Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
lenin176
А при сильном ударе может согнуть чулок и как это можно определить?
рома 372
Прочитай темы про мосты,можешь что накапаешь.
sharky5
Привет всем, нужна ваша помощь, после аварии менял на соболе рессору 2-х листовую думаю что поставил не правильно мост все равно стоит криво, подскажите мне есть у них разница от центра болта до саленблока в левую и правую сторону или там все одинаково?
Короткий конец вперед, и спереди нижний лист загнут на коренной, а задний ровный. А как криво? Может и не чулок...
Santila
Всем привет, подскажите, у Соболя и Газели длина коренных листов одинакова или нет?
рома 372
Одинаково.
lenin176
привет всем, помогите мне найти чулок на соболь б/у, а то в магазе дорого стоит он или подскажите где есть разборы в Москве по соболям и баргузинам
lenin176
не подскажите мне чем отличается чулок от соболя или газели?
сергей02
ни чем
lenin176
ни чем
как не чем? в магазе говорят размером, вроде газелевский уже, а соболевский шире или это не так
ломоносов61
ни чем
Здравствуйте помогите разобратьца со стуком с левой стороны когда колесо уходит вниз при движении всё поменял раму подварил подушки поменял шаровые под кабиной подушку поменял
ломоносов61,
OHOTNIK
ломоносов61,
Посмотри верхние сайлентблоки, выдомкрать за раму, потом слегка поддомкрать что бы с верхнего рычага нагрузку снять и подергай его, уверен-забрякает.
ломоносов61
спасибо как только погода даст под неё залезть ,да ещё стук чувствуется под нагами в салоне с водительской староны , ещё раз спасибо
yus
Оff.
Поменял прuжины подвески, поставил Орловские - без маркировки, по жёсткости наверно пятёрка и очень долго не проседают (проверено на предыдuщем Барге). И поставил по крuгu Плаза X-DRIVE - машинu стало не uзнать - чётко держит дорогu, гораздо меньше рыскает на скорости, uвеличилась скорость прохождения поворотов, передок поднялся см на 6, пока на ямах пробить не uдалось :) Доволен как слон, всем советuю.
serb
я тоже на днях поменял пружины, поставил без маркировки, и по жёсткости наверно тоже пятёрка, но я почему то не очень доволен, она прыгать стала на этих пружинах как попрыгунчик :(
German_virtoff
все таки не пойму, почему такая жесткая подвеска? вроде, все менял, все регулировал... ну, кроме замены пружин и амортизаторов... но надоело уже все-все ямки то объезжать, тем более, что и нереально это...
Ваня Страдивари
Жёсткость подвески зависит от пружин и амортизаторов, а не от сайлентблоков и шаровых опор.
German_virtoff
и какие будут советы???
я имею в виду, какие пружины и амортизаторы кто посоветует???)))
УТЮГ888
пружины возьми на три риски и аморты MONROE у меня за пол цены комплект новых....забудешь про ремонт тыщ насто км.
German_virtoff
Слава! у тебя за полцены что именно имеется? пружины? или амортизаторы?
Что именно есть, и сколько стоят "полцены"??? :rolleyes:
УТЮГ888
амортизаторы-тему сейчас подниму.а пружины у себя не найдёшь-вышлю вместе с амортизаторами.
German_virtoff
Ты отпиши, Слава, сколько это все будет стоить))) а то... я ведь не миллионер))) хотелось бы узнать заранее)))
УТЮГ888
а это всё для малоимущих.рубль пятьдесят-амортизаторы.и два пятьдесят пружины....доставка -там копейки.
German_virtoff
рупь пятьдесят - это полторы тысячи? а два пятьдесят - две пятьсот??? Ну, божески... божески...
УТЮГ888
ну да-так и есть!
German_virtoff
ну да-так и есть!
амортизаторы монро - 2 штуки? передние???
