Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
GAZilla55
сгонял на диагностику убитая дроссельная заслонка была,купил новую от 405 двс(заодно и не надо колхозить с педалью,так как дроссель полностью не открывается с волжовской заслонкой!))  теперь всё отлично работает обороты 800-850
MetalVoice
 косяк высокие обороты,заводишь на горячюю обороты 1300-1400 только до педали газа сразу 2000 и нескидывает,потом перегазовку дашь немного упадут,
 Давно замечаю такую проблему  практически у всех , а именно возвратная пружина  в начале открытия трётся об кронштейн винта упора   , не давая  приводу лечь на винт упор  когда дроссель закрывается. лечение напильник.  ЗЫ скинте фотографию пружины на блоке дросселя   я покажу точку трения
Изменено пользователем MetalVoice
GAZilla55
у меня сама заслонка выжрала в дросселе канавку и сильно закусывала,со скрипом открывается
tema susorov
Выручайте ЗМЗ 406 инжектор. Нет сигнала с мозгов на реле бензонасоса незнаю что делать уже всю голову сломал. Бензонасос рабочий, реле тоже работает.
gus12044
Доброго всем времени суток!!! Помогите разобраться в чем дело!!! Поменял 406 карб на инжектор с волги ЭБУ 301.3763 000-01 двигатель как то не понятно себя ведет, подтупливает бывают провалы при движении, на горячую завожу обороты большие глушу завожу заново все норм, такое ощущение что не хватает ей чего то толи бензина то ли воздуха. И тахометр не могу подключить панель приборов старого образца. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Splav61
Скорее Всего ДМРВ
Или вариант с клапоном на рампе.
Крайний случай Фазы..
gus12044
Спасибо за ответ! А можно по подробнее как проверить ну и тд. Просто у нас в семье не было никогда инжекторов все время дизели ну и крабы были раньше. Заранее спасибо за ответы!!!
Саша320
Скорее Всего ДМРВ
смотри подсос воздуха!
gus12044
Ну подскажите же где их искать? Я ж говорю дизеля были и я не разбираюсь в инжекторах
Splav61
подсос воздуха проверь.. в новом установленом узле пролей водичкой.посмотри как поведения двс.
psih93
всем привет прошу помощи переделал свой двигатель с карба на инжектор но бортовик пишет ошибку 54 - ошибка датчика распределеноя фаз. так вот прозванию разъем на мозгах 5.4 на ноге 37 должно быть плюс 12 вольт которые идут на первую ногу датчика. так вот вопрос эти 12 вольт должны выходить из мозгов или на ногу 37 подается перемычкой 12 вольт и параллельно поддаваться на дачик. по схеме смотрю что с ноги 37 идет два провода 1 на датчик фазы другой на лампу диагностики который я обрезал и не подключал. прошу помощи разобраться просто боюсь подавать напряжение на 37 ногу дабы тем не спалить мозги. Коса осталась моя просто добавлял недостающие правода с волговской косы
gus12044
нового узла нет весь мотор переставили с волги
psih93
подсос ищи от воздушного фильтра до впуска на головке т.е. хорошо ли зажаты все хомуты соединения болтики гаечки россия вакуумные шланги особое внимание уделите большому черному патрубку где стойит дмрв он имеет свойство трескается от старости. если снимал впускной коллектор то поставь свежие прокладки, на форсунки свежие уплотнительные резинки
Изменено пользователем psih93
Splav61
Мужики такое дело .Мотор отказывается  работать на бензине. обороты развивает после 3000тыс до этого правал хх не держит.
Пережал шланг обратки мотор работает нормально(потрясывает) хх держит.Вот и думаю либо это Регулятор давления топлива накрылся либо насос не прокачивает(хотя насос новый 2 месеца)
На газу работает нормально!!
У кого какое мнение???
psih93
брал новый насос синего цвета БОШ поставил завел - машина прогрелась до 60 градусов и начала дергаться и потом заглохла пол дня потратил на выяснение проблемы оказался бензаносос пришлось реанимировать старый и ставить обратно. так это я к чему - новое не значит рабочее но в твоем случаии (обороты развивает после 3000тыс) если бы был насос то было наоорот высокие обороты не развивал т.к. расход бенза должен быть больше чем на малых - проверь какое давление давит насос если давление в норме и регулятор тоже то что-то мне подсказывает логика что форсунки могут быть засраны как раз их за них ХХ может плавать и тупить машина, на легковушке я раз в 10 тыс пробега лил ацетон в бак чтоб все это дело чистилосьи не разу не обращался в сервис чтоб промыть форсы.
всем привет прошу помощи переделал свой двигатель с карба на инжектор но бортовик пишет ошибку 54 - ошибка датчика распределеноя фаз. так вот прозванию разъем на мозгах 5.4 на ноге 37 должно быть плюс 12 вольт которые идут на первую ногу датчика. так вот вопрос эти 12 вольт должны выходить из мозгов или на ногу 37 подается перемычкой 12 вольт и параллельно поддаваться на дачик. по схеме смотрю что с ноги 37 идет два провода 1 на датчик фазы другой на лампу диагностики который я обрезал и не подключал. прошу помощи разобраться просто боюсь подавать напряжение на 37 ногу дабы тем не спалить мозги. Коса осталась моя просто добавлял недостающие правода с волговской коса
мужики ну кто силен в електрике прошу помощи дело в том что и у знакомых нет волжанок чтоб самому разобраться -- помогайте машина простаивает!!!
Splav61
Ну так машина что не заводиться!??
psih93
машина заводится и едет но горит постоянно check и бортовик пишет ошибку 54 неисправность датчика фазы распределительного вала, прозваниваю разъем датчика ехать на 1 ноге датчика должно присутствовать напряжение плюс 12 вольт это тридцать седьмая нога мозгов а у меня напряжения нет так вот меня мучает вопрос тридцать седьмая
на 37 ногу должно подаваться напряжение или вы ходить
Nikiton502
psih93,а может попробывать датчик поменять? ведь не дорого стоит.
Clou
ДПРВ надо менять провод на провод с заземляющей обмоткой.
psih93
датчик менял не помогло ставился рабочей машины, а поповоду дмвр поясни что за провода нужно менять
gus12044
Спасибо за ответ!!! Подсоса вроде нет, закрываю воздухан мотор глохнуть начинаета патрубок этот гофрированный черный аж сворачивается. На заведенной отключаю колодку проводов от ДМРВ не глохнет и работает так же, от дроссельной заслонки глохнет сразу. Промыл регулятор хх бензином. Завожу на горячую обороты высокие(тахометр не работает так что не знаю точно какие,но не в разрыв) снимаю с него колодку проводов обороты в норму приходят подключаю обратно снова высокие и так несколько раз потом норма и еще в заслонке дроссельной люфт есть. Вот!!!
Clou
psih93, не дмрв а датчик положения распредвала провод проходит через вв катушки, провод у датчика должен быть экранированный.
psih93
понял так и есть экранирован и + еще в изоляции
Clou
psih93, неужели? таких не выпускают.
psih93
У меня таких проводов на 2 датчика идут могу сфотать и выложить проводка 98 года может уже кто лазил но мне кажется наврядли
