Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
Nikita92
бестолковка...
Думаешь? Так и придется греть и выбивать?
KOTOKUPOL
По любому, т.к. если они очень уставшие, то помимо прикипания их ещё и развальцовывает. Тут один писал, что в промышленной печи греть пришлось балку чтобы разобрать, горелка не помогала
bayandin75
Я у себя чтобы не прикипели когда меняю  верхние сайлентблоки нижние ослабляю и прокручиваю ,
vlad75
Мужики, такой вопрос: через неделю предстоит снимать нижние рычаги и менять нижние сайлентблоки. Оси нижних рычагов по любому закипели, думаю  врезать масленки и керосином с маслом прошприцевать, что бы за неделю они отошли. Что скажите по этому поводу? получится так сделать или нет?
Контрогайку отверни и гайку ослабь. Законтри в свободном состоянии и по кочкам покатайся. Должно все раскиснуть.
ВадимОрск
Сайлентблоки долго мудохался выжигал, потом оси сами выпали, выработка больше миллиметра на оси и в самих стаканах балки. Менять или ремонтировать дорого да и не на долго, короче не для меня, ось по 1тр это слишком. Сделал такой вариант, посмотрим сколько вытерпит, ось рычагов просто прижал карданными болтами и тавотницу на всякий случай вкрутил. Токарь мой приболел, а когда вышел пришел в голову простейший и дешевый вариант, вытачивается типа клапанного сухаря только цельный с прорезью и шарошкой делается конус в стакане с обеих сторон, дальше сажается на фиксатор и затянуть посильнее, когда фиксатор застынет, с торца срезается лишнее ставятся сайлентблоки и все как обычно. Плюс данного метода не надо менять оси, менять стаканы и т.д. Возможная несоосность будет невелика и уберется сходом-развалом. При необходимости разобрать несложно, но надо фиксатор греть для разъединения. Вроде понятно написали нарисовал. Есть еще несложный вариант переделки верхних сайлентблоков придумал знакомый, он уже больше сотни прошел, если кому интересно
Изменено пользователем ВадимОрск
KOTOKUPOL
Говори злодей во всеуслышанье, а то решил присвоить сакральные знания! Конечно интересно и многим!
vlad75
Почему болт и тавотница с верху? Удобнее же с боку или с низу сверлить.
Возится с конусами- вообще лишнее (как мне кажется). Если гайку оси затянуть "по хорошему" с новым сайленблоком, то его внутренняя втулка сама примет нужную форму.
Изменено пользователем vlad75
ВадимОрск
Сфоткать у него не получилось, когда собрано ничего не видно и не понятно, как обычная смотриться, сам долго лазил со всех сторон, нарисую на днях.
Я балку снимал когда раму усиливал, поэтому сверху отверстия, да и на бездорожье задеть вывернуть можно, картер весь изодранный от прежних хозяев как его не раскололи не пойму??? Металл на балке хороший, сверлится очень тяжело, в станке сверлил, несколько раз сверло подтачивал. С конусами возиться совсем не лишнее, практически у всех шевелиться при любой затяжке.
Симбир
с конусами-ботва...это балку снимать,станок искать...
нет. не заработает...еслю люфт в балке , то сорвет с места
vlad75
Но ведь там изначально вполне приличный зазор (люфт)?
Симбир
 если собрать как есть, то срывает с места и вырабатывает втулку дальше...
ВадимОрск
Симбир, зачем балку снимать? Снятую конечно удобнее но можно и на месте шарошкой, если ее нет то хоть сверлом большим, при таком варианте не надо менять дорогие запчасти, для кого то это все дело не по фен-шую, но у меня эта машина не рабочая и слишком много в нее вкидывать нецелесообразно.
ВадимОрск
Как мог нарисовал вроде все понятно, болванка из простой черной железки точится. Элементарно просто все делается и собирается. Единственно "развернуть" надо эту втулку, но развертки должны быть у тех кто КПП ремонтирует. Знакомый прошел гораздо больше сотни тыс км на этом ноу хау износа нет, я сам лично вывешивал с ним и дергали и качали все окей!
sharky5
Поэтому и затягивают не на весу, а под нагрузкой.
Это тогда и во втулке отверствие надо сверлить, чтобы пара трения смазывалась...
Большим сверлом без должной фиксации детали и сверла боюсь ступенек там набьешь...
ВадимОрск
Это тогда и во втулке отверствие надо сверлить, чтобы пара трения смазывалась...  - это самом собой, а для чегож тавотница нужна? просто не все нарисовал
Большим сверлом без должной фиксации детали и сверла боюсь ступенек там набьешь...  - поэтому и говорю что шарошкой надо, но за неимением попробовать можно.
sharky5
А что мешало внутри поставить шайбы? Зачем эта проставка между проушин?
Леха306 52
Это тогда и во втулке отверствие надо сверлить, чтобы пара трения смазывалась...  - это самом собой, а для чегож тавотница нужна? просто не все нарисовалБольшим сверлом без должной фиксации детали и сверла боюсь ступенек там набьешь...  - поэтому и говорю что шарошкой надо, но за неимением попробовать можно.
ИМХО с такой конструкцией будет удары от ям в раму долбить! И еще саленблок дает упругость помогая амортизатору.
sharky5
а ты попробуй собери с шайбами внутри... хотя бы мысленно для начала... одну можно, а вторую???
Если диаметр будет равен или чуть меньше внутреннего диаметра проушины или внешнего запрессовываемой втулки хвостовика, то почему нет?
Или капнуть сваркой по краям проушины рычага, тогда втулка хвостовика никуда не денется, а внутренняя подожмется в упор оси...
Изменено пользователем sharky5
Леха306 52
А смысл этой шайбы? Там же втулки железные...
sharky5
А смысл П-образной пластины? Я думаю что если внешняя втулка будет запрессована она и так никуда не денется, а вот если без натяга...
Леха306 52
Понял! Я думал это регулировка развала! Не заметил текст, смысла её там тоже не вижу!!
Гость gera
Объясните мне, резиновые детали присутствуют в этом варианте или только металл?
Леха306 52
Только метал!
Аля шкворня.
Леха306 52
Нет там никакого "подшипника", Нет и быть не должно. Там должно быть всё плотно зажато и работать только в резине.
Тогда объясни почему!!!!!
sharky5
Что то вы вообще в одну кучу все смешали... и верх, и низ.
В шкворневой волговской подвеске резьбовые втулки в стойках работают? Работают... на некоторых грузовиках видел пальцы рессор и серьги с пальцами на смазке.
Идея имеет право на жизнь, кто хочет тот попробует, потом обсудим.
