Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
Женёк21
Всем привет. Люди подскажите сложно ли поменять маятник самому? Могу найти теплый гараж но без ямы. Нужно ли снимать колеса. Реально ли поменять одному? Если есть умельцы - расспишите плиз по пунктам. И второй вопрос: в Питере подвеску где лучше сделать. Посоветуйте что бы цена/качество было приемлемое. А то денег в обрез...кризис блин. Живу на Ю/З. Спасибо.
Да, без ямы тут не обоитись! Я менял в холодном гараже летом, но с ямой! :) Менял один и все по книжке "За рулем" по Соболькам! Там все подробно и с картинками! Поняла бы даже бабушка! :) Ни чего сложного!
Женёк21
Забыл добавить! Тоже хотел на сервисе пружины поменять. Из пяти пройденных самым дешевым оказался сервис на Фучика (со стороны Софийской улицы слева сразу после "БИ-БИ")! Обслуживание отличное, качественное, + гарантию дают!
Женёк21
И ещё советик! Я на старом Соболе пружины менял с 3(старые) рисок на 5, +под них из транспортерной ленты 1,5-2см сделал проставки в верхнюю чашку! Перед поднялся до неузнаваемости - стал похожим на 4х4! И подвеска стала помягче! Амортизаторы ПЛАЗовские! Всем удачи!
MARAZMC
И опять про маятник спрошу... Мне тут посоветовали подшипников напяхать во втулки сверху донизу и вместо пластиковой втулки тоже подшипники засунуть. Это реально? кто-нибудь делал так???
MARAZMC
Никто так не делал? И еще если масленки в дырки врезать для лучшей смазки???
Артём
Я так сделал.Но скажу особой раздницы не почусвовал.наверно из за того что ГУР стоит
MARAZMC
Да хотелось бы разницу увидеть в надежности))
sharky5
А кто-нибудь сам менял сайлентблоки на передних рычагах? Если съемником то где купить в Москве?
или опять кувалда... до этого менял только на классике и на Волге так там калибр не подходит.
В книге "Своими силами" пишут что менять нужно в сборе, но цена кусается, подскажите что нибудь...
AHдрей
Можно резину из саленблоков высверлить, или старым "дедовским" способом- выжечь. Потом, втулки выбиваются, всё тчательно чистится, и запресовываются новые саленблоки, предворительно смазанные мыльным раствором, лучше жидким мылом.
kamrat
Выжигать я бы не советовал, металл садится.
sharky5
А приспособы никакой нет?
sharky5
Нашел вот что: только хз сколько стоит и там гидравлика
AHдрей
Куда "садится"? Он же не из ткани :P
Конечно есть!!! Так же как и на другие марки автомобилей...
http://www.1avtorem.ru/pages/vipresovshik.html#02"]
Стоит ли тратить деньги, если не для рем.зоны?
Изменено пользователем AHдрей
sharky5
Это да но хотелось бы культурненько. В книге по Соболю "Третий Рим" нарисован механический съемник, но где взять? Самому что ли сварганить?
denisik
культурненько не всегда получается ,у меня при смене нижнего саленблока ,железная втулка намертво прикипела к оси ,спасла дрель и болгарка высверлил резину снял рычаг ,разрезал втулку ,так что нужно быть готовым ко всему
66edward66
Менял один рычаг в сборе, пока попытался выбить б/у сайленблок крышу чуть не снесло. Бросил эту затею. Смирись и ставь в сборе. Мыло бы не использовать, по опыту копейки помню, потом вся машина резиновым скрипом может зазвучать.
УТЮГ888
эт ты прав!
stepan2106
Скажите а какие амортизаторы лучше ставить?
У меня передние заводские газомаслянные стоят (детали газ, синий), сзади тоже завод, но красные. Пружины немного ослабшие. А вообще, очень комфортно идет.
stepan2106
Верхние рычаги снял и отнес в местное АТП, за 100 р. "дядя Вася" выдавил прессом старые и поставил новые. Вот уже нижние на подходе... Прежний хозяин основательно заварил гайки с обоих сторон!!! Даже жутко думать, как это придется менять. :blink:
vingod
А балгаркой срезать нельзя?
stepan2106
Меня больше удивил сам факт такого "шплитования" :rolleyes: Конечно, отрезать буду. Пока можно ездить.
УТЮГ888
небольшой провар-заводская технология только с одной стороны оси нижнего рычага на всех соболях.
При замене нижних рычагов,когда открутишь пошатай рычаг.Если ходит ось в балке лучше ось резать болгаркой сразу.Меняли на нескольких так даже гидравликой не всегда удаётся выдавить.В особо запущенных случаях выроботка оси до 4-5 мм.Кувалдой не сдвинешь.
bort060
Привет соратники! У меня 2752 2004 года, пробег 41000,после устранения заводских недоделок - машинка тольло радует,но от одной беды никак не могу избавится,на правом переднем колесе съедает наружную дорожку,почти с нуля, на поворотах не закладываю,три раза был на сход-развале-говорят все в норме! Такой же дефект наблюдал еще у нескольлих соболей! Братья,подскажите как избавиться от редуга?
sharky5
Специально залез поглядел-нет у меня такого, даже щеточкой почистил :blink:
