Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
Nikiton502
седня лазил под машиной ковырялся с выхлопной системой, заодно присматривался к рычагам что и как снимается, завтра собирался снимать пружины. Так вот заметил ооооочень неприятную вещь ввиде того что гайки нижних сайлетблоков прихвачены сваркой к болту. Теперь в недоумении, это что такой тюнинг заводской или же бывший хозяин надо мной так прикололся?
sharky5
Только передние, это с завода... хотя у меня одна без сварки...
Nikiton502
Понятно, значит болгарка в этом деле должна выручить.
OHOTNIK
Болгарин очень поможет, я когда менял сайленблоки не мог ось эту выбить(прикипела так к сайленам) поэтому резал её болгаркой, а машинке было 2 годика :)
Dimon2752
С болгаркой поаккуратней! Перетряхивал подвеску по осени, оси ниж. рычагов выбить не мог. Думал прикипели к сайлентам.Болгаркой порезал по сайлентблокам, а ось из балки так и не выбил.Результат-новая балка(10килорублей).
5tepa
В последние несколько дней очень сильно стала отбивать передняя подвеска. Сегодня залез под машину. вроде шаровые и сайлентблоки в порядке. Аммортозаторы проверить не удалось. Зато зазор между отбойником и его упором 1см. Аммортизаторы менял летом. Могло ли так получиться, что просевшие ренее пружины убили аммо?
Покатался по магазинам, нашёл пружины и с 3 и с 4 рисками, В спецмагазин по аммортизаторам ездил, говорят любую Каябу в течении суток привезут. Решился менять и пружины и аммортизаторы.
Так вот вопрос: Кто нибудь ставил Каябу443215 от Мазды, или соболиную 554337? Чем они отличаются? И какие по жёсткости пружины посоветуете к ним
Соболёк 282
Пружины бери 4 риски, если твои сели, но не знаю поможет ли. я думал что у меня тоже сели, купил новые, а разницы вообще никакой не увидел, поднялась машина тогда , когда подложил транспортёрную ленту, менять пружины смысла не вижу. Ещё возми подреж отбойники на пару см , эффект заметишь, пробивать не будет !
5tepa
Взял пружины с 4 рисками. и ленту транспортерную, с одной стороны без проблем поменял, а с другой разобрал, а там ось нижнего рычага болтается
пол дня выбивал ее. Завтра пойду выпрессовывать резинки. Как оказалось у меня пружины с 1 риский были
Nikiton502
Господа соболеводы опишите пожалуйста процесс снятия передней пружины. А то собираюсь в гараж но не знаю с чего начать.
Эдуард
Думаю пружины неважно сколько рисок, а важно на сколько прогибаются под одной и той же нагрузкой,
Бывает пойдёш выбирать чего только продавцы не раскажут.
Начинаеш на проседание проверять, рисок одинаково а прогибаются по разному.
И перебираеш потом все что есть, чтоб хоть похоже было.
В нашем городе есть несколько заводов где есть кузни и там делают пружины для разных авто.
Выбор всегда есть и пока выбереш то проходит много времени пока отсортируеш пару.
Nikiton502
Вообщем по книге примерно разобрался что делать. Единственный вопрос насколько нужно поднять машину чтобы у домкрата хватило ходу опустить рычаг до полного высвобождения пружины?
рома 372
Н.Рычаг должен опуститься практически вертикально
Nikiton502
Это я понял. Между болкой и поверхностью сколько должно быть примерно см.?
УТЮГ888
...не менее 40см.поднимешь за рычаг-под балку поставь стойку-40см.
Nikiton502
Спасибо.
Февраль
Доброго вечера всем! Подскажите товарищи, такая проблема... Соболек, передняя подвеска, резиновые отбойники - хотел их открутить и подрезать, т.к. зазор до отбойника 1,5-2см. В итоге открутить не смог, пообломал болты, шляпки болтов просто "скрутились" как пластиковые, за 150т.км. их никто не откручивал. В итоге сейчас езжу без отбойников(разницы кстати никакой) и без этих болтов, только резьба осталась внутри.. Так вот вопрос, эти болты насколько важны? Я так понял они удерживают площадку куда крепится нижняя шаровая.. Два дня проездил(300км), "площадка под шаровую" от рычага даже не отошла.. Вот и думаю, стоит делать или так можно покататся некоторое время?
Спасибо.
Соболёк 282
Спасибо.
Зачем ты вообще эти болты трогал, центральный бы открутил который держит отбойник, да и подрезать можно было не снимая ничего, нож в руки и пять секунд. Этот кронштейн нижней шаровой опоры ( не отойдёт - как ты говоришь, никуда), потому что в этих местах он упирается в рычаг, а не отходит от него, но желательно высверлить и закрутить новые болты!
Изменено пользователем Соболёк 282
Февраль
Да сперва появилась мысль просто их открутить и без них прокатится, откручивал не снимая колеса, просто выкручивал в разные стороны колеса и откручивал.. Ну чтож, придется поменять болты, ничего, на улице тепло, можно и покавырятся. Спасибо!
УТЮГ888
..пружины лучше надо поменять на "пожоще" чем отбойники резать.
Соболёк 282
Насмешил, и как же ты проверяешь на проседание.????? :lol:
Самый оптимальный и дешёвый вариант, это подложить под пружины и ничего не резать и не менять!
Xenomorph
Купил недавно купил Соболя грузопасажира думал будет мягче Газели, да это писец какой то а не соболь, такое чувство что он на каждой мелкой ямке развалится. Задние двери ужэс просто тарабанят, перед жёсткий пипец, рулевое это отдельная история, при езде по грунтовке кидает так что можно в форточку вылететь. У меня сейчас две машины на Газель когда я присаживаюсь (борт 4.2 , метан 6 баллонов рессор добавлена куча спереди и с заду) ) еду как на иномарке ничего из выше перечисленного нету. Можно ли поставить пружины более мягкие и во всех Соболях должен стоять задний стабилизатор (у меня его почему то нету, бывший владелец говорит что вроде с завода не было)?
Соболёк 282
Правильно думал, Соболь в разы мягче газели . А когда брал, куда твои глаза смотрели, ты не ездил чтоль на нём, увидел и купил...??? Значит уставшая машинка попалась, пробег то какой ?
Don Vsegdatam de Bazar
вообщем нужно готовиться к замене подвески на газелевскую, задолбала.
А ты на Газеле ездил, что так утвердительно говоришь? Может Толмачёва лучше спросим, кто кого мягче?
Xenomorph
Пробег 128 тыс. просто там где покупал дороги были хорошие вот и показалось что она мягче Газельки, а по плохим дорогам как то не додумался прокатиться, плюс ещё отзывы много где читал что машина мягкая на ход. У меня до этого была ещё Газель пром фургон с короткой базой так там стояли везде родные рессоры без каких либо усилений так она была такая же дубовая как Соболь пока не пригрузиш. Может как вариант подобрать пружины и амортизаторы с импортного буса. Правда больше подвески меня достают двери задние, есть у кого предложения по устранению сего недостатка?
vasiliy2005
появился скрип подвески на ровной дороге вроде не слышно а на неровностях едешь как на телеге ,да ещё если на стоячей машине крутишь руль то так же появляется скрип.при чём скрип по звуку какой то резиновый .Что может быть такое?Спасибо
