Crady 8 581 Опубликовано 8 января, 2015 .Мож педаль какая другая должна быть?сектор на дросселе отличается у волги и у газели.полукруглый который в действие заслонку приводит,троссик на нём крепится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 52 1 Опубликовано 8 января, 2015 сектор на дросселе отличается у волги и у газели.полукруглый который в действие заслонку приводит,троссик на нём крепитсяСпасибо.Яне знал что они разные.А донором была волга.И что Замена дросселя или сектора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 581 Опубликовано 8 января, 2015 И что Замена дросселя или сектора?если найдёшь металлический дроссель,то поменяй.если нет,то можно и сектор этот поменять.пластик не ставь.не долго живут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rishad 0 Опубликовано 8 января, 2015 имею 406 карб хочу переделать под инжектор.Мастера знакомые отговаривают что нибудит разницы никакой!как же так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 52 1 Опубликовано 8 января, 2015 если найдёшь металлический дроссель,то поменяй.если нет,то можно и сектор этот поменять.пластик не ставь.не долго живут.Благодарен за инфу.Завтра поеду на разборку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 52 1 Опубликовано 8 января, 2015 переделать под инжекторЕсли есть лишняя десятка тыс ,знакомые на разборке и двиг не убитый тогда пару тройку литров на 100 сэкономишь.Динамики хорошей не увидел т.к прошивал микас под эконом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
242 0 Опубликовано 11 января, 2015 подскажите поставил 405 мотор вместе с подкапотной проводкой и мозгами и не могу найти схему подключения трех разъемом: 6 контактного папы 6 контактной мамы 2 контактного папы если есть схема то скинте на anton.kiselev2015@yandex.ru буду очень благодарен !!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 12 января, 2015 подскажите поставил 405 мотор вместе с подкапотной проводкой и мозгами и не могу найти схему подключения трех разъемом:6 контактного папы6 контактной мамы2 контактного папыесли есть схема то скинте на anton.kiselev2015@yandex.ru буду очень благодарен !!!!!!!!!!!!!!!!!Посоветую отключить проводку от эбу и прозвонить контакты мультиметром.Так надежней . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 453 14 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) Всем привет!Читал читал так и не понял какие нужны мозги под какой дмрв?Карбовые я так понял в мусор?Если кто знает скажите номер или фото? Изменено 14 января, 2015 пользователем Сергей 453 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 14 января, 2015 Читал читал так и не понял какие нужны мозгипримерно такие https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54658-prodam-ebu-mikas-71-i-schitok-priborov/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 453 14 Опубликовано 14 января, 2015 В личке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 14 февраля, 2015 Всем привет! Мужики, подскажите, можно ли поставить мозги микас 7.1 от волги инжектор на газель 406 карб, а то валяются новые и боюсь попробовать)) ибо не силен )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 февраля, 2015 можно лиМожно. почему нельзя? Только нужно ли? Будет светиться ошибка ("чек"), там много датчиков которых у тебя нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 14 февраля, 2015 Можно. почему нельзя? Только нужно ли? Будет светиться ошибка ("чек"), там много датчиков которых у тебя нет. Просто горит ошибка 62, когда идешь в гору или на разгон) и когда прогреется как то подтупливает(, а иногда троит на холостых.Когда холодная все норм, вот и думаю может микас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) Просто горит ошибка 62, когда идешь в гору или на разгон)Будет гореть всегда и не только 62.Сейчас светится, потому что при каждом выключении зажигания "мозги" обнуляются (обесточиваются). Кстати! 62 ошибка не высветится. При разгоне, на 3000 оборотов, светится "чек" из за другой проблемы. Изменено 14 февраля, 2015 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 14 февраля, 2015 Будет гореть всегда и не только 62.Сейчас светится, потому что при каждом выключении зажигания "мозги" обнуляются (обесточиваются). Кстати! 62 ошибка не высветится. При разгоне, на 3000 оборотов, светится "чек" из за другой проблемы.Диагностику делали раз 20, только 52 ошибка. Может что посоветуешь ?? Буду благодарен )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 февраля, 2015 Просто горит ошибка 62только 52 ошибка Так. Которая ошибка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мухаммад 0 Опубликовано 14 февраля, 2015 Доброго времени.Поставил на 406 инжектор и косу от 405 го. ЭБУ поставил от 406,2 инж. Нет холостого хода и жрёт за себя и соседскую газель B)Подскажите може кто знает толк в этом.как это исправить. Заранее благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) Так. Которая ошибка?извини опечатка)))) 62 при подключении к компу. Других ошибок нет. Могут ли они сами сбрасываться ??? Чек то горит, то моргает (( Изменено 15 февраля, 2015 пользователем Nikol@s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 15 февраля, 2015 ЭБУ поставил от 406,2 инжкакой номер блока? Думаю, что у тебя блок Микас 7.1 под нитяной ДМРВ, а поставил ты пленочный. Вот жрет бенз не по детски.Для пленочного ДМРВ окончание на блокн должно быть 031, если 001, то это под нитяной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 февраля, 2015 . Могут ли они сами сбрасываться ??? Чек то горит, то моргает ((Да. Они сбрасываются (обнуляются) при каждом выключении зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мухаммад 0 Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) какой номер блока? Думаю, что у тебя блок Микас 7.1 под нитяной ДМРВ, а поставил ты пленочный. Вот жрет бенз не по детски.Для пленочного ДМРВ окончание на блокн должно быть 031, если 001, то это под нитяной.Большое человеческое спс. на нём 241,3763,000-31 и пзу Е0000590Може он кони двинул. А ДМРВ -П ИВКШ.407282,001. Подошёл по разъёму сименс. но эффекта 0.как будто не видит комп дмрв.Всем привет! Мужики, подскажите, можно ли поставить мозги микас 7.1 от волги инжектор на газель 406 карб, а то валяются новые и боюсь попробовать)) ибо не силен ))))а карбовые что ,не работают?если шо. може махнёмся я поставил инжектор а карбовые валяются без дела.а могу и так отослать. Изменено 16 февраля, 2015 пользователем Мухаммад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 16 февраля, 2015 Я за место Микас 7 карб ставил инжекторные Микас 7 от 405Все нормально работало только чек горел.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 17 февраля, 2015 если шо. може махнёмся я поставил инжектор а карбовые валяются без дела.а могу и так отослИзвини, но хотелось бы пока придержать, т.к. в планах поставить инж)))) если не нужны пришли)) покатаюся пока, а то мои глючат.Буду ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!! Братан на разборке работает, еще попадутся мозги инж выщлю)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 25 февраля, 2015 Я за место Микас 7 карб ставил инжекторные Микас 7 от 405Все нормально работало только чек горел..А работал по тому, что распиновка контактов одинаковая, единственное отличие рарбюраторной от инженерных это наличие форсунок и еще несколько датчиков которые идут по другим пинам и не как не перехлестываются. А так все идентично, я даже платы разбирал, все одинаково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
