для ДМРВ. Так же с любым другим датчиком или исполнительным устройством. Например, легко заменить две катушки на ВАЗовский модуль и почти все вазовские датчики использовать в ГАЗеле.а сечение тазовского дмрв какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 20 мая, 2011 вообще то на тазах боши идут.а дохнут они гораздо чаще сименса на газели..ставим на оборот,с газели на таз,это есть такое.особенно если чел усирается что ему нулевик нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 20 мая, 2011 alexgop сказал: а сечение тазовского дмрв какое?Нормально устанавливается без переделок. Цитата вообще то на тазах боши идут.а дохнут они гораздо чаще сименса на газели..ставим на оборот,с газели на таз,это есть такое.особенно если чел усирается что ему нулевик нуженДа, все так. Зато бош 37 самый дешевый (хотя на нашем рынке на нем самая высокая накрутка). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
