Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
(romario)
  gera сказал:
:D
Ну круто-же,две трубы,одна на право,другая на лево :D :D :D
Не просто одна на лево другая на право - две выхлопных системы для двух цилиндров.
Woldemar
Музчины, я всё сделал, но подобрать провода не могу, все схемы перерыл. Есть инфа?
Бортовой комп кажет ошибку 062.
Sandrik
Замена мозгов, замена распредвалов, замена подкапотной проводки, установка датчика положения распред валов, установка внешнего насоса и естественно установка самого инжектора.
Изменено пользователем Sandrik
Woldemar
Музчины, с деталями всё ясно. Всё установлено, распреды поменяны, но... не заводится :///////
Расскажите мне про то, как Вы увязывали проводку двигателя с проводкой автомобиля?
Если можно на пальцах, я похоже, тупой.
Sandrik
  Woldemar сказал:
А от куда будешь?
Woldemar
Из Питера я! Машина в Сертолово.
Sandrik
Старую проводку вырезал чтоли? Там все под торпедой жопа к жопе стыкуется. Профиль поправь.
Woldemar
Взял в руки 2 книжки по Волге и по Газели... и ...
Короче в косе двигателя все провода белые, а в косе автомобиля они не все соответсвуют цветам на схеме.
У меня есть Волга, с которой я беру пример, но... всё не так там.
Есть такой разъём, соединяющий двигатель с авто, в нём 7 контактов (7 от двигателя и 8 от авто). Позже заметил ещё одну колодку от двигла с 4 контактами и понял, что это от датчиков (они на инжекторных Волгах иут отдельной колодкой). Далее изучил содержание колодки авто с 8 контактами и выяснил, что 4 из них, это датчики!!! Я их к 4 контактной и подселил, а туда, от куда снял их добавил провод от бензонасоса. Получил 7 от двигла и 5 от авто... 2 проводов не хватает.
Бортовой комп кажет ошибку 062 и постоянни горит "чек энжин" Мотор не пускается
Да и ещё! Торпедо старое. Думаю, что с торпедо нового образца запар бы небыло.
Sandrik
ошибка 62-неисправность оперативной памяти, я думаю тут все понятно.
Woldemar
Да, с этим ясно, расшифровка у меня есть, но... ставлю ЭБУ от Волги - та же фигня, а на Волге её нет. А когда-то была, но машина ездила, неощущая её.
Sandrik
  Woldemar сказал:
Используй эту схему для диагностики:
Код 062—неисправность оперативной памяти блока управления.
•Причина 1: Отключение массы блока от двигателя.
•Причина 2: Отключение блока от клеммы "30" бортсети.
•Причина 3: Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.
•Причина 4: Высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания.
•Причина 5: Высокие электропомехи от неисправного генератора.
•Причина 6: Высокие электропомехи от неисправного стартера.
•Причина 7: Неисправность блока управления двигателем.
1.Вероятно, провод массы блока управления был отключен от аккумулятора или от массы двигателя. Каждое принудительное отключение массового провода от аккумулятора через выключатель массы может приводить к записи в блок кода неисправности "062". После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.
2.Если принудительное выключение массы не производилось, то Вероятно, имело место кратковременная потеря контакта проводов массы блока "19" и "61" с металлической мас-сой двигателя или кузова. Проверьте надежность крепления наконечников проводов массы к двигателю и кузову, а также их целостность.
3.После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".
1.Вероятно, провод электропитания блока управления был отключен от клеммы "Плюс" ак-кумулятора. Каждое принудительное отключение силового провода от аккумулятора может приводить к записи в блок кода неисправности "062". После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.
2.Если принудительное выключение бортсети не производилось, то вероятно имела место кратковременная потеря контакта в цепи электропитания блока: "58"-"18а"-"37б"-"37".
3.Проверьте надежность контактов и качество заделки проводов:
o в колодке предохранителя "25А";
o в колодке главного реле;
o в колодке блока управления.
4.После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".
1.Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините блок от жгута проводов.
2.Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные кон-такты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.
1.Проверьте, возможно, на устойчивость работы блока управления оказывает влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправной высоковольтной частью системы зажигания.
