Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Splav61
Ты что имеешь ввиду что за +на бензонасос79 и вывод 81.что за эбу такое
Изменено пользователем Splav61
vottakvot
на проводах написано,все белые с циферками. микас 7.1 с провода под номером 81 кинул провод на бензонасос.на провод под номером 79 постоянный плюс с АКБ
Саша320
ты это смотрел?
у тебя с волги проводка? какого года?
vottakvot
ты это смотрел?
да,именно это.проводка с волги,
на мозгах написано 2004год,все с одной машины
Изменено пользователем vottakvot
Саша320
странно,что провода белые... и номера какие-то астрономические...
Splav61
Я вообще про номера проводов не заморачевался прозвенел от эбу до фишки и монтировал.
Саша320
сдаётся мне ты массу забыл прикрутить... к шпильке ресивера
Изменено пользователем Саша320
YrAlex88
ура я завел!!!!!дурацкая была причина)))) топливные шланги на рейку не так нодел))))) сколько там слов вылелось)) как переставил за ключ! жик жик и как часики))) новая проблема тахометр( все сделано как у вас выше! почему же понулям? и что то мне зарядка не нравится! что с проводком  возбуждения что без зарядка идет
vottakvot
прикрутил,с одной стороны несколько проводов,с другой один.
37 контакт,в косе есть провод с таким номером,зеленый причем,а в фишке нету, т.е. из мозгов он выходит в неизвестном направлении,по моему,он со всеми датчиками соединяется,когда звонил косу обратил внимание на это.на схеме 12 вольт там,может в этом проводе косяк
Саша320
у меня тахо на 38-й ноге остался. пришлось соплю кидать
Гость gera
поищи мои посты в этой теме про тахометр, там есть решение 100%
YrAlex88
тоесть с таким соединением как указано выше будет 0? это надо штекер мазга вскрывать и от туда вести?
Саша320
я кстати тоже почитал про твоё решение,но решил попробовать на 38,как и на карбе. и вот оно!
vottakvot
вообщем на этом 37 плюс только при включенном зажигании
Саша320
ну я прямо сверху в колодку запихал и защёлкнул. и всё. колодку не стал вскрывать
38!!!!!!!!!!!!!
vottakvot
38!!!!!!!!!!!!!
да я не про тахометр,мне б завестись сначала.похоже и сам запутался и всех запутал(((простите
Саша320
37 это + лампы
ты же завёлся
Splav61
Так ты же завелся.или ошибаюсь?
vottakvot
37 это + лампы
ты же завёлся
ошибаетесь,я все ипусь(((из за ДПКВ может слабая искра быть?
Splav61
нет помоему он либо работает либо нет...
vottakvot
ясно.х..ня какая то.уже не знаю что еще проверить.лампочка не понятно как работает,зажигание включаешь не горит,выключаешь загорается,потом гаснет.и температуры стрелка сначала уходит вправо до конца,стартером помаслаешь возвращается в нормальное положение
YrAlex88
у меня с чеком также было! проводок переставил и все вроде как надо работает
efim_tula
провод в щитке поменяй, импульс другой просто идет.
сколько она показывает?
неправильно подключено, 2 провода на нее тяни
YrAlex88
13с чем то не помню
а там есть куда переставлять?
efim_tula
да, схему щитка посмотри. да и тут я писал какой разъем и какой провод. может просто аккумулятор показывает столько?
