fff187
Передний мост Соболя 4*4
fff187
На уазе у меня при езде по болотам в среднем хватает на 70 тысяч. но приходится примерно раз в год разбирать и вычерпывать грязь с кулаков. с полной заменой смазки.
Это на уазе,на соболе шкворня другие немного.Как с ними быть?
panik
Чаще шприцевать. До выхода свежей смазки. 1000 км самый раз.
fff187
1000 км за два дня могу накатать,хотябы от замены до замены масла через 7500км на дизеле моем.Так не пойдет что ли?Завод вообще через 15000 км рекомендует,но я думаю многовато.
Игорь85
1000 км за два дня могу накатать,хотя бы от замены до замены масла через 7500 км на дизеле моем.Так не пойдет что ли?Завод вообще через 15000 км рекомендует,но я думаю многовато.
если  эксплотируеш  в  городе  то  реже.  если  бездорожье  то  чаще.  решать  тебе  через  сколько
panik
На соболе 4х4 шприцевал раз в год, попал на замену шкворней. В работе есть нюансы, сервисы не охотно берутся. На мазде шприцуются крестовины, по регламенту не часто. Но каждое ТО прошу сделать эту работу. На ТО езжу к дилеру, вобщем получается через каждые 7500км. Когда ездил на волге то шприцевал подвеску каждые 1000 км.
fff187
У меня полный подключаемый привод.При выкрученных колесах в любую сторону со включенным передком трески/хрусты в левой ступице.С отключенным передком ни каких тресков/хрустов нет при тех же поворотов колеса все идеально тихо.Крестовины вроде не люфтят,пробовал пошатать монтажкой.Масленок нет,шприцевать нечего.Что может быть такое?
Игорь85
рывки  должны  быть.  треска  и  хруста  не  должно  быть. попробуй  прошприцуй  крестовины  приводов
fff187
Игорь85
посмотри  в  центре  крестовины  стоит  заглушка.  ее  выворачивай   и  ставь  масленку
fff187
Крестовина развалилась.Есть какая нибудь альторнатива крестовине?
Изменено пользователем fff187
ерема
Подскажите пожалуйста. При шприцевании крестовины и шкворней на 4х4 должна смазка вылезать откуда-нибудь или нет? Просто первый раз собрался шприцевать.
PanDiman
31 минуту назад, ерема сказал:
 да, она вылазит, и хорошо было бы если не из под крышки где тавотница )). Если не вылазит, поддомкрать , так будет легче смазке проходить
Изменено пользователем PanDiman
ерема
30 минут назад, PanDiman сказал:
Спасибо. Буду резину менять и заодно решил прошприцевать.