2.Отсоедините высоковольтные провода и проверьте омметром их активное сопротивление вместе с наконечниками—оно должно быть в пределах 6 кОм. При необходимости замените высоковольтные провода исправными.
3.Проверьте возможность замыкания высоковольтного разряда на массу двигателя. По-правьте трассу высоковольтных проводов, очистите оболочку проводов и наконечники от грязи.
4.Проверьте сопротивление вторичных обмоток катушек зажигания—оно должно быть в пре-делах 13 кОм.
5.После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".
1.Проверьте, возможно, на устойчивость работы блока управления оказывают влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправным генератором.
2.Отсоедините генератор от бортсети автомобиля, включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Произведите запуск двигателя. Если код неисправности "062" не фиксиру-ется блоком—неисправен генератор или его регулятор напряжения.
1.Проверьте, возможно, на устойчивость работы блока управления оказывает влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправным стартером при пуске двигателя.
2.Отключите генератор от бортсети, если имеется внешний источник напряжения 12В/100А, подключите его. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Произведите запуск двигателя. Если код неисправности "062" по-прежнему фиксируется блоком—Вероятно, не-исправен стартер.
1.Подключите к системе контрольный блок управления.
2.После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двига-тель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".
3.Если код "062" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок исправным.
Гдето так все должно вылечится. А еще проще чтобы не искать провода проще купить новый жгут под газель.
Woldemar
Sandrik, завтра всё сделаю по этой памятке.
Купить новый
арнольд
3 года катался с этой ошибкой на предыдущий машинке и она не мешала мне не выпить ни зароботать ,ни бабцов по малехать ,че из этой хери проблемы строите ,не понятно
Sandrik
В этом отношении нужно было сразу новый купить, там скорее всего проблема с питанием.
арнольд
если ты про "мозги" то не надо ,это не особо страшная проблема
Woldemar
жгут-то можно, но будет ли стыковать с разъёмом от старой панели???
Если да, то конечно! Но от какой Газели его брать?? Если от той у которой 40522, то... судя по схеме, там тоже не всё так.
Спасибо тебе. Завтра думаю дело сдвину с мёртвой точки.
Я хотел, чтобы музчины мне обрисовали 7 контактный разъём типа:
двигатель/авто 1 розовый+оранжевый/жёлты
2 голубой+голубой/серый и так далее...
Я не уверен в правильности монтажа, т.к. не нашёл ответы в схемах((
Sandrik
Тут я не помощник на пальцах, обычно пришел все сделал по памяти, пивка попил и счастливый почапал домой.
арнольд
Woldemar; ,у тебя в городе есть отличные парни ,т ,е женек -дуксон ,андрон -трахторист ,юрок -металюга ,позвони ,ей богу они не откажут в совете и помощи!!!
Woldemar
арнольд, так-так-так-так-так... Да, я вижу, что они справились, только я на них ещё не вышел, т.к. только сегодня к Вам присоединился. Завтра... завтра мне без их помощи не обойтись))
Sandrik
  Woldemar сказал:
В личку постучись. Тут в помощи не откажут.
Woldemar
Начал заморочку с инжектированием с понедельник... все дни с утра до ночи... ять его, инжектор этот... Но, знал на что шёл. Такой вопрос - металлический звон фирменный в диапозоне 2000-2500 уйдёт с инжектором?
Всегда считал, что в машинах побратимых Волге вопросов для меня не осталось, а тут...
В прошлом году ставил 4062 на 31029... проводку под старое торпедо притирал, воот геморра-то было, казалось, что после такого с этими делами за день разбирусь... 5 пошёл:/
арнольд
это нормальные парни ,вот ей богу ,яб сними на авроре хочу выпить вот там я не пил еще ,металюга сказпл что все устроит
casper
  Woldemar сказал:
Дело двигается?
Денис 81
Так парни игрища с семи контатной колодкой приводят к смерти микоса....
В связи с этим обязуюсь после вторника(будем запускать Волдемару его инжектор) составить схему коннекта проводки инжекторной косы микоса с старой проводкой ГАЗели...
Все кто уже мутит лучше потерпите пару дней... B)
casper
а с новой мордой тоже такие проблемы, или нет?
