Васёк 52 2 Опубликовано 24 марта, 2013 Эдуард175, Бензин качает как надо?Искра есть?Ошибки есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 Эдуард175, Бензин качает как надо?Искра есть?Ошибки есть?Бензин качает. Ошибок нет. Свечи сырые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 24 марта, 2013 Залитый двигатель трудно завести. Машину в тепло, хотябы +, вывернуть и прожечь свечи, через пару часиков попробовать запустить, в перерыве пару раз секунд по 20 покрутить стартером, предваритьльно разъединив ДПКВ. Как вариант, попробовать покрутить с полностью открытым дросселем, секунд 15, затем в обычном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 24 марта, 2013 Т.е.,насос новый,качает положеные 3кг?Ошибок нет,уже хорошо.Свечи сырые-либо их заливает(неисправные форсунки),либо исра непостоянна,либо фазы(в головку во время переделки нелазили и распредвалы нетрогали?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 Т.е.,насос новый,качает положеные 3кг?Ошибок нет,уже хорошо.Свечи сырые-либо их заливает(неисправные форсунки),либо исра непостоянна,либо фазы(в головку во время переделки нелазили и распредвалы нетрогали?)Распредвалы новые. Цепи новые. Микас и коса новые. Форсунки тоже новые. С лямки заводится, но не держит обороты. Залитый двигатель трудно завести. Машину в тепло, хотябы +, вывернуть и прожечь свечи, через пару часиков попробовать запустить, в перерыве пару раз секунд по 20 покрутить стартером, предваритьльно разъединив ДПКВ. Как вариант, попробовать покрутить с полностью открытым дросселем, секунд 15, затем в обычном режиме.Что такое ДПКВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 24 марта, 2013 Датчик положения колен.вала. Это нужно для того чтоб искра не пыталась пролететь, и топливо не лилось в цилиндры. Если с лямки завили это наверно уже не актуально. Если вмешательство в двигатель было, надо дать чуть чуть поработать, как правило первый пуск затруднен, самое важное следить за давлением, температурой и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Может Рессивер где воздух сосет .резинки на форсах новые??Сегодня примерял проводку вот как получается... Изменено 24 марта, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 Может Рессивер где воздух сосет .резинки на форсах новые?? Сегодня примерял проводку вот как получается...Форсунки новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 24 марта, 2013 Эдуард175, Воот,по цепям.Фазы по транспортиру выставлены,или просто метки совпали?И,как вариант,провода(тонкие) на катушки неперепутали(прав. лев.),хотя сложно.Как вариант,выше предложили,дать дрыгу немного поработать.Чтоб гидрики маслом наполнились(или лишнее выдавило) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 Эдуард175, Воот,по цепям.Фазы по транспортиру выставлены,или просто метки совпали?И,как вариант,провода(тонкие) на катушки неперепутали(прав. лев.),хотя сложно.Как вариант,выше предложили,дать дрыгу немного поработать.Чтоб гидрики маслом наполнились(или лишнее выдавило)Фазы по меткам ставили. Транспортира нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 24 марта, 2013 Жаль.Если непоможет недолгая работа на х.х.,смотрите метки ещё раз.и так и непонял,искра на всех катушках есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 Жаль.Если непоможет недолгая работа на х.х.,смотрите метки ещё раз. и так и непонял,искра на всех катушках есть?Искру не сам проверял (знакомый). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 24 марта, 2013 отметчик с штифтом стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 отметчик с штифтом стоит?Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 24 марта, 2013 ЭБУ соответствует проводке и датчикам?Эмулятор от газа врезан?попробуй ДМРВ ДТОЖ отключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 ЭБУ соответствует проводке и датчикам?Эмулятор от газа врезан?попробуй ДМРВ ДТОЖ отключитьЭБУ с проводкой брал вместе на базе(работает знакомый). Микас7.1 для 405.22 и коса такая же. сказали подойдёт. ЭБУ соответствует проводке и датчикам?Эмулятор от газа врезан?попробуй ДМРВ ДТОЖ отключитьА эмулятор это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 24 марта, 2013 надо шить, впрыск больше на 405 вот и льет. под какой ДМРВ, + лямбда, датчик скорости ему нужны?от газа эмулятор форсунок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 надо шить, впрыск больше на 405 вот и льет. под какой ДМРВ, + лямбда, датчик скорости ему нужны? от газа эмулятор форсунокДМРВ пленочный. Датчика скорости нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 24 марта, 2013 тебе ЭБУ надо или от волги, или это шить. лямбда есть? номер прошивки напиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 тебе ЭБУ надо или от волги, или это шить. лямбда есть? номер прошивки напишиЛямбда это что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 24 марта, 2013 Лямбда это что. датчик кислорода.какой номер прошивки напиши, будет быстрее и понятнее мне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 24 марта, 2013 efim_tula, У нас рабочая казель с 405 мозгом нормально заводится и ездит.От расхода только шев вешается,23л на сотку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 159 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Лямбда это что. привет!коса новая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 датчик кислорода.какой номер прошивки напиши, будет быстрее и понятнее мнеНе могу найти где записал. Завтра на машине посмотрю. И тогда напишу. Надеюсь на твою помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 24 марта, 2013 efim_tula, У нас рабочая казель с 405 мозгом нормально заводится и ездит.От расхода только шев вешается,23л на сотку.время впрыска больше. объемы разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
