Серёга134 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Столкнулся с проблемой снял мозги с волги 241.3763000-01(е541) под нитевой датчик и не могу под них проводку новую найти а старая плохая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга134 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 короче нужен такой жгут 3110-3761-581. хз всё где найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 10 декабря, 2010 Столкнулся с проблемой снял мозги с волги 241.3763000-01(е541) под нитевой датчик и не могу под них проводку новую найти а старая плохая а не проще микас переделать под пленочный ДМРВ и взять нормальный жгут. тем паче, что пленочный работает надежней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга134 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 А сколько переделка стоит? и где можно сделать? какая оптимальная прошивка? ГБО у меня нет и ставить не буду.слышал что без гбо ниточный надёжней. придётся плёночный покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 10 декабря, 2010 А сколько переделка стоит? и где можно сделать?зависит от жадности диагноста. какая оптимальная прошивка? ГБО у меня нет и ставить не буду.слышал что без гбо ниточный надёжней. придётся плёночный покупать?первый раз слышу, что нить надежней, чем пленочный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга134 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 зависит от жадности диагноста. первый раз слышу, что нить надежней, чем пленочныйошибся не надёждней, а выдаёт более точные показания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 10 декабря, 2010 бред полный. у нити резюк, который топливо регулирует часто от тряски показометры меняет. пленка в лучше рулит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 4 Опубликовано 11 декабря, 2010 я за пленку !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 11 декабря, 2010 Очень похожая ситуация по переоборудованию читать с 576 поста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 24 декабря, 2010 Меняю 402 на 40620D Железо нормавопрос по проводке 6 контактный раземКрасный провод на реле микаса (где он и что там делать)Провод на замок зажигания (куда его там подключать)Блок управления где установить на машине?ждемс ответа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wumakov 1 Опубликовано 24 декабря, 2010 Меняю 402 на 40620D Железо нормавопрос по проводке 6 контактный раземКрасный провод на реле микаса (где он и что там делать)Провод на замок зажигания (куда его там подключать)Блок управления где установить на машине?ждемс ответапро красный провод не понял. на замок зажигания одключать не надо, подключи на освободившийся от катушки зажигания. блок над полкой аккумулятора. https://radikal.ru/F/i050.radikal.ru/1011/7...511a0d.jpg.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 0 Опубликовано 25 декабря, 2010 У меня Соболь 1999г, брал б/у. Часто возникают проблемы с карбюратором. Думал купить новый, но возникла мысль поставить инжектор. Лошадок должно прибавиться да и расход топлива надеюсь будет меньше. Есть правда один минус - инжекток сам неотрегулирую и не любой механик за это возьмется. Если у кого есть какие соображения пишите! Заранее всем благодарен! Обратись в ГАЗ СЕРВИС они тебе все и сделают как надо.Сделают как доработка машины справку могут дать для ГАИ если такая потребуется.но стоит это не мало тыс. 10-13 где то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 25 декабря, 2010 Есть вопрос по проводу который идет на микас с 7 контакного раземаи по проводу на катушку зажигиния на кз их 2на который вешеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 25 декабря, 2010 Включи зажигание и подсоедени к одному из 2-х лампоку ( второй контакт ламчки на минус) если лампочка загориться, а при выклечении зажигания погаснет то на этот провод и вешай питание микаса и катушек. По личному опыту могу добавить - поставь дополнительное реле, так получше, я даже провода к катуше пропаивал, в термоусадку потом запихиал! Удачки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 25 декабря, 2010 Ага с кз разобрался.Остался провод который на микаскуда его сувать???Выше по теме есть картинка и там написанопровод на микас что с ним делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEX4564 0 Опубликовано 25 декабря, 2010 Всем привет!Я новичёк на этом форуме, поэтому прошу особо сильно не ругаться.Вообщем меня интересует что именно нужно покупать для перехода с карбюратора на инжектор, просто я прочитал половину этой темы(больше не осилил) но так и не понял, что именно брать нужно(если не сложно то распишите). И подойдёт проводка от инжектора без переделок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 4 Опубликовано 25 декабря, 2010 Всем привет!Я новичёк на этом форуме, поэтому прошу особо сильно не ругаться.Вообщем меня интересует что именно нужно покупать для перехода с карбюратора на инжектор, просто я прочитал половину этой темы(больше не осилил) но так и не понял, что именно брать нужно(если не сложно то распишите). И подойдёт проводка от инжектора без переделок.не ленись читай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 25 декабря, 2010 7 контактный раземна бензонасос естьна лампу 2 шт естьна АКБ естьна КЗ естьОстался 1 проводок на реле микосаон у меня по цвету красный и толстый самыйвот держу в руке??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEX4564 0 Опубликовано 25 декабря, 2010 не ленись читайСлушай, а ты не мог бы написть что нужно? Просто я сегодня скинул движку на переборку и сил не осталось даже чтобы тему дочитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 25 декабря, 2010 Слушай, а ты не мог бы написть что нужно? Просто я сегодня скинул движку на переборку и сил не осталось даже чтобы тему дочитать.Дофига чего надо...Самый простой способ-возьми КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ на карб и инжектор и сличай чего надо менять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 26 декабря, 2010 За елкой ехать надо а с проводкой не разобралсякстати почему 7контактный разем проводков то 6??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 4 Опубликовано 27 декабря, 2010 Слушай, а ты не мог бы написть что нужно? Просто я сегодня скинул движку на переборку и сил не осталось даже чтобы тему дочитать.Впускной коллектор с форсунками и топливной рампой и модулем дроссельной заслонки .ЭБУ со жгутом проводов к данному двигателю .дмрв (собирай на пленочном датчике и проводка для эбу под пленочный ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 4 Опубликовано 27 декабря, 2010 топливный бак с насосом или просто подвесной насос в раму для насоса проводку прокладвать жгут моторный как с газель так и с волги 31105 подойдет но лучше с газели.две электросхемы до и После .на разьеме эбу в колодке перебрасываваешь 43 ногу в 38 если тахометр не работает .топливный фильтр не забудь примерно так я сначала поставил инжекторный фильтр воздушный положил рядом с акку.щас нулевик . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 27 декабря, 2010 Может и мне подскажете По разему на микасостался 1 провод болтается заразапровод на реле микос??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEX4564 0 Опубликовано 27 декабря, 2010 топливный бак с насосом или просто подвесной насос в раму для насоса проводку прокладвать жгут моторный как с газель так и с волги 31105 подойдет но лучше с газели.две электросхемы до и После .на разьеме эбу в колодке перебрасываваешь 43 ногу в 38 если тахометр не работает .топливный фильтр не забудь примерно так я сначала поставил инжекторный фильтр воздушный положил рядом с акку.щас нулевик .Большое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
