Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Хочу поделиться опытом. Хотел сначала тоже на инжектор переделать, потом подумал и поменял распредвалы- поставил от волги. карб родной 151 плюс ГБО. Так вот. появилась тяга в диапазоне 3000-4500 об. , чего раньше не наблюдалось. сейчас мой Соболь на газе смело едет 130 и еще чуть запас есть, обгонять стало не так муторно. На бензине еще лучше едет. Инжектор от лукавого- гемора по установке много, а на средних и высоких разница между отрегулированным карбом и инжектором не видна. Тем более с газом инжектор все равно не работает.
на газу машина летит с инжектором, с карбом ползет
500кг груза разница тяговитости мотора
на бензине ураган(на карбе правдо и не работало никогда толком)
obo
а при чем здесь инжектор и газ? инжектор ведь отключается. а если едет на газе лучше, чем на бензе, значит карб не отрегулирован. у меня на газе тяга хуже была, по сравнению с бензином. а сейчас явно мощность поднялась и движок до 5500 крутится.
наверное впуск тракт продуман серьезнее в инж, холостой ход
вообще я точно не могу сказать и зачем? просто говорю что тянет мотор груза больше на 500кг
как регулировать карб под газ?
Изменено пользователем rusgg
obo
а никак :rolleyes: .на газе из всего карба работает только заслонка дроссельная, главное, чтобы подсосов не было. а распредвалы при переделке не меняли? если да, то отсюда и тяга. есть еще более злые распредвалы, но существенно дороже
Нее,распред стоят добрые,свои 406
efim_tula
евро 3 получается :rolleyes:
я вот сам думаю, а стоит ли их менять, если вот былибы для теста оба, а так за них жалко 5 рублей
я поменяю,если возникнет вопрос в замене рааспредвалов
obo
я тоже долго думал. сравнивал чем отличаются. различия в фазах газораспределения и увеличенном ходе клапана. теоретически больше смеси в цилиндр попадает и мощность растет
Mishania61rus
Всем доброго времени суток! перешли на инжектор но что то как то всё не получается наладить до конца его. При езде начинает либо троить либо просто пропадает тяга, причём может это начать делать почти сразу как поедешь, а может и пол дня не давать о себе знать. Грешим на бензонасос но ставим уже 3, а результат не понятный, сначала вроде нормально едет, а через пару дней опять начинает козлить. бензонасос выносной на раму прикрутили, стоит где то на середине уровня бака. И вообще велика вероятность что сразу насос плохой, или в процессе езды может ли он начать хуже качать или это вообще не в нём дело?
Перед форс шланг возьми и в ведро с бензин ,смотри воздух,пузыри
maugli
Берем манометр, шланчик. Завдим в кабину. Едем кататся. Если давление на всех режимах около трех, то насос и РД давления в порядке. ВВ провада и свечи проверь, да и катушки при нагревании могут пробивать .
Кстати была такая ерунда на газу нормально было,а на бензин через несколько десятков км начинала троить
Позже сгорела катушка ,поменял
проехал вчера 40 км все нормально
К примеру за троила,остановился и выяснил какой цилиндр и катушка нам нужна для неких манипуляций.Потом берем и меняем местами проводки идущие с проводки двигателя .Если заработала,то значит катушке хана
Или через программу отключать форс поочередно
Mishania61rus
вечером монометр подключу, посмотрю что покажет. катушку одну поменял, ставил вместо обоих результата 0. А кстати вот она начинает выделываться, глушу, завожу секунд через 15 работает нормально, но опять же может через минуту тяга пропадать, а может и через час.
rusgg а как нетбук подключить к мозгам? я так понимаю это нужен переходник к диагностическому разъёму и программа на комп. и скок по деньгам это выйдет?
1 тыс рублей переходник
а программу в инете найдеш без труда нужную
Mishania61rus
Взял другой насос, перестала дёргаться. на нём покатался с манометром, показал 2 очка на холостых и при сбросе, 2.5 очка при наборе.
Kalashnikov-47
ребят, подскажите, схемку правильно составил? то что ТАХ надо на 38 ногу и сам блок перепаивать знаю, хотя мож волговский щиток воспримет и с 43
Схемка рабочия. Спасибо.
vodkaby
Номер проводки 32213-3761 581
Машинку свою переделывал полностью сам, вот только до сих пор не могу разобраться как подключить тахометр. Может кто подскажет?
я выкладывал полностью как это сделать можешь посмотреть у меня страница вроде бы 22 там я делал ссылки а вообще делал я и от мозгов и от генератора не чего не получалось пока не пролистал всю тему на диодах от бабины нужно только учесть полярность потрудись и все получиться
уточняю страница 40
vodkaby
парни кто переделывал скажите скорость увеличилась? тяга ? расход какой был и какой стал ? зарание спасибо
в двух словах тяга лучше однозначно даже и на газу что удивительно повсей видимости это из за кулачков распред валов но я еще установил коробку от волги теперь при 100 км оборотов всего 2900 что сразу я экономлю один на мой взгляд недостаток при этом врет указатель скорости и конечно же км а все остальное только плюсы далее в коробку масло кастрол синтетика и в задний мост тоже кастрол и так же синтетику и ты поймешь что машина стала эффектная и скоростная и газа слушается как хорошая легковая авто я свою машину не перегружаю
efim_tula
поставь шестерню спидометра от газели
Владисон
А сколько это всё стоит в рублях примерно и в человеко-днях?
И про газ вопрос. По идее, ведь работа на газе не должна влиять при сравнении инжектора с карбом на мощность мотора?
Соболёк 282
Смотря какое поколение ГБО стовится на инжектор, если 4-го то разница с 3-ем очевидна.
efim_tula
Стоимость в твоем языке и соответственно каким образом все происходит. По времяни день, это если делать и делать.на инжекторе другая система впуска, влияет координально, даже если хлопушка стоит, при впрыске естественно еще лучшеК примеру мне инжектор обошелся в + 30тыщь пока, расчитываю еще на как минимум в 20,но я брал себе для этого волгу и остатки сдаю по з/ч, ктото берет просто комплект, обходится в пределах 10,но это -.
переделывал чтоб ездить на бензине,для газа и карб хорошо. все плюсы газа для меня минус, и смысла в нем не вижу для себя кроме екологии, в итоге всеравно выходит тоже самое, ася экономия на заправке улетает в ремонт двигателя..
Соболёк 282
это -.
Не вводи людей в заблуждение, если не ездил или не ездиешь на газу, то не говори того чего не знаешь, я не экономлю на газе , то есть не обедняю смесь и за 300тыс км , ещё не сгорел ни один клапан (тьфу, тьфу, тьфу) и двигатель ещё не делал, а с экономил по самым скромным подсчётам около 300тыс руб, это 1 руб с км, как то вот так ...!!!
