Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Iliufey
Iliufey, я это понял. в каком городе и какой фирме, сколько стоило?
Дома зажал в тиски,взял мечик М8х1.25 смазал салом и нарезал,сначала первым номером,затем вторым до конца.Главное не спешить,а то можно мечик обломать.
Стоимость мечиков 75руб. г.Михайловск Ставропольский край))))
Clou
Iliufey, его же сначала просверлить надо ровно параллельно валу.
Не обязательно,может в центр попасть надо ,хотя там есть допуск
Iliufey
А в чём проблема то??не весь же вал сверлить то...12-15мм вполне достаточно.
Второй день с проводкой ипусь...Сегодня плюнул,перепаковал всю...Не берите Б\У проводку НИКОГДА!!!Лучше потратиться на новую и не мучатся
okidal
Я тоже вчера поставил ради эксперимента (инжектор) , но так как у нас никто почти на бензине не ездиит , и у меня не хватало проводки инжекторной и ДМРВ и бензонасоса эл. то поставил хлопушку на газ а остальное оставил всё от карбюраторной и заработала на газе , легче стала раскручиваться и дышать. Но надо ещё настраивать.))) Пользуясь случаем у меня вопрос может кто знает какой фильтр воздушный подходить на железную кастрюлу от  инжекторной волги 1999 года с тремя защёлками. Сегодня нигде не смог купить фильтр воздушный все болтаються внутри , по высоте маленькие, может там чего то не хватает внутри кастрюли?
Изменено пользователем okidal
Iliufey
Есть фильтры низкие(225мм) и высокие(240мм)
Clou
высокий для пластикового корпуса евро3, фильтр надо прикрутить к крышке.
Iliufey
Который высокий он разве прикручивается???(слева)
Iliufey
Вобщем всё подключил,толку 0...Реле ни одно не клацает,бензанасос некачает,чек горит,датчик температуры шкалит,лампа аварийного давления масла не горит.Хоть напряжение на АКБ показывает и то хорошо)))По датчикам несколько раз проверил всё и по цветам и прозвонил до колодки в моторном отсеке всё верно там подключено.
Всё подключал по этим схемам.Что мог напутать??Если ЭБУ труп какие признаки??
okidal
Я понял что у крышки моей кастрюли отломана шпилька  к которой прикручивается фильтр. Сегодня подложил резиновое кольцо высотой примерно два-три сантиметра и так зажал фильтр. На выходные доберусь до сварки и приварю новую шпильку. Спасибо всем за подсказки.
Splav61
Папробуй подключить старый эбу от карба .У меня при подключении бензанасос работает.(На газу Заводиться)Правда как только подключаю старый эбу сразу включается зажигание без поворпота ключа...
Женя 575
Подскажите, какое давление бензина на упор от бензонасоса и в рампе должно быть? Замерил сегодня от бензонасоса, показало 6,5 потом насос отключился, упало до 3 за 5 секунд, а потом до 1 за минуту. Это правильно? У меня при работе двигателя выхлоп очень бензином пахнет, такое ощущение, что сильно переливает. Была переделка 406 с карба на инжектор.
efim_tula
чек наверное горит потому что провод отдельный не тянул, раз уж помоей схеме. Стрелки не как с заводкой не связаны, они к эбу не относятся. Чтото ты недоподключил или перепутал, ищи лучше.
3 должно быть
в упор никто не замеряет.только на машинах с тупиковой рампой.у тебя замеряется через тройник перед входом в рампу.должно быть 3 очка.
Iliufey
Splav61,В общем все так и произошло,подключил старый комп карбовый, релюха клацнула, насос загудел, на замок зажигания не риагирует.
efim_tula, Да именно так,провод на чек не тянул, поставлю на него релюху,ведь управление лампой с компа минусовым проводом идёт. С датчиками тоже разобрался, достаточно было взглянуть на старую проводку)))Сразу поленился это сделать,хотелось всё и сразу,вот и подключил всё по волговской схеме и расцветке проводов.
Iliufey
Такой вопрос: проводка под микас 5.4, ЭБУ(Микас 5.4) не реагирует ни как на включение/выключение зажигания(главное реле молчит,бензонасос тоже молчит). Если подключаю микас 7.1(который с карба остался) то при включении замка зажигания, включается зажигание,на секунду включается бензонасос,затем выключается и сразу опять включается.Зажигание и бензонасос выключить можно только сняв клейму с аккумулятора . По проводке: постоянный + приходит на 18 ногу, с замка + приходит на 1,20,27 ноги(Катушки не отключал когда прозванивал). Минус приходит на 2,6,14,19,24,30 ноги. Этому Микасу 5.4 пришёл ппц? 2 рубля просто так выкидывать неохота,хотелось быть уверенным что ЭБУ ппц.Возможности проверить на другом авто тоже пока нет.Описал всё подробно как смог.
efim_tula
Iliufey, нельзя чек через реле, он не будет работать, 2 провода нужно
Чек у меня подключение по одному проводу к эбу микас 5.4,проблем нету
Только когда зажигание выключаеш чек сразу тухнет, хотя эбу продолжает работать
Iliufey
efim_tula, Подскажи куда второй провод который минус с ЭБУ подключать?
efim_tula
в щитке?
Iliufey
efim_tula, Да в щитке
Женя 575
Замерил через тройник, вообще нет давления, а на упор есть, что за нафиг. Не пойму ни чего.
Регулятор давления стоит на рампе,похоже ему плохо...
Женя 575
Есть еще подозрение на зависшие форсунки. Недавно менял на 3 и 4 цилиндре. Выкрутил свечи все мокрые, покрутил стартером, а оттуда (4-й) бензин фонтаном выбило. Может в них проблема? В любом случае полезу снимать рампу. Вопрос как узнать что неисправно, регулятор давления или форсунки? Есть ли метод проверки?
в упор 8 очков давит насос.смотри чего у тебя где.или насос,или регулятор давления.вариантов больше то особо и нет.
описывали уже .
снимаешь рампу,с форсунками,все топливопроводы и прочее на место возвращаешь,под каждую форсунку ставишь пластиковую бутылку  по 0.6 главное что бы прозрачные были и крутишь стартером.ну смотришь как выпрыскивает и сколько в каждой бутылке бензина,везде должно быть примерно одинаково.постоянно ссать не должны,типа порциями впрыскивать.это такая грубая проверка.точней форсунки можно проверить на стенде.
