Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
24 13763 000-01
вот он
Евро 0, а/м ГАЗ-3110 и модификации, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ Bosch 0 280 212 014,
форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354
а у тебя поди дмрв сименс или наш аналог?
ну а так что соатэ,что микас это по своей сути практически один и то же блок,просто реализации и ПО отличаются.
gus12044
вот он
ну я знаю это, но проблема то в другом.  при включения зажигания насос не работает, чек не горит
проверяй питание.проверяй сам блок.с магазина ещё не факт что рабочий.
gus12044
ну питание есть. на старом то работает
управление с блока выходит?
gus12044
Вы про лампу чек?
слесарь3
Тебе, ещё не надоело?? Каждый чел, может найти информацию, без твоего участия! Она-ПРОСТО есть, главное знать, что ищешь!
Там делов-то В переделке! Жгут и коллектор! НЕУЖЕЛИ так нужно???
Вы про лампу чек?
я про управление исполнительными механизмами..управляющий минус с эбу интересует
gus12044
Я извиняюсь, но я не силен в электрике вообще
ну тогда тащи  к электрику.а то спалишь эбу.ну или читай вдумчиво форум,уже расписывали как проверить.но опять таки если не силён в электрике..риск есть
psih93
а подскажите расход бензина примерно 24 литра на 120 км это нормально или нет половину пути ехал с грузом 900 кг 30 км не сильный ветер в морду обратно пустой газульку сильно не жал держал 80 км/ч везде равнина пару обгонов до сотки будка 1.8м спойлер с 1.6м
Clou
psih93, нет, скорее всего, запачкался дмрв. возможно, давление в рамапе. с 1,5 тоннами и частично по пробке было 15 литров. Изменено пользователем Clou
Алёхин Вадим
Прошу помощи!
Незаводиться после переделки.
переделку совместил с капиталкой, почти неделю не могу завести...
за это время по самодиагностике помемял датчики колена (хотя изначально был он жив)
дтож (который на мозги) , поменял топливный насос, бензин подаеться, впрыск происходит, искра есть
При заводке пытаеться схватить но как будто не хватает чего то... а вот чего уже ума не приложу...
аккамулятор правда слабоват хватает на 3-4 раза активно покрутить и снова его на зарядку его...
Р. S. с этим ремонтом нервы сдают уже, пару раз смотрел косо на литруху с бензом, сжечь ее падлюку что ли...(((
Соболёк 282
Прошу помощи!
А с толкоча не пробовал ? Метки ГРМ чётко выставлены?
Алёхин Вадим
грм комплект новый поставил, все по меткам. траспортиром примерно провери (школьным, нормального нет)
катушки рабочие, ставил те что и в запасе, и искру проверял (бьет так что слона убить можно)
поэтому и спрашиваю совет что сам ума дать не могу
таскать на шнурке не пробовал. да и не очень хочеться это делать машина со стартера должна заводиться не тягать же ее постояно чтоб завести.
после капиталки мотор туговат но крутится одной рукой с силой без свечей
Изменено пользователем Алёхин Вадим
Соболёк 282
Улыбнуло :D!неее , школьным не пойдёт , нормальный нужен !
Ну в первый запуск можно и так , ничего страшного не случится .
Алёхин Вадим
да я его подогнал не хуже чем специальный
Алёхин Вадим
так я же и не прошу телепатами быть, я написал что сделал, может кто что подскажет где еще искать.
1.грм выставлен, проверен прокручен проверен - все норм.
2. заменен датчик температуры ож (ошибка по самодиагностике)
3. заменен датчик положения колена(изначально эбу на него не жаловался)
4. заменен топливный насос
5. ставил лежавщие в запасе катушки (искра есть но на всякий случай)
6. на случай если конкретно туплю пробовал поменять провода на катушках - еще хуже
По самодиагностике выходят ошибки после долгой попытки завести и когда аккамулятор садиться
18; 61; 62
Соболёк 282
 мерил компрессию 13.12.13.9.заводиться машина легко и на холостых работает ровно.есть такой вариант что метки или зажигание не правильно выставленно?какие есть варианты,ребят подскажите решение проблемы.За ранее благодарен
Возможно и метки , большая разница в компрессии , не должен он работать ровно как ты говоришь , на холостых колбасить должно его .
Изменено пользователем Соболёк 282
Splav61
18; 61; 62
Братан компресию проверь.
А про трос дело хорошее .
Потоскаешь ее гидрики как следует прокачаются .заведеться .
Пороботает а потом и со стартера заведешь.
Изменено пользователем Splav61
MagneticMan
под впускным колектором посередине идет труба холостого хода, в ней маленький сосок имеется про который многие забывают... ;)
Алёхин Вадим
Спасибо тем кто откликнулся. машину завел.
завели шнурком, на 2 цилиндрах, потом начали проверять оказалось не всегда 1 , 2 форсунки срабатывают, фишки плохо держаться.
мотор работает сейчас мягко тихо и без вибраций и трепаний, но тугой очень после капиталки.
кстати перепрошил его сегодня до того как завели может и это еще тоже повлияло, был то 406 стал 405...
но врятли это было причиной
Алёхин Вадим
есть мотор такой у знакомого, 70 прошел и ничего, бегает активно,
поршни я просто под этот мотор не наши ставил.
просто я сразу не установил проверить комплект инжектора (он б.у.)
а сейчас было мучительно запустить, по механике все отлично, и грм встал (по школьному транспортиру))))
с мех частью я дружу, а вот в электрике мне чуть тяжелее, но по схеме срастил абсолюно элементарно проводку с салонной
а завестись не мог, если бы я не под открытым небом все делал а в большом гараже, то я бы уже за неделю весь мотор еще несколько раз собрал и разобрал, ну противлюсь я насильному заводу свежего движка, мое мнение что надо стартером. но увы!!! за подсказки спасибо!!!
теперь кому если в ставрополе помочь с дооснащением инжектором, то я легко помогу )))
Splav61
подумываю поставить инжекторную систему от импортного аналога (4х-рядный аналогичного объёма). дайте наводку?
А смысол то какой!!!???)))Ствь тогда сразу 40522 дешевле будет!!
тебе от иномарки одни мозги в тысяч в 8 обойдеться.
KabaN
Наконец то дошли руки до инжектора, все собрал, проводку подключил, завел без проблем. сразу съездил к диагносту, прошил мозги и все отрегулировали. В общем на бензине мотор шепчет, а вот с газом никак не разберусь... Имею ГБО второго поколения. Холостые плавают, иногда глохнет, когда холостые выравниваются то мотор трясется как руки у алкаша))) пробовал чуток прикрыть воздухан, сразу поднимаются обороты и работа движка выравнивается. На предмет подсоса воздуха все облазил, нигде не сосет. Пробовал регулировать подачу, изменений никаких. Винт х.х. на редукторе выкручен почти до конца, иначе глохнет. Какие есть предположения? К газовщикам поеду в последнюю очередь, ибо хочу попробовать сам понять причину.
