Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
роман2217
У тебя там она в любом случае есть . Выверни колесо и посмотри внимательно,трещины горизонтальные вдоль нижнего болта крепления кронштейна.
Хочешь сказать что эта трещина у всех??? У меня явная трещина видна из-под капота, где 2 болта крепления подушки кабины.
Симбир
Ну ,как правило , сначала снизу появляется, а уже потом сверху . Естественно у всех , у кого-то раньше, у кого-то позже - от качества дорог зависит.
роман2217
А с начала с верху бывает?
sobol018
Как правило сверху и бывает, где наибольшая подвижность болта, у себя вылечил 4 года назад без сварочных работ..
WarLem
Поверь, она (трещина рамы) у всех кто ездит на соболях по нашим дорогам...
роман2217
КАК?????????
Симбир
Дружище, что такое "наибольшая подвижность болта"?Мне просто интересно.
sobol018
Подвижность в том смысле, что болт длиною где-то 200мм фиксируется на лонжероне кузова и на опоре подушки прикрученой к раме, а при движении по нашим автобанам, подвижность этого узла вполне закономерная. Выходит что, две зафиксированные "детали" (рама и кузов)движутся относительно друг -друга через резиноую "прослойку", в низу болта гайка с шайбой стягивают резину опоры, а вверху шляпка с шайбой зафиксированная на лонжероне, лонжерон полый, в нём втулка не совсем плотная под болт, на мертво не затянешь и по этому самая большая нагрузка приходится на шляпку болта ,нижняя часть лонжерона рвется после того как порвалась верхняя часть.
sobol018
КАК?????????
Всё просто. Пишу по памяти-вырезаешь прямоугльникиз металла толщиной 4мм, точно по внутренней ширине лонжерона(чтобы не болтался) и длиной где -то 200 мм, сверлишь по центру отверстие 12,5 мм , вкладуваешь в лонжерон , затягиваешь, а потом края прихватываешь электросваркой, достаточно в 2х -3х местах, чтобы избежать подвижности.
Еси важны(нужны) более точные размеры полезу под капот , у нас холодно, снег..бррр..
Изменено пользователем sobol018
Симбир
Вид из моторного отсека . если присмотреться , то увидишь край вставки и продольный шов
роман2217
фотки не вижу
Zjablik
Господа, действительно, а можно увидеть фото? Если нет фото самой трещины в раме, так хотя бы взглянуть на последствия ремонта!
Просто я просмотрел раму достаточно придирчиво, но трещин не нашел, а машине уже 7-ой год! Как тут сказано, трещины есть почти у всех...
Получается, толе я исключение, толе просто бестолковый и смотрю не туда, хотя это тоже в своём роде исключение блин!? ;) :)
  • Спасибо 1
Симбир
не получилось у меня выложить . через радикал нужно. там не от возраста машины , а от пробега зависит . Обычно после 70 000 проявляется.
Zjablik
У меня по спидометру 88000 км. Может правда накрученный, на ней наёмный водитель ездил, но ездил мало, так по крайней мере мне сообщили при продаже!?
Может получится скинуть фото на zjablik79@mail.ru ...?
Изменено пользователем Zjablik
sharky5
Давид, да не пугай ты его, у меня при пробеге в 250 осенью их не было, сейчас еще не смотрел.
grafinchik
Просмотрел всю раму,трещины в районе передних кронштейнов крепления кузова,с обоих сторон.Ребят дайте ссылку на тему как лечить енто дело,поиск не выдает ничего.
SA.DIESEL
все очень просто, трещины завариваются электро сваркой с двух сторн и ставится перемычка(полоска метала) толщиной 3- 4мм и шириной 2-3см (приваривается) на против трешины соеденяет верх и низ лонжерона рамы. 8 лет после устоновки трещин после этого нет (этот метод) также подходит для лечения трещин в районе крепления передних амортизаторов и переднего крепления кабины. а также если появились трещины на раме в районе крепления кузова .
bort060
Прочитал я всю тему и к всеобщему "сожалению" хочу добавить:при нормальной эксплуатации "Соболя" ни каких трещин нигде не появляется.Про крышу - гон!Эксплуатируйте машину по людски!
Симбир
Какой у тебя по счету Соболь , и сколько общий пробег?
Соболёк 282
Не говорите чушь, уважаемый, не будет трещин в одном случае, если машина стоит постоянно в гараже.
Симбир
она у него 9 года, и ездит он на ней летом на дачу... ну или просто сказать нечего
bort060
Сообщаю: "Соболь" - третий.Пробеги правда не особо большие но претерпели мои машины - "дай боже"!Скажу больше - я их жалел.Утверждаю с полной ответственностью - никаких трещин и прочего безобразия не наблюдал!Конечно периодически читаю данный раздел,но только с "накопительной" целью.
Соболёк 282
Пробеги какие ?????
роман2217
Конечно от подвески далеко ушли, но трещины на раме влияют и на подвеску. А что и моторный щит не треснул??????????
bort060
Пробеги какие ?????
Блин, ну при чем пробеги? Но не более 150 тыс.Важно само отношение к технтке.Я не прав? При всем этом у меня свой "Соболь" и не жалуюсь.
