Aleks120881 0 Опубликовано 4 июня, 2014 Ок. Спвсибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) 52RUS сказал: и опять же наружный радиатор куда ставить?Лучше всего на будку если есть такая возможность, если нет - то на раму, под кабиной, надо сделать короб чтоб предохранить от повреждения и грязи из под колес. Изменено 4 июня, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 4 июня, 2014 Так а если поставить сплит систему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 июня, 2014 если только как вариант для стоянки.компрессор там больно нежный, не любит он тряску. Да и 220в, мощностью 1,5-2кВт. так как пусковой ток большой иметь надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 июня, 2014 В 04.06.2014 в 17:47, СергейН сказал: если только как вариант для стоянки.компрессор там больно нежный, не любит он тряску. Да и 220в, мощностью 1,5-2кВт. так как пусковой ток большой иметь надоВот этот стартанёт ,думаю без проблем http://a-electronica.ru/PNP7-1600-inverter-with-by-pass-description.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 5 июня, 2014 Тема про сплиты на газель уже обсосана много раз в газелевской ветке. RA3QBJ сказал: Вот этот стартанёт ,думаю без проблем А какой у него потребляемый ток? Хватит ли гены на него + электрооборудование самой машины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 7 июня, 2014 В элинже нашёл самый дешёвый вариант за 37кр, кондесор на раму. После выходных буду звонить, что там да как. Остальные чёта цены конячьи гнут... до 80тр на нашу кабину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 8 июня, 2014 В 07.06.2014 в 20:27, 52RUS сказал: В элинже нашёл самый дешёвый вариант за 37кр, кондесор на раму. После выходных буду звонить, что там да как. Остальные чёта цены конячьи гнут... до 80тр на нашу кабинуДай ссыль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 8 июня, 2014 http://www.elinje.ru/prod/condey.htmlТам прайс качаешь, он с рисунками. Я так понял можно и прям в панель радиатор поставить и отдельным блоком ( позвоню послезавтра им расспрошу поточнее, самый дешёвый вариант 37тр по прайсу) На раме места у нас полно, так что кондесор туда поставить можно ( перед радиаторами вообще не вариант, греется и так хорошо). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 8 июня, 2014 Что и у Валдая нет запаса системы охлаждения на жару ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 8 июня, 2014 В 08.06.2014 в 08:34, Алексей Ф. сказал: Что и у Валдая нет запаса системы охлаждения на жару ?Есть, но мы как бы по пятаку на трёх тоннике возим, и днём в жару температура к сотке может подниматься, а уж с кондюком и поток воздуха уменьшится и ещё подогревать будет.В прошлые летние месяца у меня такого нагрева не было. Буду мыть радиаторы на больших выходных. Ещё правда в прошлые года мучился с жарой так как штатный кран не перекрывал печку и через него была циркуляция, а сейчас у меня шаровый кран стоит ( который кстати почему то потёк), так же буду его менять и попробую сделать циркуляцию мимо печки, может чем поможет.П.с. пол кабины снизу надо чем то фольгированым обделать, а то сейчас реально можно на нём готовить во время поездок... вся температура с радиатора, мотора и коробки его нагревает ппц как...раньше что то я этого не очень замечал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 8 июня, 2014 Если конденсатор кондиционера стоит перед радиатором, то добавляется от 3,5, до 7 кВт тепла от конденсатора. Видел как блондинка в пробке закипела при включенном кондере :D . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 8 июня, 2014 52RUS, в этом плане бескапотники лучше - у брата в 4308 прохладно летом, так как мотор и кпп снизу/сзади стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 8 июня, 2014 В 08.06.2014 в 09:01, СергейН сказал: Если конденсатор кондиционера стоит перед радиатором, то добавляется от 3,5, до 7 кВт тепла от конденсатора. Видел как блондинка в пробке закипела при включенном кондере :D . Не, ну в пробке мотор как раз у нас остывает. А вот на ходу, да если ещё и тяжёлые условия, то греться будет и не хило. У нас и так интеркулер радиатору 'помогает'... оптимально на крышу, но такое расположение дороже, так что на раму, можно как внутри рамы запихать, так и снаружи. Грязи там только побольше будет чем на крыше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 8 июня, 2014 52RUS сказал: раньше что то я этого не очень замечал.Это наверно , вы постарели,на целый год. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 8 июня, 2014 В 08.06.2014 в 09:08, Алексей Ф. сказал: 52RUS, в этом плане бескапотники лучше - у брата в 4308 прохладно летом, так как мотор и кпп снизу/сзади стоят.Уже не ничего не поделаешь,не машину же менять из-за этого..Где вот только фольги взять? Мне что то она не попадалать ни где ( ну разве что только в кулинарии, только толщина там никакая) В 08.06.2014 в 09:12, RA3QBJ сказал: Это наверно , вы постарели,на целый год. :DДа, неее...У меня просто шмурдяк постоянно валялся на полу, а тут по весне я ясчик поставил инструментальный и туда большая часть убралась и стало заметно :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 8 июня, 2014 52RUS сказал: Да, неее...Да а . :D52RUS,Писать не охота , по возможности позвони , расскажу про температуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 10 июня, 2014 Во как . 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 10 июня, 2014 52RUS сказал: оптимально на крышу, но такое расположение дороже, так что на раму, можно как внутри рамы запихать, так и снаружиПочему дороже?Длинна шлангов почти одинаковая. Зато плюсов больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 15:34, RA3QBJ сказал: Во как .это в фотоприколы надо кидать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 15:47, СергейН сказал: Почему дороже?Длинна шлангов почти одинаковая. Зато плюсов большекороче... элинж мутная контора. не то продавать не хотят, не то просто тупые, но на контакт они не идут. и зарядили за 3,5 кВт моноблок Алекс с монтажным комплектом 62500 рублей... типа других решений больше не знаем и иди пляши... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 10 июня, 2014 печально, надо искать другую контору Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 16:04, СергейН сказал: надо искать другую конторуну да, пока ищите, уже надо будет согреваться :rolleyes:и так до следующего лета :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 10 июня, 2014 Роскошь это непозволительная для коммерческого авто... На ходу при открытом люке и так с горшка сдувает, а на стоянке ради своей жопы тарахтеть не буишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 15:34, RA3QBJ сказал: Во как .фирма ёпти!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
