Александр  )))
кондиционер на валдай
роман36
Все увидел,  только мне это никак не поможет,  у меня места для установки компрессора нет… .
СергейН
что так?
роман36
У меня реф,  один компрессор уже стоит.
СергейН
можно подключить к уже существующей системе. Только компрессор придется заменить, на более мощный.
роман36
У вас такой опыт есть?  Я не представляю как это все может выглядеть. Один компрессор и нареф и на кондей.
СергейН
там ставиться несколько доп. устройств, что обеспечивают работу кондиционера, а в рефе температура остается на прежнем уровне.
Если нужен климат контроль то ставиться прибор на температуру, или просто кнопка вкл. , но тогда надо переодически выключать чтоб не простыть.
СергейН
На авто не ставил, но это стандартное решение в промхолоде, где используются разнотемпературные испарители в одном контуре.
роман36
На практике то никто это не применял… .
СергейН
так разницы то нет ни какой, все то же самое, только на колесах :D
роман36
На словах всегда все просто…
A_leks_k
  52RUS сказал:
Ну так спроси как это будет выглядеть в салоне, мне тоже интересно стало.
Посмотри мои фотки.
52RUS
  В 02.06.2014 в 08:52, A_leks_k сказал:
Посмотри мои фотки.
посмотрел, вроде блок не очень большой, а есть ещё меньше? мне в трёхместку ставить даже такой совсем некуда. сколь денег отдал за комплект?
A_leks_k
  52RUS сказал:
Комплект стоил 28000 установка еще 8000, но его сунули в ноги пассажиру, я переделал на потолок. Кстати, его можно поставить вертикально на заднюю стенку соплами вверх. На К-700 так стоЯт с завода. И потом, шланги - не трубки их можно и под кабиной провести - немного длиньше шланги нужно и все, я бы так и сделал, но хорошая мысль потом пришла, а за шланги уже 4000 руб отдал.
52RUS
В бардачёк влезет? Под панелью там места много вроде
СергейН
image079.png  ширина 404мм, глубина 335мм, высота 156мм.
A_leks_k
  52RUS сказал:
Не влезет. Я повсяки пробовал. Там воздуховоды мешать будут. Есть вариант использовать только радиатор охлаждения без облицовки. Но его нужно будет уместить вторым в отопитель где радиатор печки стоИт. Таких маленьких радиаторов кондиционера еще не встречал.   Как вариант - с б\у подобрать подходящий по размерам обменник и засунуть в отопитель. А если в бардачек - тогда работать будет не эффективно - ногам холодно, голове - жарко. Испробовал уже. У меня стоИт такой как на фото СергейН самый левый. Ширина 40 см, глубина 32, ну и толщина больше 15.
Изменено пользователем A_leks_k
52RUS
на трёхместку вообще не вариант на потолок ставить, с ним зеркала видеть не будешь, да и головой задевать каждый раз при отбое устанешь.
курятник,а не кабина ...
СергейН
  52RUS сказал:
52RUS
Есть которые вешаются на стенку за сиденьем, можешь такой поставить, Он плоский, много места не займет, воздух можноьнаправить вверх вдоль стенки
52RUS
  В 03.06.2014 в 19:03, СергейН сказал:
Если только спинку пассажирского сиденья убирать, между сидушками места нет почти, да и дуть будет в бок и в шею.
Всё таки между фермером, авто с закабинной спалкой и стандарной трёхместкой колоссальная разница. Чтобы реально оценить объём и габариты кабины, надо в ней сидеть...
Если только в ноги пассажиру ставить, но у меня там ящик в котором каждый см2 заполнен и распределён.. и опять же наружный радиатор куда ставить? Греться до сотки я если честно не хочу, а если его ставить перед интеркулером, то сотка летом будет нормальной температурой.. на крышу если только, а в спойлере резать дырку
Изменено пользователем 52RUS
Aleks120881
Скажите пожалуйста, а штатный модуль отопителя газели бизнесс и валдая бизнесс одинаковые?
роман36
  В 04.06.2014 в 07:58, Aleks120881 сказал:
Валдаев бизнес нет в природе.
Aleks120881
Не согласен про волдаи. В салонах с 11 года их обзывают бизнесами. Я про те у которых торпедо схожа с торпедо газель бизнес. У меня есть опыт установки кондиционера, а именно испарителя в торпедо газели выше указанной.
52RUS
  В 04.06.2014 в 09:58, Aleks120881 сказал:
нет бизнес валдая с торпедой "газел бизнес"
есть валдай суперевронекст, и тот с 11 года выпускается со старой кабиной,но с другим мотором. панель на любом валдае одинаковые
Aleks120881
Хорошо, остановися на вашем утверждении. Кто ответит: модуль отопителя ГАЗ 33106 имеет что-то общее с мудулем отопителя салона ГАЗ 3302?
52RUS
  В 04.06.2014 в 11:51, Aleks120881 сказал:
панель и внутренности одинаковые, в валдае лишь добавлен отсек-короб под мотор.
