master-nt 1 Опубликовано 20 декабря, 2011 HidraG сказал: Переделал на инж. Не заводится, в ходе проверок выявил (не поступает бенз): не работают форсунки, пробовал прозвонить клеммы форсунок, при вкл. зажигании на один контакт на всех форсунках подаётся "+", ну так и по схеме, а вот на вторых контактах " -" нет, Давление в рампе в норме( одежда подтверждает).Отдельно форсунки проверял щёлкают и распыляют, если подать питание. Ошибок бортовой не выдаёт :blink: . Проводка волга 3110 с 406.2, мозги микас 7.1 2008 г.в., дмрв siemens нить (всё с раб. машины), остальные датчики кроме ДПДЗ, дд и темп, охл. жидкости новые. Помогите :(после прокрутки стартером свечи посмотри может так решишь проблемуможет ты фишки перепутал с датчиком дроссельной заслонки и датчиком коленвала? там разъемы одинаковые и они торчат из проводки фишки рядышком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yaroslava 0 Опубликовано 21 декабря, 2011 Ребятки, есть классное предложение! Свечи зажигания ТМ "Плазмофор" А 14 ДВМ они подходят для Газели 406, ходят до 40 000 км, если кому интересно пишите. цены ниже некуда!!!! и еще у кого какие знания по плазменно-форкамерным свечам зажигания? интересны все ваши мнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HidraG 1 Опубликовано 22 декабря, 2011 master-nt сказал: после прокрутки стартером свечи посмотри может так решишь проблемуможет ты фишки перепутал с датчиком дроссельной заслонки и датчиком коленвала? там разъемы одинаковые и они торчат из проводки фишки рядышкомЗавёл, только ни чего не делал, батарейку зарядил, поставил её на место, вывернул свечу проверить искру и она завелась.. Х.з. что ей надо было... Короч всем спасибо мужики! Осталась проблема с оборотами глохнет после перегазовки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shish 0 Опубликовано 22 декабря, 2011 HidraG сказал: Завёл, только ни чего не делал, батарейку зарядил, поставил её на место, вывернул свечу проверить искру и она завелась.. Х.з. что ей надо было... Короч всем спасибо мужики! Осталась проблема с оборотами глохнет после перегазовки...у меня тоже так же было когда я в первый раз послепеределки заводил, проверял искру, сдергивал шланг подачи бензина с топливной рампы, снял даже топливную рампу убедился что форсунки брызгают и только после этого она завелась. Как я понял в топливной рампе была воздушная пробка. Кстати после этого у меня часто она глохла когда в баке оставалась мало бензина, при резком торможении или при спуске с горы, насос засасывал воздух и машина глохла, поссле этого я снял с всасывающей трубки в баке сетку и забыл об этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HidraG 1 Опубликовано 23 декабря, 2011 shish сказал: у меня тоже так же было когда я в первый раз послепеределки заводил, проверял искру, сдергивал шланг подачи бензина с топливной рампы, снял даже топливную рампу убедился что форсунки брызгают и только после этого она завелась. Как я понял в топливной рампе была воздушная пробка. Кстати после этого у меня часто она глохла когда в баке оставалась мало бензина, при резком торможении или при спуске с горы, насос засасывал воздух и машина глохла, поссле этого я снял с всасывающей трубки в баке сетку и забыл об этом.Спс за совет ещё убрал отстойник, повесил свой сетчатый, так как было слышно как насос воздух хватает. 2й день полёт после переделки, нормальный. Машина стала резвее и тише на трассе. По расходу сложно сказать- сейчас снега много и машины почти стоят+прогрев и буксование, по компу вышло 11 литров на 89 км в городе. Работы на один день, делал один + ещё менял ГБЦ. Ещё раз всем спасибо за помощь! В Ярославле могу помоч с установкой или установить сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сер.П. 0 Опубликовано 6 января, 2012 Решил продать машину ,так сложились обстоятельства. Продаю комплект для переобурудования https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=34459 может кому надо звоните 8-911-046-62-65 Сергей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 10 января, 2012 нужна помошь. друг поставил 406 от волги мозг микас 7.1 под нитяной ДРМВ который в наличии поставил подкапотную проводку от инжектора но на ней разъем под пленочный ДРМВ. вопрос как все это соединить не меняя мозгов и ДРМВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 10 января, 2012 yura 78 сказал: вопрос как все это соединить не меняя мозгов и ДРМВуже подключали?