Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
Flint71
Народ помогите разобраться.Купил в салоне "Соболя" с пробегом.Там перед продажей сделали диагностику, которая определила что нужно менять подшипники передних ступиц.Машина пробежала почти 50 тысяч.Сосед, у которого "Баргузин", говорит что нужно перебирать передок, он примерно столько и ходит.Был в 6-ом таксопарке на Перерве, зашёл в сервис Газелей. Механик выставил переборку передка в 25 тысяч.Типа 13-14 тысяч за работу, остальное запчасти.Мол запчасти дорогие. Это реально так или грузит? Диагностика стоит 450 руб.
Думаю диагностику сделать в фирменном сервисе, запчасти (по результату диагностики) купить самому и перебирать в месте по-дешевле. Специфичное оборудование для переборки вроде не надо.Вот такой расклад.Что скажите?Если есть в Москве места с нормальными стоимость\качество, буду благодарен за информацию.
Изменено пользователем Flint71
Симбир
разводят тебя ,брат-оленевод ...по самой полной программе
Симбир
Изменено пользователем симбир
Симбир
Тебе что , салейнблоки на ухо шепчут сколько они отходят или ты шаровым во внутрь заглядываешь, когда покупаешь? Пока не перепробуешь зап.части всех производителей, не узнаешь какие лучше!
всех женщин перепробовать невозможно ...но попытаться стоит :lol: :lol: :lol: . пробуй ,дружище ,ВСЕХ производителей
рома 372
Про подшибники походу-развод,ходят от100.т.км и выше.При таком пробеге смотри верхние салйенблоки.шаровые,рулевые,маятниковые рычаги.У меня эта работа стоит от 5ооот.тр.Салейнблок стоит магазине от150р,шаровые от 650-900р,маятники рублей по350.Вот и посщитай .
Dimon2752
Развод галимый!!! 50 тыков- замена шаровых и рулевых наконечников ( по желанию можешь все поменять, кроме продольной тяги, там они долго ходят). Маятник левый шприцевать, правый можно подтянуть, подшипники ступицы подтянуть ( если замена, поменять можно и самому, ничего сложного нет) и сход-развал. Короче посылай этого спеца лесом, меня по первости так же развели, хорошо половины запчастей в магазе не было, а то б все купил. И с какого перепугу запчасти на Соболь стали дорогие. Москва и область: шаровые 450-700 ( в зависимости от производителя), рул. шарниры ~200, маятники , если надумаешь менять левый~750, правый ~550. Работа по кругу не больше 10 килорублей вместе со сход-развалом.
Соболёк 282
Я не в обиду сказал, просто ты говоришь грамотно выбирать зап.части - это как? Один хвалит одного поизводителя,другой другого, третий ещё какого нибудь и кому верить,просто одна и таже зап.часть одной фирмы у одного отходила 100тыс, а у другого 20тыс,пока сам не попробуешь, не поймёшь. И как грамотно выбирать, поделись своим опытом?
Соболёк 282
Развод полный. Там ничего сложного нет ,можешь и сам перебрать,если руки растут откуда надо, 2\3 от суммы с экономишь.Если нет времени и не хочешь замарачиваться гони в сервис другой, решать тебе.
Don Vsegdatam de Bazar
а в сервисе уроды будут маятник левый литолом мазать вместо синего фиола и менять его безконечно, а ты будешь говорить вот какие запчасти гвно.
Марсыч
Грузит, помногу и часто. В Калуге полностью переборка с заменой маятников и с запчастями- около 10ти. Утром привез, вечером забрал.
