Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Splav61
нет,не завёл,нет искры на 2 и 3!Проводку звонил,всё ок,наверное эбу. <_<
ты кстати можешь проверить эбу подключив свой старый от карба.если искра есть значит точно эбу...
МихалЮрьич
и даже завести...(я выше писал).только вместо бенза лучше эфира пшикнуть,мне просто далеко было до магаза топать,я бензом плескал.но это чревато...
и там на эбу пять винтов,полминуты раскрутить,если плата сгорела,её видно
Изменено пользователем МихалЮрьич
Микасян 7.1
эбу родное ставил,всё работает,провода местами тоже менял,катушки рабочие и коса тоже,блок вскрыл,один резистр вылетел,сейчас со старой попробую выпаять.
Микасян 7.1
перепоял,теперь 1-4 искра  есть,2-3 куда то убежала,пипец  :angry: ,вот думаю догонять или нет,на горизонте не видно.. :( по ходу завтра пойду за новым..
МихалЮрьич
у тебя так и было до перепайки)))
не переживай,я так же попробовал,надеясь что поможет.не помогло.поехал за рабочим эбу.только карбовый был рабочим до моих экспериментов-теперь нет((
Микасян 7.1
НЕ, у меня на 2-3 не было искры,теперь 1-3,короче теперь то же 4063 не раб.....
Сейчас читаю,какие лучше подойдут,ДМРВ БОШ,от волги оптимум 01 под нитку,у меня был 000-64 прошитый,по ходу при съеме каратнуле..
МихалЮрьич
,теперь 1-3,
это ты просто провода перепутал,они попарно работают,1-4  и 2-3.хотя могу ошибаться,давно это было.но провода просмотри как стоят
Микасян 7.1
ошибся 1-4
МихалЮрьич
если у тебя проводка под плёнку,там фишка другая.она вставляется,но провода не так стоят,я хотел фишку купить и опять на скрутки посадить...а потом плюнул и купил б/у эбу под плёнку.а эбу под нитку до сих пор валяется,продаю
Микасян 7.1
у меня эбу под нитку.цена...
и какой у тебя.
МихалЮрьич
г.Кузнецк в пензенской области который? от меня до туда гугл выдал 751 км,не думаю что это хорошая идея,купить б/у эбу на Волгу,за 700км)))
Микасян 7.1
я знаю сколько до тебя,я каждую неделю езжу  в столицу,по этому и спрашиваю...
МихалЮрьич
2 рубля за рабочий под нитку.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54501-moskvaprodam-mikas-71/
Микасян 7.1
завтра посмотрю по месту,если не найду отпишу.
Микасян 7.1
Все нашел масяню с волги,завел все работает кроме тах,с ним позже разбирусь.И еще на хол нормально работает,а газанешь подтраивает ,к диагносту надо доехать.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, ДРУЗЬЯ ГАЗЕЛЕВОДЫ  B)  B)  B)
Степа
попробуй снять приборку и на колодке ХР3 поменять местами контакт с 4го на 5й. 4 высоковольтный а 5низковольтный сигнал на тах (для инж мозгов)
спасибо огромнейшее за совет перекинул клемку и тахометр ожил!!!!!
про тахометр
Сергей 453
Привет клубням!Мож кто скинет схемку сращивания подкапотной проводки с волги с газелевской?Микас 5.4 был на волге.Усть еще 7.1 нитка.Давно лежит у меня
msv
В поиске набери замена 402 на 4062,там все есть. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21516-zamena-402-dvigatelia-na-4062-na-gazelki/
Изменено пользователем msv
Splav61
Сергей 453
Спасибо парни!Запустил все ок.Тока тах не работает пока.на 43 перекинул
Сергей 453
или на 38.не помню.короче не там не тут не работает
msv
Попробуй от катушек через диоды,у меня только так работал.
Сергей 453
по пробую.Еще топливопровод надо хорошо сделать.трос газа.Подогрев дроселя.А то вчера пробный завод был.
msv
Шланги бензиновые старые меняй сразу а то давление больше и до беды не далеко.
Сергей 453
Согласен.Ща буду колдовать чтоб гбо 2 оставить(до лета надо доездить,а подом 2 jz)Надо только бензонасос отключать или еще форсунки?