пробовали заводить?если да,то смотреть нужно блок,мог и погореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 14 января, 2012 (изменено) Crady сказал: уже подключали?пробовали заводить?если да,то смотреть нужно блок,мог и погореть.все подцепил кроме ДРМВ но еще не заводил так как много переделок.так то вроде все одинаково только нехватает двух проводов на штекере ДРМВ. попробую завтра запустить без ДРМВ. Изменено 14 января, 2012 пользователем yura 78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 14 января, 2012 Можно старую соединительную колодку разобрать. Акуратно иголочкой, отверткой отщелкнуть два проводка с разъемчиком и защелкнуть их на новую колодку. Поменять колодку ДМРВ с пленки на нить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RON93 4 Опубликовано 14 января, 2012 yaroslava сказал: Ребятки, есть классное предложение! Свечи зажигания ТМ "Плазмофор" А 14 ДВМ они подходят для Газели 406, ходят до 40 000 км, если кому интересно пишите. цены ниже некуда!!!! и еще у кого какие знания по плазменно-форкамерным свечам зажигания? интересны все ваши мнения.Гавно еще то.ваш плазмофор! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 15 января, 2012 maugli сказал: Можно старую соединительную колодку разобрать. Акуратно иголочкой, отверткой отщелкнуть два проводка с разъемчиком и защелкнуть их на новую колодку. Поменять колодку ДМРВ с пленки на нить.ты это делал? так то в новой проводке штекер совсем не такой если переставлять так весь пучок проводов а резать проводку новую не хочу. Хочу пока собрать то что есть а в будущем поменять мозг и ДРМВ под пленку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) Цитата ты это делал? так то в новой проводке штекер совсем не такой если переставлять так весь пучок проводов а резать проводку новую не хочу. Хочу пока собрать то что есть а в будущем поменять мозг и ДРМВ под пленкуКолодку под ДМРВ меняем на нитьевую, а под ЭБУ колодка такая же, только втыкаем в неё два штекера с проводами. Ну если будеш менять ЭБУ и ДМРВ тогда проводку трогать не надо. Решать тебе, я ведь не заставляю, просто предложил. Изменено 15 января, 2012 пользователем maugli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 15 января, 2012 maugli сказал: Колодку под ДМРВ меняем на нитьевую, а под ЭБУ колодка такая же, только втыкаем в неё два штекера с проводами. Ну если будеш менять ЭБУ и ДМРВ тогда проводку трогать не надо. Решать тебе, я ведь не заставляю, просто предложил.двигатель запустил пока без ДРМВ. все отлично вот как подцепить ДРМВ пока не разобрался. если знаешь объясни популярно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalashnikov-47 7 Опубликовано 15 января, 2012 Леха306 52 сказал: давление бензина!!!!!! Форсунки просто не те поставил)))))))))))) RON93 сказал: Гавно еще то.ваш плазмофор! ГАВНО А НЕ СВЕЧИ! Через 5000 км и в мусор))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master-nt 1 Опубликовано 15 января, 2012 Kalashnikov-47 сказал: Форсунки просто не те поставил))))))))))))а какие они бывают??у меня на холодную плохо запускается, может в них дело?щас стоят хз какие, у них на распылителе 2 дырочкиесть комплект бошевских там совсем другой распылитель, в виде раструбаи вобще как форсы на запуск мотора влияют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 16 января, 2012 master-nt сказал: а какие они бывают??у меня на холодную плохо запускается, может в них дело?щас стоят хз какие, у них на распылителе 2 дырочкиесть комплект бошевских там совсем другой распылитель, в виде раструбаи вобще как форсы на запуск мотора влияют?форсунки бывают simens они двухструйные и bosh четырех струйные менял и те и другие разницы не ощутил. а на счет холодного пуска начни с датчика температуры который на комп часто он дает искаженную информацию о температуре двигателя и стоит не дорого начинать всегда лучше с простого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 17 января, 2012 вчера уже обкатали свою переделку-все отлично другу понравился 406 на УМЗ больше не сядет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master-nt 1 Опубликовано 19 января, 2012 yura 78 сказал: форсунки бывают simens они двухструйные и bosh четырех струйные менял и те и другие разницы не ощутил. а на счет холодного пуска начни с датчика температуры который на комп часто он дает искаженную информацию о температуре двигателя и стоит не дорого начинать всегда лучше с простогопоменял этот датчик не помогло, у каго еще какие предложения есть по этому поводу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR07 0 Опубликовано 22 января, 2012 Добрый вечер всем! Подскажите при переделке какой лучше ДМРВ в плане нитяной или пленочный и по производителю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HidraG 1 Опубликовано 23 января, 2012 IGOR07 сказал: Добрый вечер всем! Подскажите при переделке какой лучше ДМРВ в плане нитяной или пленочный и по производителю?