efim_tula 165 Опубликовано 15 сентября, 2013 Добавлю, дросель змз 405, можно после заменить если бюджет не позволяет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xcerber 0 Опубликовано 15 сентября, 2013 Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egors 0 Опубликовано 20 сентября, 2013 Доброго времени суток.Переделал из карба в инжектор 406й.И образовалась проблемка.На холодную заводится отлично,едет тоже отлично но как прогреется пропадает тяга иногда глохнет пока не заведешь опять через пару километров опять пропадает тяга.Был на диагностике померяли давление бн держит потом скидывает сказали поменять бн поменял проблема осталась.Думал воздух где сосет поменял все шланги выкинул отстойник не помогло.БК ошибок не выдает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 20 сентября, 2013 Скорее всего датчик температуры глушит.Я ПОМНЮ ДАТЧИК НА КОЛЛЕКтрое ПЕРЕПУТАЛ С ДАТЧИКОМ дитананации .была проблема только но на холодном моторе. Ошибок не каких не выдавал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 20 сентября, 2013 Доброго времени суток.Переделал из карба в инжектор 406й.И образовалась проблемка.На холодную заводится отлично,едет тоже отлично но как прогреется пропадает тяга иногда глохнет пока не заведешь опять через пару километров опять пропадает тяга.Был на диагностике померяли давление бн держит потом скидывает сказали поменять бн поменял проблема осталась.Думал воздух где сосет поменял все шланги выкинул отстойник не помогло.БК ошибок не выдает.На диагностике надо смотреть не только ошибки сохраненные в памяти блока управления,но и значения параметров и по ним делать выводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egors 0 Опубликовано 21 сентября, 2013 Скорее всего датчик температуры глушит.Я ПОМНЮ ДАТЧИК НА КОЛЛЕКтрое ПЕРЕПУТАЛ С ДАТЧИКОМ дитананации .была проблема только но на холодном моторе. Ошибок не каких не выдавалошибок нет На диагностике надо смотреть не только ошибки сохраненные в памяти блока управления,но и значения параметров и по ним делать выводы.на какие параметры надо смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 21 сентября, 2013 на какие параметры надо смотретьвсе.http://www.chiptuner.ru/content/typical Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZilla55 6 Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) парни я тут тоже колхозю из 406.3 карба делаю инжектор,прикупил полный комплект с мозгом и косой от волги,но у меня осталась коса от 405 евро 0 с бывшего газика, с волги мозг тоже микас 7.1 но я так понимаю что дмрв на волге с этим мозгом нитиевый,а на газеле плёночный ,штеккер не подходит к волговскому дмрв,но у меня есть также с газеля дмрв ,моя коса и ДМРВ не прокатит к волговским мозгам?????? волговскую косу ставить не хочу она старенькая и подуставшая моя же с пятого как новая,как быть,да и опять с наболевшим вопросом про стыковку подкапотки с кабинными проводами,на волговской косе 1фишка большая одна маленькая с 2 проводками и 2 реле,с 405 2 фишки большие с 6-ю контактами и 1 двуконтактная но с одним проводом,и релюшек 3 должно быть... куда что я пока нифига невкуриваю))) Изменено 22 сентября, 2013 пользователем GAZilla55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 22 сентября, 2013 GAZilla55,почитай эту тему, народ даже картинки выкладывал, чтобы понятней было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZilla55 6 Опубликовано 22 сентября, 2013 GAZilla55,почитай эту тему, народ даже картинки выкладывал, чтобы понятней было.цельный вечер читаю))) про фишки хер с ними,вот про косу ответ дайте проканает с мозгом от волги коса и дмрв от газеля??или надо будет шить мозг,или воообще только коса и дмрв волговский ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 22 сентября, 2013 Блок не будет работать с не тем ДМРВ, каждому свой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ниче не понял, вобщем нитку под пленку можно переделать, только прошить блок потом Ааа, все, понял, ставь и прошивай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZilla55 6 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ниче не понял, вобщем нитку под пленку можно переделать, только прошить блок потомАаа, все, понял, ставь и прошивайпонял спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 22 сентября, 2013 нитку под пленку можно переделатьА можно в двух словах, как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) Ниче не понял, вобщем нитку под пленку можно переделать, только прошить блок потом Никакая прошивка не поможет! http://www.chiptuner.ru/content/gaz_part/ осталась коса от 405 евро 0 с бывшего газикапроще всего поменять разъём на ГАЗельной косе под нитяной ДМРВ и пустить к мозгам не достающие проводки!