ilian32
Беда с прикуривателем !
ilian32
За последние 2 месяца сжег их штуки 3-4 ,причем на разных машинках !Покупал в основном Старооскольского производства !
В некоторых случаях просто пользовавшись тем же самым прикуривателем.а в некоторых включая в него такую банальную весчь как инвертор на 220 вольт мощностью 150 ватт !
Причем когда скажем в переноске была лампа типа Эра (дневного света,но маленькая ватт на 30) используемая в качестве аварийного ночного освещения,но разок разбил ее и вкрутил в переноску лампу на 60 ватт ,в итоге сам блок прикуривателя коротил ,то есть пробивало похоже от нагрева диэлектрическую шайбу !
Друзья а кто сталкивался с подобной проблеммой ??
Мож что от иномарок ставил.так как в наши прикуриватели частенько не лезут потребителя.всякие зарядки от телефонов и навигаторов и прочее (((,а если быть точным ,то попросту не достают до плюса из за увеличенной    длинны гнезда ((((
Изменено пользователем ilian32
Maks52
Вот из-за большой глубины заменил родной прикуриватель. Ставил от ВАЗа 15 семейства все отлично работает... Да и вообще с прикуривателями проблем нет, не курю, использую только для зарядников ))
Андрей8847
Одно время задолбался менять,ставил самые дешёвые,по моему от ВАЗ 08,только провода в штекере менял местами.Причиной оказался "банальный" насос для подкачки колёс. Отрезал штекер,повесил крокодилы от аккамулятора. Проблема исчезла.Смотреть думаю нужно потребители.
ilian32
Спасибо,как вариант годится !Думаю штейкер исследовать на инверторе !Хотя он то впринципе работает в любом новом прикуривателе до поры до времени !Причом разок копался почти всю ночь до усадки аккума и ничего,все горело,все работало !
Maks52
Вообще инвертер напрямую к аккуму нужно подключать
ilian32
Это очень большие и мощные !А малые для зарядкии ноута работают через прикуриватель  .  ))
Альмир
малый малому рознь.....овощ только наверное знает сколько ампер засунули туда узкоглазые пираты....хочеш и дальше платным сексом заниматься с прикуркой, то дело твое, меняй..я канеш понимаю, что мы не ищем легких путей..но умный учится на ошибках других......так что выбор за тобой..да и проводка на нижегородском чуде "выше всяких похвал"..сгориш как ясный феникс.....
Gazecus59
недавно сменил-на регике горели преды...330 кола со скидкой
ilian32
Альмир в том то и дело что салонная проводка не нагрелась не на минуту .   А прикуриватель одного и того же производителя уже вышел из строя не один раз .
ВаЛеРа42rus
Инвертор подсоединять нужно на прямую на аккум через предохранитель, можно даже реле поставить но в твоём случае 150 ват на прямую.
провода побольше сечением !
ilian32
Парни спасибо за советы !Но инвертор и переноска с лампой на 220 волт в данном случае должна перемещаться из машины в машину по мере необходимости ,как доп оборудование !Соответственно нужен хороший прикуриватель в каждую машину ! В этом весь вопрос ..
У меня есть киловатник для хоз нужд .болгарки.дрели и прочее ,там все как доктор прописал ,даже с клеммами на акум !
ВаЛеРа42rus
Так поставь вместо прикуривателя крокодилов! и цепляй на аккум.
ВадимВ
человек же пишет...надо прикуриватель!
ilian32
Во во ..вопрос был именно какой из заменителей наших,возможно даже импортных  кто нить,когда нить устанавливал на газель и как этот прикуриватель себя вел  ???     :rolleyes:
ВадимВ
во многих иномарках есть как-бы второй прикуриватель или как-то по другому называется(не помню), может его где-то на разборах найти.
ilian32
Надо будет поглядеть по нету и обзвонить  потенциальных продавцов ))
ВаЛеРа42rus
ну так в бизнесе 2 стоят и?  один прикуриватель  второй розетка но крокодилы надёжней тем более если эту приблуду тоскать, либо в двух машинах тупо поставить розетки а на инвертор вилку.провод медь на 3.5.
Изменено пользователем ВаЛеРа42rus
СергейН
Прикуриватель при плохом контакте начинает плавить все внутри. Так данный инвертер потребляет  20,83А ,  250ват/12в=20,83А , а гнездо прикуривателя расчитано на меньший ток. Установи в салон силовую розетку с направляющей(чтобы не вставить наоборот) и все будет нормально.
german
с прикуривателем проблем небыло, дополнительно поставил розетку, такие раньше в газонах стояли. И вообще без проблем..
СергейН
Да если влючать переноску с обычной лампой самое то,а если инвертер или что еще с полярным питанием, то не пойдет, можно сжечь
ilian32
Одна поправочка 150 ватт ,итого 12,5 ампер ! Преды стоят кажись на 15 ,или 20 ампер !Должен держать !
Альмир
Должен держать !
должен, не спорю.....но у тя есть сертификат на преды? у тя есть сертификат на прикуриватель?...наверное нет..ну так сексом заниматься приятнее..особенно групповому...выносить мозги клубням...только без обид, энем....
ilian32
Обид нету ,все мы на казелях групповым и одиночным сексом занимались и не раз и не два...  И еще будем заниматься ))) В том то и мысль что бы раз  поставить импортный аналог и не заниматся сексом по именно этому поводу , забыть что называется  !
Альмир
ставь, кто ж мешает то.....только для этго надо переработать свю эл.схему.проводка слабая, так же слабые и контакты....тяжело весь курс физики в один короткий пост уложить.удачи тебе энем, получиться найти что то, отпишись.....
СергейН
Тогда найди на 20-25А,только думаю это будет тот еще секс :)
