УТЮГ888 942 Опубликовано 19 мая, 2015 забей на него :D , хороший стук всегда вылезетэт точно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 19 мая, 2015 забей на него :D , хороший стук всегда вылезетзабивать не есть хорошо, т.к. например стук шатунных втулок грозит показыванием кулака дружбы из блока цилиндров - тут уж буквально что хороший стук именно наружу вылезет. Nikita92Громыхания описанные весьма похожи на кроншетйновые что спереди кузов к раме крепят, болты могут только на первый взгляд затянутыми быть, а на кочках высвобождаются достаточно люфта в полмиллиметра и будет громыхать, может люфтят продольно а не вертикально, срежь их да новые болты с гайками поставь, копеечное дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 мая, 2015 например стук шатунных втулок грозит показыванием кулака дружбы из блока цилиндров тема вроде про подвеску и звук как у капота :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 19 мая, 2015 тема вроде про подвеску и звук как у капота :lol:я вообще про поговорку - хороший стук вылезет, и о том что никакой стук не надо допускать пока окончательно где-то вылезет с печальными последствиями, и читать многа букафф умею и посоветовал проверить там где у меня был стук как у капота. Тролить не ннада! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) ..Парни,такой вопрос-как открутить гайки со стоек переднего стабилизатора(вариант с УШМ не предлагать).Набрал с собой газовых ключей(зубастых),может кто ещё чего-нибудь подскажет(Одна голова хорошо,а 2-уже мутация.).С каждого конца открутил(низ-вверх),другие ни в какую...Сломаю-но откручу... Изменено 19 мая, 2015 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 мая, 2015 я вообще про поговорку - хороший стук вылезет, и о том что никакой стук не надо допускать пока окончательно где-то вылезет с печальными последствиями, и читать многа букафф умею и посоветовал проверить там где у меня был стук как у капота. Тролить не ннада!так и я про поговорку , не когда не кого не тролил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 мая, 2015 ..Парни,такой вопрос-как открутить гайки со стоек переднего стабилизатора(вариант с УШМ не предлагать).Набрал с собой газовых ключей(зубастых),может кто ещё чего-нибудь подскажет(Одна голова хорошо,а 2-уже мутация.).С каждого конца открутил(низ-вверх),другие ни в какую...Сломаю-но откручу...я не мучался , срезал маленькой болгаркой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) я не мучался , срезал маленькой болгаркой ..Я бы тоже не задавал бы глупых вопросов,но их ..откручивали в сервисе буквально месяца 2 назад(проставки под пружины ставил)..Втулок в наличии у них не было,они старые и обратно воткнули.Сейчас ходовку перетряхиваю сам-хочу открутить..Не получиться если ни в какую-срежу на..фигггггг.Хотелось бы всё-таки открутить..Нет,не жалко мне по 260р за новые... Изменено 19 мая, 2015 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 20 мая, 2015 А газовым ключом не получается? Раза три откручивал, не легко, но откручивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 249 Опубликовано 20 мая, 2015 Я откручивал разводным,который сам затягивает,типа газового.А на новых на наждаке посередине сделал лыски под ключ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 20 мая, 2015 Я откручивал разводным,который сам затягивает,типа газового.А на новых на наждаке посередине сделал лыски под ключ...Так открутил,(у соседа взял супер ключ-Drop Forget,самозатягивающий,разводной,газовый).Такой же надо прикупить(скоро ремонт в ванной светит...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SenjaSeryj 1 Опубликовано 12 июня, 2015 Всем доброго времени суток.Хотел найти характеристики Соболевских передних пружин. Ни гугл, ни яндекс чего-то не помогают мне...Может кто знает? Характеристика пружины передней подвески Соболясвободная длина, мм _ _ _наружний диаметр пружины, мм _ _ _диаметр прутка, мм _ _ _количество витков _ _ _длина под нагрузкой _ _ _ кг, мм _ _ _длина под нагрузкой _ _ _ кг, мм _ _ _жесткость пружины кгс _ _ _ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 13 июня, 2015 SenjaSeryj,качни руководство по ремонту, там описан процесс проверки состояния пружин. А размер самих пружин, можно снять в магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SenjaSeryj 1 Опубликовано 13 июня, 2015 barbos спасибо.Состояние пружины определять не нужно.Хотелось бы найти заводские характеристики , а не магазинные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 13 июня, 2015 barbos спасибо.Состояние пружины определять не нужно.Хотелось бы найти заводские характеристики , а не магазинные. Боюсь проблема в другом, в магазине не найдёшь пружин с заводскими характеристиками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SenjaSeryj 1 Опубликовано 13 июня, 2015 Боюсь проблема в другом...Так я НЕ пружины ищу, а их характеристики.Длинну и диаметр можно замерить в магазине, а самое интересное где узнать?длина под нагрузкой (1) _ _ _ кг, мм _ _ _длина под нагрузкой (2) _ _ _ кг, мм _ _ _жесткость пружины кгс _ _ _ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 13 июня, 2015 Так я НЕ пружины ищу, а их характеристики.Длинну и диаметр можно замерить в магазине, а самое интересное где узнать? длина под нагрузкой (1) _ _ _ кг, мм _ _ _длина под нагрузкой (2) _ _ _ кг, мм _ _ _жесткость пружины кгс _ _ _...в архиве испытательной лаборатории ГАЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikita92 0 Опубликовано 19 июня, 2015 Заметил такую странность: машину поддомкрачиваешь, потом отпускаешь-подвеска мягка, поездишь маленько, опять греметь начинает, что за фигня? не у кого не было такого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 19 июня, 2015 Заметил такую странность: машину поддомкрачиваешь, потом отпускаешь-подвеска мягка, поездишь маленько, опять греметь начинает, что за фигня? не у кого не было такого? На легковых тоже также. Обрати внимание на амортизаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikita92 0 Опубликовано 19 июня, 2015 На легковых тоже также. Обрати внимание на амортизаторы.Они новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 19 июня, 2015 Они новые Новые ещё не значит хорошие. А ты их перед установкой прокачал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 19 июня, 2015 опять греметь начинает, что за фигня?Гремит-то как, пробивает на кочке или,когда в яму колесо проваливается? Если пробой, то аммы не при чем, смотри сайлентблоки и пружины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikita92 0 Опубликовано 19 июня, 2015 Гремит-то как, пробивает на кочке или,когда в яму колесо проваливается? Если пробой, то аммы не при чем, смотри сайлентблоки и пружины.Да я тут уже описывал, грохот похож на как будто капот не захлопнутый, все новое уже, Пружины, амморты, шаровые, крепления тоже все в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) Да я тут уже описывал, грохот похож на как будто капот не захлопнутый, все новое уже, Пружины, амморты, шаровые, крепления тоже все в порядке. Передние крепления кузова к раме смотрел? Болты подтягивал? Втулки и стойки стабилизатора в каком состоянии? Изменено 19 июня, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 июня, 2015 Да я тут уже описывал, грохот похож на как будто капот не захлопнутый, все новое уже, Пружины, амморты, шаровые, крепления тоже все в порядке. а капот тоже новый ? может пора захлопнуть его :D . тяжело так гадать , попроси кого нить послушать за бортом , проедь по ямам не спешно будет понятно где искать . вариантов такого стука очень много , кстати то что ты поставил новое не факт что оно новое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