оставив нитяные мозги с Волги в покое) я когда себе переделывал, мне тоже хотелось всё красиво собрать, поэтому купив косу от ГАЗели евро 0 на разборке прикупил ещё и мозги от 405 мотора под плёнку( прошив их потом волговской двух режимкой от 406) Изменено 22 сентября, 2013 пользователем GRA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 22 сентября, 2013 Никакая прошивка не поможет! http://www.chiptuner.ru/content/gaz_part/ну и о чем там сказано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 23 сентября, 2013 тем, который на топливной рампе. есть один с винтиком, его можно регулировать.только с дуру много чё сломать можно!не раз такие "умельцы" денег потом отдавали!удачи в регулировке!он к стати не только за давление отвечает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZilla55 6 Опубликовано 23 сентября, 2013 кароче завёл я сегодня мотор всё работает,спасибо фоткам с этой темы, косу оставил газелевскую мозг от волги с дмрв,внедрил не достающие 2 проводка,и в косе поменял 4 провода местами,всё норм но вот тахометр неробит... вот теперь завтра буду куралесить с ним))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 23 сентября, 2013 но вот тахометр неробиту Микаса 7.1 два разных по типу выхода на тахометр! 38 и 43 нога пробуй одну из них! цитирую чужое: "у карбюраторного Микас -7.1 управление тахометром идет с 38 ноги (это практически выход с катушек зажигания,точнее с мощных транзисторов, через диоды и резистивный делитель).У инжекторного Микас-7.1 есть еще выход на тахометр с 43-й ноги ЭБУ(практически с выхода проца). Поэтому в разных приборных досках в тахометрах стоят разные входные цепи,чтобы понимать разную форму и амплитуду сигнала тахометра.Кроме того,есть версия приборной доски(прибалтийская),где сигнал для тахометра берется с генератора.Поэтому определись еще какая у тебя версия подключения сигнала тахометра была.Чтобы подать туда сигнал,который тахометр поймет." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 23 сентября, 2013 тебе надо просто в щитке перекинуть провод, кажется на хр3 колодке, тут на сайте кажется где статьи есть схема распиновки щитка приборов, просто на карбе сигнал одного вида на инжекторе другова Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZilla55 6 Опубликовано 23 сентября, 2013 спасибо ребята,только что тоже самое прочел на других сайтах!))) завтра попробую перекинуть в колодке хр3 ,если не покатит то на мозг в косе ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 24 сентября, 2013 за что ещё?ну ты же всё знаешь!ответь сам себе!раз ты знаешь что там типа регулировать надо,значит ты должен знать что кроме давления ещё меняется при регулировке. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZilla55 6 Опубликовано 25 сентября, 2013 всё сделал всё работает ,заводится с пол пина ,таху перекинул провод с 43 на 38 заработало,теперь косяк высокие обороты,заводишь на горячюю обороты 1300-1400 только до педали газа сразу 2000 и нескидывает,потом перегазовку дашь немного упадут,только ехать всё 2-3 тыщии(( уже поменял всё бестолку датчик дтож ,фазы ,дпкв,дпдз,промыл рхх,подсоса нет 100%!!! чё за херь весь день боролся всё бестолку.. завтра еду к диагносту ,да и решил сразу выставить валы по транспортиру у негоже,какие будут варианты и предложения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 25 сентября, 2013 всё сделал всё работает ,заводится с пол пина ,таху перекинул провод с 43 на 38 заработало,теперь косяк высокие обороты,заводишь на горячюю обороты 1300-1400 только до педали газа сразу 2000 и нескидывает,потом перегазовку дашь немного упадут,только ехать всё 2-3 тыщии(( уже поменял всё бестолку датчик дтож ,фазы ,дпкв,дпдз,промыл рхх,подсоса нет 100%!!! чё за херь весь день боролся всё бестолку.. завтра еду к диагносту ,да и решил сразу выставить валы по транспортиру у негоже,какие будут варианты и предложения?Если 100 процентов нет подсоса то скорее всего эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZilla55 6 Опубликовано 26 сентября, 2013 Если 100 процентов нет подсоса то скорее всего эбуу кого брал комплект этого хлама,сказал что волгарь работал идеально без косяков... может быть что я по меткам не попал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
