Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
efim_tula
А проблемой не может быть не правильное подключение проводки (подкапотная с салонной)
нет, там кроме плюса ничего критически необходимого нет
Clou
зачем нужен другой жгут проводов:неужели нельзя доложить нехватающих проводов? там их не очень много.
8 штук к форсункам,3 к ДПДЗ,3 к РХХ,4-5 к ДМРВ,(кое что не указываю,это только основное)в добавок убрать не нужные из проводки.то есть по сути расплести всю проводку управления двигателем и сделать новую.провести провода от ЭБУ к исполнительным механизмам и реле.по деньгам новая проводка дешевле выходит.
Алексей 159
да.
добрый день!подскажи пожалуста мне этот 37 обезательно подключать к главному реле?
если проводка подкапотная новая,для инжектора,то там уже в проводке всё сделано.а так посмотри тему,тут уже не по разу ответы есть.питание подключать обязательно всё.
Алексей 159
новая я вывел из кобины один + постоянка один отзомка + был а третий нужен? на колодке один пустой остался который рядом спроводом диагностики как но фото выше,я просто мучаюсь сутра на холодную свечи заливает!
Splav61
слушай я как понял ты подключил
+от акб до 18ноги
+от зажигание до 27
А 37 нога без питания??
А лампа чека у тебя горит хоть??
Изменено пользователем Splav61
Splav61
Я схему посмотрел И получается что 37 контакт из эбу это выход 12в. Подскажите Правильно ???А то я на 37 провод хотел с акб кидать провод.Теперь и не знаю что делать.??
Алексей 159
это с эбу идет + на лампочку диагностики он у меня отрезан нахер лампа зажигается как надо от одного проводка работает!
efim_tula
у тебя на колодке проводки моторной все что нужно, с нее и идет на насос +, на 37 ничего ненужно прилеплять
Splav61
спасибо большое за помощь.а то бы спалил эбу... Изменено пользователем Splav61
efim_tula
самодиагностику запусти попробуй, возможно просто загорается но не работает
skorion
здравствуйте прочитал тему и подумал!: я поставил голову с инжекторной волги на свою газельку карб, свою переднюю крыжку под насос оставил и кулачек на распред прикрутил, все ничего но на холостых обороты на 50-100 плавают, при резком нажатии на педаль газа провал-хлопок в карб. плавно-хорошо. глушу детонация 2-3 оборота. заводиться отлично холодный-горячий.на болт качества хх не реагирует. грешил на карб перелопатил 2 раза с полной заменой расходников последний раз. вопрос: может быть подобное из-за разницы в распредах. двиг. 406 бенз. спасибо.
да и вопрос еще где взять программку для микас 7.1. на комп зажигание посмотреть?
может.карб под большее наполнение надо регулировать.на валах 252 больше наполнение цилиндров.добавь побольше бензинчику,чуть "пожирней" жиклёрчики нужны.думю спецы по карбам скажут точней какие надо поставить
skorion
а да остался остался инж. вернее все что на голове стояло пересылать не хочу отдам не дорого если приедут заберут. в люминь жалко.а везти заморачиваться не охота.
vottakvot
забрал бы нижнюю часть впуска.я со Всеволожска,но дома буду не раньше четверга
Clou
обязательно ли меня волговский дроссель на 405, или в продаже есть часть, которую можно/нужно заменить?
Изменено пользователем Clou
efim_tula
Clou
я так понял, что отличие только в рычаге, за который тянет тросик, что он другого иаметра, из-за чего разный ход. или там совсем всё неразборное и отличия не только в рычаге?
Splav61
Я сегодня собрал Все наместо!!ВСЕ завелось !!Счастье нет придела .!!!!))))Осталось только все по человечески замотать и убрать!!!Инжектор Сила!!!!
efim_tula
там два рычага, один для троса круглый, а с него уже тяга на рычажок самого дроселя. тут уже ничего не сделать, на газелевском дроселе отливки дополнительные. с педалью переделка не сложная, либо как у волги делаешь, либо сам рычаг меняешь на больший ход. вобщем догадаешься как что делать
Clou
что лучше: заменить педаль или поставить дроссель 405 модификации?
Васёк 52
Clou, Педаль дешевле будет,намного.Дроссель с многорычажной системой,после долгова выноса мозга заменил на обычный,старого образца.
efim_tula
педаль нужно переваривать, и станет не удобной. дросель привернул и забыл. переварить педаль пусть пива купишь, дросель пусть 2000
Clou
какой номер дроссельногопатрубка нужен?
а то их пока не очень много делают. вот есть, но от 406, а от 405 нету.