Если проводка уже есть с мозгами, то под неё подбирай, а так SIEMENS плёночный норм, хоть и по цене самый дорогой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) master-nt сказал: поменял этот датчик не помогло, у каго еще какие предложения есть по этому поводу?ну тогда лучше тебе поехать на диагностику пусть ошибки посмотрят а главное давление топлива проверят ну и конечно компрессию.Вот когда все эти параметры будешь знать потом отсюда надо будет отталкиваться. И еще вопрос ты уверен что датчик температуры стоит тот который должен Изменено 23 января, 2012 пользователем yura 78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 68 0 Опубликовано 3 марта, 2012 snooperd сказал: Ха это я проходил и от жигулей дааз и солекс и от уаза и 151 аж 3 разных модификации пробывал. Но мое мнение хороше то что законно потому как все с этими вопросами возятся из-за экономии а какая тут экономия если каждый сотрудник ГИБДД будет драть денег за неразрешенные конструктивные вмешательства! впрочем каждый на своих ошибках учится! Я обсалютно доволен потому что я избавился от вечного гемора с поиском хорошего карбюраторщика! их много но я еще не одного не видел!!! а с инжектором я приобрел предсказуемую машинку а не карбер который живет своей жизнью!!!!дружище сколько говариш стоит переделать на инжектор 406, и что отменя требуетса. про насосы ребят они бывают как и в нутри бака так и наружние так что оставте бак в покои, чел дело говарит газ ваш гавно, каму не жалко движку то в пирёд, толькосвашей икономией возмите в разчёт ремонт и присядите на попу, ездил на газу из сервиса не вылазил выкенул ево нахур забыл доргу туда, причём не продал а выкенул, типерь хачу инжектор поставить и газовики смотрите как мои стопари скрываютса за гаризонт :rolleyes: , хотя она и так прёт не плохо, на сваей лайбочке не надо иканомить иё надо любить как женщину, тогда она будит приносить вам доход :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HidraG 1 Опубликовано 3 марта, 2012 Александр 68 сказал: дружище сколько говариш стоит переделать на инжектор 406, и что отменя требуетса. про насосы ребят они бывают как и в нутри бака так и наружние так что оставте бак в покои, чел дело говарит газ ваш гавно, каму не жалко движку то в пирёд, толькосвашей икономией возмите в разчёт ремонт и присядите на попу, ездил на газу из сервиса не вылазил выкенул ево нахур забыл доргу туда, причём не продал а выкенул, типерь хачу инжектор поставить и газовики смотрите как мои стопари скрываютса за гаризонт :rolleyes: , хотя она и так прёт не плохо, на сваей лайбочке не надо иканомить иё надо любить как женщину, тогда она будит приносить вам доход :rolleyes:от 10 до 15 тыс. может где дешевле запчасти найдёшь, мне вышло 15 всё снял с волги битой с пробегом 60000 + весь двигатель,коробка и помелочи много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 3 марта, 2012 Александр 68 сказал: дружище сколько говариш стоит переделать на инжектор 406, и что отменя требуетса. про насосы ребят они бывают как и в нутри бака так и наружние так что оставте бак в покои, чел дело говарит газ ваш гавно, каму не жалко движку то в пирёд, толькосвашей икономией возмите в разчёт ремонт и присядите на попу, ездил на газу из сервиса не вылазил выкенул ево нахур забыл доргу туда, причём не продал а выкенул, типерь хачу инжектор поставить и газовики смотрите как мои стопари скрываютса за гаризонт :rolleyes: , хотя она и так прёт не плохо, на сваей лайбочке не надо иканомить иё надо любить как женщину, тогда она будит приносить вам доход :rolleyes: Могу тебе только посочувствовать, что не попались нормальные мастера. Я предпочитаю экономить всегда, а любить женщину, а не железяку. Машине достаточно хорошего сервиса, но это уже к теме не относится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
