Эдуард175 1 Опубликовано 22 апреля, 2013 нет переходник 2000р. если хочешь.Интересно посмотреть на переходник. Сделал переделку на инжектор. Но проблема в том ,что плавают обороты. И не могу найти причину. Подскажите,что может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 22 апреля, 2013 смотри в теме, я фотки его вместе со схемой выкладывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 22 апреля, 2013 смотри в теме, я фотки его вместе со схемой выкладывалТри штекера за 2000? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) Сделал переделку на инжектор.без обид, но мне не понятно, как вы беретесь за такую переделку и при этом не знаете причин по которым могут плавать обороты или должен ли работать бензонасос, когда включен двигатель ?! Изменено 22 апреля, 2013 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 22 апреля, 2013 У меня стоит ЭБУ 241.3763 000-63 но он заливает. Есть возможность поменять на другой. Может поменять на 241.3763 000-31 ?без обид, но мне не понятно, как вы беретесь за такую переделку и при этом не знаете причин по которым могут плавать обороты или должен ли работать бензонасос, когда включен двигатель ?!По механике все работает как положено. Грешу на электронику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 22 апреля, 2013 Три штекера за 2000? :) AMP купи где ни будь, и паяй сам. и вполне низкая цена, за такое изделие У меня стоит ЭБУ 241.3763 000-63 но он заливает. Есть возможность поменять на другой. Может поменять на 241.3763 000-31 ? По механике все работает как положено. Грешу на электронику.он у тебя по определению будет заливать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 22 апреля, 2013 :) AMP купи где ни будь, и паяй сам. и вполне низкая цена, за такое изделие он у тебя по определению будет заливатьАМР искал и не нашел. Наверно проще у тебя купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 22 апреля, 2013 без обид, но мне не понятно, как вы беретесь за такую переделку и при этом не знаете причин по которым могут плавать обороты или должен ли работать бензонасос, когда включен двигатель ?!это хорошо что дуть дорого, а так была бы тема на 1000 страниц с единственными вопросами, не едет, почему поршня в картер вылились АМР искал и не нашел. Наверно проще у тебя купить.проще, но пока только с торпеды Н/О, под микас 5.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 22 апреля, 2013 это хорошо что дуть дорого, а так была бы тема на 1000 страниц с единственными вопросами, не едет, почему поршня в картер вылились проще, но пока только с торпеды Н/О, под микас 5.4А если под микас 7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 22 апреля, 2013 если только он с таким же раземом квадратным и тоже пустой, если AMP я такую распиновку не делал, не знаю что там как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 22 апреля, 2013 если только он с таким же раземом квадратным и тоже пустой, если AMP я такую распиновку не делал, не знаю что там какЗначит фото переходника под микас 5.4 ? А они в продаже вообще есть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 22 апреля, 2013 наверно уже нет. ну это вобщем под 5.4 или пустой 7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 22 апреля, 2013 наверно уже нет. ну это вобщем под 5.4 или пустой 7.1Пустой 7.1 это как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 22 апреля, 2013 а ХЗ, черные свечи начиная от зажигания, до компрессии. если бы машина у меня стояла, я бы сказал что с ней примерно. проверить транспортиром, больше ничем. можно микрометром поизголяться :) .в принципе они по меткам попадают, там больше от валов зависит, с конвеера они или из брака, но работает.Мужики я наконецто решил проблему с черными свечами...До этого все пере пробывал Выстовлял фазы,менял ДМРВ Менял Дф.Датчики температуры.менял магистраль.Уже руки опустились.А они все черные и черные.И только после того как я отдал 300р и мне выставили по Компу CO СH .Все решилось свечи стали как нужно машинка наконецто поехала как я хотел.))))Всем СОВЕТУЮ... У меня стоит ЭБУ 241.3763 000-63 но он заливает. Есть возможность поменять на другой. Может поменять на 241.3763 000-31 ? По механике все работает как положено. Грешу на электронику.Слушай ЭБУ 241.3763 000-63 он же от 405. (обьем 2.5)Перепрошей его под 406 и проблема решиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 22 апреля, 2013 Пустой 7.1 это как?без вентилятора, датчика скорости, лямбды, еще что там на них есть. короче под е0 с 8 контактной фишкой и 4 контактной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Imarus 1 Опубликовано 23 апреля, 2013 наверно уже нет. ну это вобщем под 5.4 или пустой 7.1ефим подскажи какое давление должен создавать насос 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 583 Опубликовано 23 апреля, 2013 какое давление должен создавать насос тупиковой рампе 4 очка,в рампе с обраткой 3 очка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Imarus 1 Опубликовано 23 апреля, 2013 тупиковой рампе 4 очка,в рампе с обраткой 3 тупиковой рампе 4 очка,в рампе с обраткой 3 очка.если шланг выташить с топливной рейки и включит насос струю должна быть не слабой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 23 апреля, 2013 Imarus по толшине струи ты не замереешь давление.)))Нужен барометр.Ну так как ты говоришь снимал с волги ищи проблему вдругом.Ошибки есть какие ни будь??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 24 апреля, 2013 Подскажите пожалуйста. Снял всё с Волги. стоял адсорбер,зонда на глушителе нет. Это евро 2 ? и можно ли сделать евро 0 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 583 Опубликовано 24 апреля, 2013 Саша320, это и есть Е0,всё что выше предполагает наличие хотя бы одного ДК в выпуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 24 апреля, 2013 Саша320, это и есть Е0,всё что выше предполагает наличие хотя бы одного ДК в выпуске.понял,спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 24 апреля, 2013 упс... в косе нашёл разъём лямбды... на всём выпуске донора лябды нет. версия прошивки 590, но комментариев к ней в таблицах нет. может подскажет кто как исключаются адсорбер и лямбда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 24 апреля, 2013 адсорбер просто глушится. а чтоб его убрать и лямбду, нужно прошивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 24 апреля, 2013 адсорбер просто глушится. а чтоб его убрать и лямбду, нужно прошиватьпошарахался в сетИ. по всем раскладам надо заливать 530-ю прошивку. пишут что самая рабочая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