Пожарник
вот сюда позвони и узнай скока будет стоить. мне очень понравилась их ценовая политика осенью
http://www.altika.ru
Марсыч
Всем соболистам- газелистам привет. Сейчас шаровые и рулевые без пресмасленок. Делаю так:сверлю, нарезаю М6, глушу болтиком. Через 5-6т., не ленюсь, шприцую. Маленькая масленочка в любом магазине около червонца, достаточно одной. Шаровая изнашивается без смазки, на заводе только в пыльник кладут. ВНИМАНИЕ:ПОСЛЕ СВЕРЛОВКИ И НАРЕЗКИ УДАЛИТЬ СТРУЖКУ. Я серлю , сдувая стружку, на выходе мажу литолом. Метчик тоже мажу литолом и режу по принципу 2 шага вперед, шаг назад. На наших "дорогах" шаровые с кулак нужны, но если ухаживать за существующими, ходят нормально.
cross.59
Здравствуйте, уважаемые Соболеводы! Подскажите, пожалуйста, втулка, через которую проходит ось нижнего рычага, каким образом зафиксирована в передней балке? Есть желание сдвинуть ее вперед, по ходу а\м, что бы при регулировке "кастера" (на 5-5.5 гр.) не напихивать кучу шайб под рычаг.
sharky5
Она там засажена на горячую... в домашних условиях вряд ли, на Волге меняется, но там немного другая система, чтоб двигали на Соболе первый раз слышу, а чтоб не пихать кучу шайб не проще подвеску привести в нормальное состояние? Поверь, замена сайлентов и пружин будет проще чем выкатывать мост... и оголять балку чтобы попытаться выпрессовать.
serj5
Полностью поддерживаю! На Соболе не реально даже в сервисе.
В Таксопарке на волге меняли когда уже не держится резьба
внутренняя в оси даже с увеличенныой резьбой болта сайленблока,
и пол дня мудоха с резаком и большой кувадлой.
cross.59
Подвеска вся перебрана, в принципе все ОК, не устраивает только работа амортизаторов на "отбой". Сейчас стоит желтый "Бильштайн" от VW T3, в стандарте они совсем слабые, но мы их немного зажали, но похоже надо еще.
Серый волк
Баргузин был мечтой. Купил…, Пробег всего 33000.Стало шлёпать справа, поменял шаровые, пальчики, пружины, верхние саленблоки, маятники. Шлепки так и остались. Думал, задевает пружина.. (поменял). Что может ещё быть? Подскажите. Нижний рычаг, без нагрузки закрученный стоит жёстко. Осталось поменять только нижние саленблоки. Сервис ближайший по газу 100км. Так что делаю всё сам.
sharky5
А что значит "шлепает"? Стуки, удары? Руль прямо? В поворотах? В руль отдает?
OHOTNIK
Если нижние рычаги не хлябают то не трогай сайленблоки, попробуй заменить резинки в рычаге поперечной устойчивости(которые на раме крепятся) у меня в сильные морозы такое начинается, особенно когда тосол на них попадет, посмотри может защита пооторвалась, тоже может "пошлепывать"
Серый волк
При левом повороте идёт удар снизу. В руль не бьёт. Но есть одно но. Развал схождение сделал, а дорогу держит как то не очень.Но мне сказали, что развал за один раз не сделать, если сайленблоки менял, якобы они садятся.
Изменено пользователем Серый волк
sharky5
Ну это да, нужно немного покататься, чтоб все осело... люфта в ступичных подшипниках нет? Я про руль почему спросил, иногда если руль низко опущен, появляются стуки от карданчика на рулевом, и именно на поворотах...
А визуально не видать? Может цепляет что? Защита стоит? Может она грохочет?
Серый волк
Стоят морозы, как только закончатся, так сразу поменяю резинки. Я тоже думаю на них. Просто уже менять нечего. Если получится то отпишусь.
Серый волк
Люфта в ступицах нет, защиту тоже убрал, визуально сильно не присматривался. Сейчас морозы у нас начались, нет желания с машиной возиться, когда на улице под 30(ещё машина стоит в железном гараже). Как только закончаться, так сразу продолжим.
Серый волк
Всё оказалось совсем смешно. После того как поменял домики, стук не пропал. Взял монтировку, залез под машину и давай совать во все щели и шатать. Нашёл, дело просто в Российском автопроме. Торец фартука почти касался торца усилителя бампера, При повороте он просто перескакивал через усилитель. Грохот стоял очень неприятный. Спасибо всем кто не остался равнодушным к моей проблеме.
Nikiton502
Ребят подскажите без ямы реально пружины снять или нет?
Изменено пользователем Nikiton502
